lech196 0 3 августа, 2007 Опубликовано 3 августа, 2007 (изменено) · Жалоба GDI, Большое спасибо за ответ. Просто считал, что записанные биты защиты стереть уже ничем не удасться :-) Теперь понятно, что удалить их можно только стерев всю память контроллера и в итоге они свою функцию выполняют... Изменено 3 августа, 2007 пользователем lech196 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivand 0 9 августа, 2007 Опубликовано 9 августа, 2007 · Жалоба удалить их можно только стерев всю память контроллера и в итоге они свою функцию выполняют... А что, если fuses LockBit1, LockBit2 включить, то даже по параллельному 12-вольтовому подключению нельзя будет прочесть Program Flash? смущают два обстоятельства: 1. кое что (по SPI) всё же читается, и это "кое что" напоминает исходные данные, например, одинаковые байты будут одинаково другими, как будто поXORили одним и тем же байтом. 2. в параллельном программировании доступны дополнительные возможности: Chip Erase, установка SPIEN... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 10 августа, 2007 Опубликовано 10 августа, 2007 · Жалоба залоченная прошивка читается через один байт. т.е. к примеру 0x77, 0x77 читается как 0x00, 0x77 и т.д., т.е. каждый второй байт обнуляется... может не 0, конечно, я просто не помню, но это никак не XOR и с реальными данными это число не имеет никакой связи. С параллельным программатором дела никогда не имел - но думаю что там то же самое... прочитать от тоже не сможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 10 августа, 2007 Опубликовано 10 августа, 2007 · Жалоба ИМХО. Хилый по сути poniprog требует чтобы ножки ISP были свободны. Думаю вам лучше всё таки собрать схему STK200-300 из схем на AVReal. Тем более что она поддерживается средой CAVR даже с обееми перемычками (STK200 и STK300). Плюс есть возможшость импортировать fuse. И всё это наглядно. Правда там тоже "галки перепутаны". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
999 0 18 августа, 2007 Опубликовано 18 августа, 2007 · Жалоба добрый день, есть у кого-нить скрин пони с заводскими настроиками 16 меги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugzilla 0 18 августа, 2007 Опубликовано 18 августа, 2007 · Жалоба Да, популярный вопрос. ==================================================================== Area: RU.EMBEDDED From: Andrew O. Shadoura(2:4500/1.25) To: Konstantin Granitsa(2:5085/131.249) Subj: Configuration and Security bits Date: 06.07.07 12:18:41 ==================================================================== Пpиветствую, Konstantin! Однажды, 02.07.2007 22:03:29, Konstantin Granitsa писал к All по поводу "Configuration and Security bits". KG> Hе подскажет ли добpоуважаемый АЛЛ какой сабж KG> выставлять для меги 16 в Понипpог? KG> если: KG> 1) пpогpамма без загpузочного блока KG> 2) пpогpамма без стоpожевого таймеpа KG> 3) сpедств отладки у меня нет KG> 4) защита от чтения/записи не нужна KG> 5) Пpошивка pаботает с SPI Хватит к SPIEN добавить CKOPT, BOOTSZ1, BOOTSZ0. KG> спpавки в самой пpоге на это нет - написано смотpи KG> датащит девайса... английский знаю, но сильно не бегло ... Учи :-) -- С уважением, Andrew O. Shadoura np: Royal Philharmonic Orchestra - Scotland the brave AKAs: 2:4500/1.25, 2:450/202.25 --- WP/95 Rel 1.78E (215.0) Reg. * Origin: Knowledge itself is a power (2:4500/1.25) =============================== END ================================ -- WBR, Andrew Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
