bureau 0 27 июля, 2007 Опубликовано 27 июля, 2007 · Жалоба Есть схема, за которой я собираю ее аналог. В этой схеме стоят IGBT ключи SKP10N60. Подскажите, возможно ли взять какой то IRF-овский аналог. И с какими при этом отличиями в работе я могу столкнуться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 2 августа, 2007 Опубликовано 2 августа, 2007 · Жалоба Видно придеться самому ответить на этот вопрос. :) Есть схема, за которой я собираю ее аналог. В этой схеме стоят IGBT ключи SKP10N60. Подскажите, возможно ли взять какой то IRF-овский аналог. И с какими при этом отличиями в работе я могу столкнуться? Значт так... Особых отличтй не возникло. Единственный момент - напряжение питания драйверов транзисторов(я взял: драйвер-IR2117, транзистор-IRG4PC50UD) пришлось поднять до 20В, всравнении с 12В для SKP10N60. Неправильность работы драйвера проявлялась в том, что при "длинном импульсе" на входе "IN" получали на выходе "НО" сравнительно короткий импульс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 8 августа, 2007 Опубликовано 8 августа, 2007 (изменено) · Жалоба напряжение питания драйверов транзисторов(я взял: драйвер-IR2117, IR21084, транзистор-IRG4PC50UD) пришлось поднять до 20В, всравнении с 12В для SKP10N60. Неправильность работы драйвера проявлялась в том, что при "длинном импульсе" на входе "IN" получали на выходе "НО" сравнительно короткий импульс. Собрал я этот прибор... Это эрозионный станок... Но тут возникла одна проблема... При резком поднимании высокого нарпяжения на ключах(фактически просто клацаем выключатель на трансформаторе) летят драйвера этих ключей. В случае когда напряжение поднимаю с помощю мощного потенциометра(при полностю работоспособной схеме) все в порядке... Никто не знает в чем может быть проблема? Изменено 8 августа, 2007 пользователем bureau Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 10 августа, 2007 Опубликовано 10 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Собрал я этот прибор... Это эрозионный станок... Но тут возникла одна проблема... При резком поднимании высокого нарпяжения на ключах(фактически просто клацаем выключатель на трансформаторе) летят драйвера этих ключей. В случае когда напряжение поднимаю с помощю мощного потенциометра(при полностю работоспособной схеме) все в порядке... Никто не знает в чем может быть проблема? Ппопробую немного обяснить... Может на этот раз хоть кто-то поможет... Вот схема В моем случае вместо SKP10N60 стоят IRG4PC50UD импульсы поочередно подаються на CHARGE, DISCHARGE, RESET, высокое (около 200В)на SOURSE Проблема остаеться та же... Изменено 10 августа, 2007 пользователем bureau Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filchef 0 11 августа, 2007 Опубликовано 11 августа, 2007 · Жалоба Собрал я этот прибор... Это эрозионный станок... Но тут возникла одна проблема... При резком поднимании высокого нарпяжения на ключах(фактически просто клацаем выключатель на трансформаторе) летят драйвера этих ключей. В случае когда напряжение поднимаю с помощю мощного потенциометра(при полностю работоспособной схеме) все в порядке... Никто не знает в чем может быть проблема? Пик напряжения подется через емкость транзисторов на выход драйвера ИМХО - поставте компенсирующие кондензаторы 10 раз (если 200в питание а 20в в выход) более чем емкость в даташита транзистора между гейта и масы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 13 августа, 2007 Опубликовано 13 августа, 2007 · Жалоба Пик напряжения подется через емкость транзисторов на выход драйвера ИМХО - поставте компенсирующие кондензаторы 10 раз (если 200в питание а 20в в выход) более чем емкость в даташита транзистора между гейта и масы. Между чем и чем мне эти компенсирующие конденсаторы ставить? И что Вы имеете в виду под "маса". Какая в схеме емкость между гейтом и землей??? Чет я не понял... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filchef 0 13 августа, 2007 Опубликовано 13 августа, 2007 · Жалоба Между чем и чем мне эти компенсирующие конденсаторы ставить? И что Вы имеете в виду под "маса". Какая в схеме емкость между гейтом и землей??? Чет я не понял... Извиняюс за "болгарский" термин - да между гейтом и земля конечно - чтобы гасили пик при переходным процесом через емкость гейта при подачи 200 в на транзистора.У вас Reverse Transfer Capacitance - 52 пф так что 680 пф или с запасом 1 нф будет достаточно чтобы драйветы не летели ИМХО.Надо имет ввиду что независимо от то что етот параметр аналогичен при двух транзистор вхоны капацетет а соответно и накопляемая енергия при аналога 7-8 раз более поетому и горит драйвер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filchef 0 13 августа, 2007 Опубликовано 13 августа, 2007 · Жалоба В прежнем посте сделал ошибки - кондензатор надо поставит между гейта и емитера - вывод 6 - IR2117 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 13 августа, 2007 Опубликовано 13 августа, 2007 · Жалоба В прежнем посте сделал ошибки - кондензатор надо поставит между гейта и емитера - вывод 6 - IR2117 До или после резистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filchef 0 13 августа, 2007 Опубликовано 13 августа, 2007 · Жалоба До или после резистора? На самы гейт после резестора - но имейте ввиду что он увеличит на 25% входны капацитет транзистора - прежде это попробуйте поставит кондензатор 1 мф/400в между вывод SOURCE и земли может бы достаточны для гасении пика от комутации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filchef 0 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба Интересно что получилос при борба с пиком от комутации - bureau - пишите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба Интересно что получилос при борба с пиком от комутации - bureau - пишите. Как только начальство купит драйвер, так и сразу напишу что получилось:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Как только начальство купит драйвер, так и сразу напишу что получилось:) Вообщем не помогло... У драйвера вылетает вот та часть что управляет Q2… Вот сегодня, включил, работало без искры, просто смотрел сигналы на осциллографе и тут на тебе… и минуты не проработал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба Кто-то сталкивался с тем что летели драйвера? Как решали эту проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба Кто-то сталкивался с тем что летели драйвера? Как решали эту проблему? приведите вашу схему, так ка непонятно есть ли например стбилитрон в цепи затвора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
