A R T 0 30 июня, 2007 Опубликовано 30 июня, 2007 · Жалоба Доброго времени суток ВСЕМЪ!!! Работаю в PCAD2002. Есть вопрос: при трассировке платы (в PCB-редакторе) я внес некоторые изменения (например поменял вентили в микросхеме или контакты у резистора/конденсатора...), можно ли (и каким образом) автоматически (полуавтоматически... :05: ) внести эти изменения в SCH-файл??? Заранее спасибо ВСЕМЪ ответившим! :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 30 июня, 2007 Опубликовано 30 июня, 2007 · Жалоба если перед этим был включен режим ECO. то без проблем. если нет.. то тяжко. При включеном ECO, должно было спросить про то куда сохранять экофайл. затем в схеме делаете импорт эко файла, и в схеме происходят все изменения. поиском по разделу воспользуйтесь, обсуждалост где то. Есть утилита ещё Net'какая та. С её помощью можно сделать, если не был включен ЭКо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A R T 0 30 июня, 2007 Опубликовано 30 июня, 2007 · Жалоба Большое СПАСИБО за учатие!!! Режим ECO включен не был... :05: Можно подробнее об утилите (поиск по "Net'" ничего путнего не принес...)??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A R T 0 30 июня, 2007 Опубликовано 30 июня, 2007 · Жалоба К счатью объем изменений небольшой - поправил все руками... Большое спасибо, что ткунули носом в перенос изменений посредством ECO-файла! Еще раз перечитаю на ночь Розевика... Всего доброго! Удачи! Тема закрыта :bb-offtopic: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
