Maverick_ 15 25 июня, 2007 Опубликовано 25 июня, 2007 (изменено) · Жалоба Помогите правильно подключить VirtexII (XC2V3000-5BG728) на плате. Если можно поделитесь схемками. Может есть какие то особые требования для разводки (особенно для BG728), так как делаю впервые и стоимость микросхемы велика, как говорится я не трус , но я боюсь! описания на микросхему имею и могу поделиться. Изменено 25 июня, 2007 пользователем ZMaverickZ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CodeWarrior1241 0 25 июня, 2007 Опубликовано 25 июня, 2007 · Жалоба Помогите правильно подключить VirtexII (XC2V3000-5BG728) на плате. Если можно поделитесь схемками. Может есть какие то особые требования для разводки (особенно для BG728), так как делаю впервые и стоимость микросхемы велика, как говорится я не трус , но я боюсь! описания на микросхему имею и могу поделиться. Посмотрите на http://www.digilentinc.com/Products/Detail...v2=Programmable - хороший пример установки Virtex2-Pro. Схему прикрепил. На третей странице описаны все дополнительные модули (DRAM, audio, ethernet, etc.) которые Вам может и не нужны. Особенной разницы между "boilerplate" - обязательных элементов типа power, decoupling, etc. - XC2VP30 на схеме и Вашего XC2V3000 не должно быть. V2Pro_Schematic.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 26 июня, 2007 Опубликовано 26 июня, 2007 (изменено) · Жалоба СПАСИБО БОЛЬШОЕ CodeWarrior1241 :a14: !!! Сейчас будем разбираться. Только возник вопросик в схеме есть SystemACE Controler. Если не сложно что это такое? Я так понимаю он нужен для программирования с Flash карты памяти. В отладочной плате ML402 его роль выполняет запрограммированная CPLD. А здесь??? Если я не прав то поправьте меня! Изменено 26 июня, 2007 пользователем ZMaverickZ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CodeWarrior1241 0 26 июня, 2007 Опубликовано 26 июня, 2007 · Жалоба Только возник вопросик в схеме есть SystemACE Controler. Если не сложно что это такое? Я так понимаю он нужен для программирования с Flash карты памяти. В отладочной плате ML402 его роль выполняет запрограммированная CPLD. А здесь??? Если я не прав то поправьте меня! Datasheet на System ACE присоиденен. Это - стратегия Xilinx'a в какой то степени дать возможность программитовать все ПЛИСы в системе от одного источника, т.е. от CompactFlash карты. Для этого Xilinx предоставляет System ACE controller chip, на той схеме это U2. Я видел на отладочных платах это дело, но сам это не преминял. Еще на плате есть configuration flash XCF32, вот такими я пользуюсь всегда, в соответствии с ПЛИСом для которого ставлю.. Еще посмотрите на XAPP501, они там показывают возможные конфигурации для in-system программированья ПЛИСов. Возможно есть другие полезные app-notes из XAPP серии, они толково написаны, имеет смысл взглянуть. http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_public...condaryNavPick= System_ACE_Datasheet.pdf System_ACE_Rationale.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
