gar1nch 0 20 июля, 2007 Опубликовано 20 июля, 2007 · Жалоба Кто-нибудь имеет опыт написания программ для ARM-ов под Amontec Eclipse? есть ли хорошие туториалы (на русском)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
deelan 0 20 июля, 2007 Опубликовано 20 июля, 2007 · Жалоба Кто-нибудь имеет опыт написания программ для ARM-ов под Amontec Eclipse? есть ли хорошие туториалы (на русском)? Поищи в google такую вот pdfку: ARM_Cross_Development_with_Eclipse.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 20 июля, 2007 Опубликовано 20 июля, 2007 · Жалоба Поищи в google такую вот pdfку: ARM_Cross_Development_with_Eclipse.pdf Ничего искать не надо, этот туториал лежит прямо на сайте Amontec. http://www2.amontec.com/sdk4arm/ext/jlynch...al-20061124.pdf Там же и исходники к нему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 20 июля, 2007 Опубликовано 20 июля, 2007 · Жалоба На русском не встречал. Писал одно время сам для коллег, две трети написал, да вышли новые версии продуктов и работу приостановил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 23 июля, 2007 Опубликовано 23 июля, 2007 · Жалоба Здесь некоторая инфа для старта с Wiggler'oм http://www.macraigor.com/Eclipse/index.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 24 июля, 2007 Опубликовано 24 июля, 2007 · Жалоба Вопрос к знающим людям. Скачал пакет WinARM и уже третий день пытаюсь прицепить компилятор WinARM к Eclipse. Пробовал два варианта быстрого старта. (Ранее не работал с компилятором gcc) Один вариант - в папке программы WinARM/Doc/Eclipse есть рекомендации jlynch-tutorial-20061124.pdf (уже упоминался в данной ветке) Второй вариант - http://www.newmicros.com/, ссылка "Development with Eclipse" В обоих случаях после создания проекта и копирования в него файлов делаю Build All, и в ответ в консоле выскакивает сообщение: Error launching builder (make -k all ) (Exec error:Launching failed) Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 24 июля, 2007 Опубликовано 24 июля, 2007 · Жалоба Вопрос к знающим людям. Скачал пакет WinARM и уже третий день пытаюсь прицепить компилятор WinARM к Eclipse. Пробовал два варианта быстрого старта. (Ранее не работал с компилятором gcc) Один вариант - в папке программы WinARM/Doc/Eclipse есть рекомендации jlynch-tutorial-20061124.pdf (уже упоминался в данной ветке) Второй вариант - http://www.newmicros.com/, ссылка "Development with Eclipse" В обоих случаях после создания проекта и копирования в него файлов делаю Build All, и в ответ в консоле выскакивает сообщение: Error launching builder (make -k all ) (Exec error:Launching failed) Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело Скачайте полную среду Eclipse+ARM отсюда http://www.amontec.com/sdk4arm.shtml и не мучайтесь. Там все уже сделано и настроено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abo 0 24 июля, 2007 Опубликовано 24 июля, 2007 · Жалоба консоле выскакивает сообщение: Error launching builder (make -k all ) (Exec error:Launching failed) Если я правильно понимаю - не находится утилита make. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 24 июля, 2007 Опубликовано 24 июля, 2007 · Жалоба Скачал версию http://www.amontec.com/sdk4arm.shtml, задал компилятор arm-elf-gcc.exe из папки WinARM. Главной задачей ставится полностью разобраться с Eclipse и прикрутить ее еще и к BlackFin gcc. Компилируются только проекты jlinch-tutorial-20061124-source, расположенные на этом же сайте, проекты из WinARM не компилируются - выскакивает сообщение make -k all process_begin: CreateProcess((null), echo, ...) failed. make (e=2): Не удается найти указанный файл. make: *** [begin] Error 2 arm-elf-gcc (GCC) 4.1.1 Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Как я понимаю, это проблема с make файлом. Сравнил оба файла, они, на мой взгляд сильно отличаются. В jlinch-tutorial кроме make файла присутствует какой-то файл для линковщика, в котором указаны размеры памяти микроконтроллера, в другом микроконтроллер указывается дерективами: MCU = arm7tdmi SUBMDL = AT91SAM7S64 Что это еще такое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 25 июля, 2007 Опубликовано 25 июля, 2007 · Жалоба Все заработало отлично, спасибо acex2 за ссылку! В Help'е Eclipse нашел неполный ответ на свой вопрос: Frequently Asked Questions: Your Console view can be very useful for debugging a build. Q1. My Console view says "Error launching builder". What does that mean? Error launching builder (make -k clean all ) (Exec error:Launching failed) Most probably, the build command (by default "make") is not on your path. You can put it on your path and restart Eclipse. You can also change the build command to something that is on your path. If you are using MinGW tools to compile, you should replace the build command with "mingw32-make". Нужно прописать path, только где его нужно прописывать пока не разобрался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 25 июля, 2007 Опубликовано 25 июля, 2007 · Жалоба Нужно прописать path, только где его нужно прописывать пока не разобрался.Ну, это надо искать в FAQ у микрософта. My Computer->Propertities->Advanced->Environment variables Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 25 июля, 2007 Опубликовано 25 июля, 2007 · Жалоба Ну, это надо искать в FAQ у микрософта. My Computer->Propertities->Advanced->Environment variables Спасибо огромное!!! Со всем разобрался!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gar1nch 0 26 июля, 2007 Опубликовано 26 июля, 2007 · Жалоба Я установил кряк для кейла и теперь пользуюсь только им)) Тем более в ед. книге на русском по АРМ Филипс описывается именно среда микровижн. Всем спасибо за ответы и советы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 26 июля, 2007 Опубликовано 26 июля, 2007 · Жалоба Я установил кряк для кейла и теперь пользуюсь только им)) Тем более в ед. книге на русском по АРМ Филипс описывается именно среда микровижн. Всем спасибо за ответы и советы! мдя... док мы его потеряли.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 30 июля, 2007 Опубликовано 30 июля, 2007 · Жалоба Версия http://www.amontec.com/sdk4arm.shtml не компилирует прошивки для WinARM, потому, что имеет более старый компилятор GCC 4.1.1, WinARM -> GCC4.1.2 В итоге настроил Eclipse+WinARM GCC + OpenOCD + Wiggler. Все работает просто супер за исключением дебагера. Дебагер почему-то сильно тормозит, брейкпоинты не всегда работают и улетает часто в какую-то невидимую область памяти. IAR+H-jtag у меня работает быстро (сравнивали с j-link, скорость примерно одинаковая). Может кто подскажет, может можно его немного поднастроить или нужно какой-нибудь внешний дебагер подключить?(Insight например) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
