Судя по картинкам у Вас стоит AWRDE v.12. В этой версии, в отличие от всех предыдущих, всё 64 бит, в том числе и среда проектирования AWR Design Environment. Поэтому другие программы, во всяком случае Sonnet, её не понимают. А вот AWR Ananlyst 3D EM должен работать. Но для этого он должен быть установлен и для него требуется отдельная лицензия.
Если Вы хотите использовать Sonnet, который лучше использует все имеющиеся ядра процессора по сравнению с EMSight, установите также и AWRDE v.11. Обе эти версии работают независимо и не мешают друг другу. Схемный анализ, особенно нелинейный, можно делать в v.12, а ЕМ анализ в v11. Это кстати особенность AWDE, можно ставить одновременно несколько версий.
Ошибаетесь, схемный анализ, особенно нелинейный, v.12 делает быстрее. И построение схем удобнее.
Спасибо. В v10 Sonnet работает.
В v.11 Sonnet тоже работает. Но в ней исправлены некоторые ошибки, которые были в v. 10.
Доброго времени суток!
Возникла необходимость промоделировать смеситель частоты на диодах вот такой (файл смеситель). Собрал схему в AWR (файл смеситель_AWR).
Необходимо получить следующие зависимости: Kp; Kш; КСВвх, вых; IIP3; спектры входного и выходного сигнала. Не получается построить зависимости, ошибки не выдает, но на самих графиках непонятное что-то . Возможно ошибка в самой схеме? Так как я раньше не работал в этой программе то возможно неверно задаю параметры при построении графиков?
А какие измерение выбираете? Сделайте скрины. Вообще есть примеры в AWR, посмотрите, там все понятно. У вас гетеродинный порт непонятно задан, нужно выбрать "Tone 2" и задать частоту и мощность.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: как вывести разницу фаз в Output equation?
Я пишу: L=Shematic1:SDeltaP(Shematic2,1,1,1,1) и вывожу это на график: Output equation:Re(Eqn(L1)), и выводится какая-то ерунда (десятые доли градуса, вместо десятков градусов).
Если просто вывести фазу из Output equation на график - тоже ерунда получается, при том, что из схемы фаза на графике выводится как надо.
Изменено пользователем Stefan1
Что за ерунда именно? Давно дело было, точно не помню, но подозреваю, что значения в радианах выводятся. Введите коэффициент.
Точно, в радианах! Спасибо за помощь!
В Оффисе в редакторе Circuit Schematics есть элементы структур без металлизации на обратной стороне? Нашёл только многослойную структуру типа GMSUB, но она работает только с четырьмя элементами:
GMnCLIN
GM1LIN
GMCLIN
MXOVER2
А кроме связанных линий нужно считать как простые линии, так и катушки, конденсаторы.. резисторы...
Что значит простые линии? Полосковая содержит металлизацию (например, модель MSUB, если не ошибаюсь), копланарная экранированная так же. Если использовать неэкранированную копланарную, тогда металлизации может и не быть, но это не самый популярный тип линии передачи. Также в MWO есть модель пленочного резистора - вроде бы TFR называется (она должна учитывать экранирующую металлизацию снизу, т. к. микрополосковые и другие экранированные линии наиболее распространены). Вообще нужно покопаться в различных разделах библиотеки.
В том-то и дело, что нужны элементы без экранирующей металлизации.
Какая линия передачи?
GMnCLIN
GM1LIN
GMCLIN
MXOVER2
Я что то тоже не понял, что Вы имеете ввиду под простой линией. Может имеется ввиду одиночная линия? Но тогда если Вас утраивает GMSUB для связанных GMCLIN, то она же годится и для одиночной GM1LIN.
Да, верно. Я немного записался, простите, саму линию можно. Но как моделировать кондёры, резаки?
Это не МПЛ, не компланарная, не щелевая. Да, земля будет, но подключаться будет к собственной шине через собственный Pad. И эта шина будет разведена по кристаллу как и остальные дорожки. Сильно не бейте, если не доходчиво объясняю. :smile3046:
На MRFSUB можно поставить катушку FMRIND2, но так и не разобрался, есть ли на этой подложке на обратной стороне металл.
Это не МПЛ, не компланарная, не щелевая. ... Сильно не бейте, если не доходчиво объясняю.
Совершенно непонятно. Как загадка: ни рыба, ни мясо... Может Вам вообще не важен тип линии, а только фазовый набег в ней и, может быть, потери. Можно взять идеальный случай - TLIN и подключать к этим отрезкам конденсаторы, резисторы и пр. А там, глядишь, и понимание более отчетливое появится, и TLIN на что-то более физичное замените.
