Mavric84 0 16 июля, 2007 Опубликовано 16 июля, 2007 · Жалоба На первый взгляд все в порядке. Но на мысли наводит то, что Вы используете PLX9050, который может быть настроен совершенно по-разному. Например, у него может быть включен Prefetch для используемого Вами региона, который некорректно обрабатывается на локальной шине PLX. Запись может приводить к тому, что буфер Prefetch'a для чтения сбрасывается и мост еще раз производит чтение - на этот раз уже правильно. Каковы настройки моста и его локальной шины? Думаю, что копать нужно в этом направлении. Немного не понял.....((( Про ПЛХ9050, я имею ввиду что он работает нормально....... Данная проблема(с записями FF) проявляется на Target(e) собственной разработки (Spartan2) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 16 июля, 2007 Опубликовано 16 июля, 2007 · Жалоба Немного не понял.....((( Про ПЛХ9050, я имею ввиду что он работает нормально....... Данная проблема(с записями FF) проявляется на Target(e) собственной разработки (Spartan2) Пардон, я уже переключился на него. :) Вернемся к одному из исходных вопросов - Вы свой Target моделировали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mavric84 0 16 июля, 2007 Опубликовано 16 июля, 2007 · Жалоба Пардон, я уже переключился на него. :) Вернемся к одному из исходных вопросов - Вы свой Target моделировали? :) Бывает....... Да... Начиная от конфигурирования, заканчивая обращением к портам I/O, результаты моделирования вроде нормальные(не гуру... но все же) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 16 июля, 2007 Опубликовано 16 июля, 2007 · Жалоба :) Бывает....... Да... Начиная от конфигурирования, заканчивая обращением к портам I/O, результаты моделирования вроде нормальные(не гуру... но все же) Если результаты моделирования нормальные - следующий этап - посмотреть, что творится на шине. Для этого можно воспользоваться замечательным средством под названием ChipScope Pro, с помощью которого можно захватить сигналы на шине в нужный момент и посмотреть, что выдается на шину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mavric84 0 16 июля, 2007 Опубликовано 16 июля, 2007 · Жалоба Если результаты моделирования нормальные - следующий этап - посмотреть, что творится на шине. Для этого можно воспользоваться замечательным средством под названием ChipScope Pro, с помощью которого можно захватить сигналы на шине в нужный момент и посмотреть, что выдается на шину. Спасибо....... сейчас попробую... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
