fortran 0 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба Кто-нибудь может сказать, почему в SIM600 не работают команды из раздела: AT commands for TCPIP Application Toolkit. Например, команда AT+CIPSTART=? и последующие. У SIM300 все это работает. Модуль стоит в модеме Novacom GNS-60iU. Команда ATI показывает Onda_Communication_Spa ... Revision N60_V16.0.4_B03. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба Насколько я помню - в SIM600 TCP/IP отродясь не было...... General features: Quad-Band GSM/GPRS 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz GPRS/EGPRS multi-slot class 10 GPRS mobile station class B Compliant to GSM phase 2/2+ - Class 4 (2 W @ 850/900 MHz) - Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz) Dimensions: 54* 33*3.0 mm Weight: 8 g Control via AT commands (GSM 07.07, 07. 05 and SIMCOM enhanced AT Commands) SIM application toolkit Supply voltage range 3.4 ~ 4.5 V Low power consumption Ambient temperature: -25 °C to +70 °C :-))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fortran 0 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба В документе, который называется SIM600_AT_010.pdf (SIM600 AT command set) существует 9-я глава, которая так и называется: AT commands for TCPIP application toolkit. Где правда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба Правда в том, что у Вас самый первый документ и многое из запланированого в модуле так и не было реализовано...... Вот последний набор команд - TCP/IP ИСКЛЮЧЕНО ! В эти модемы ставятся модули с прошивкой вот отсюда http://www.ondawireless.com/frset_home_pro...ce_clk=prodotti http://www.ondawireless.com/download/89_Brochure_N60_en.pdf Они делались Симкомом под заказ Ondawireless и те которые по каким-то причинам им не подошли...... Вобщем пошли гулять по миру...... А модем с документацией наверное в Евромобайле брали ? :-))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fortran 0 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба Спасибо за документ! Брал в беспроводка.ру. Ну очень OEM. Ни документа, ни диска, чужая коробка. Этот модем я, конечно, куда-нибудь приспособлю. А что посоветуете в развитие, так сказать, SIM300. Требуются более высокие скорости передачи данных, чем может GPRS. Novacom еще подкупил наличием USB. Не требуется питания, и, соответсвенно, исчезает головная боль с резервированием питания или выведением его из сервера. P.S. Хорошо, что купил один на пробу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба >>>беспроводка.ру - это тот же Евромобайл..... Для больших скоростей SIM600 как EDGE модуль неплох, но только без TCP/IP. Я так понимаю Вам нужен готовый модем. Тогда советую посмотреть на более брендовые модемы..... Пусть дороже, но "полный фарш"... Если же именно модули, то мы планируем попробовать CDMA SIM5210 НО!!!! Их хоть и рекламируют вовсю - они еще сырые!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fortran 0 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба А набор AT команд для управления TCP/IP стеком, используемых в SIM300, это стандартное расширение, или каждый производитель ваяет свой? И потом, ну нашел я бреновый модем, начинаю шарить по сети в поисках документации, а потом оказавается, что это не та документация, TCP/IP стек не поддерживается... после покупки это выяснится и мне снова в конференции добрый человек пришлет нормальный документ. Я, вообще-то, в этой области свежий человек, но обычно я ищу документацию на сайте производителя, здесь же все не так( судя по SIM Technology). Как народ живет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
digital 0 5 июля, 2007 Опубликовано 5 июля, 2007 · Жалоба А набор AT команд для управления TCP/IP стеком, используемых в SIM300, это стандартное расширение, или каждый производитель ваяет свой? есно у каждого свой (а некторых даже несколько) т.к. стандартных интерфейсов для tcp/ip нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
