bedrive 0 25 июня, 2007 Опубликовано 25 июня, 2007 · Жалоба Добрый день! Сущетвует необходимость организовать передачу данных (18 бит цвет + 3 сигнала синхронизации) с Cyclona по LVDS на следующую микросхему DS90CF364A (http://fulcrum.su/Read/CDROMs/NS/DS90CF32.pdf). Потенциально это кажется возможным, но при попытке реализации возникли проблемы. При использовании стандартной функции altlvds_tx не получается выбрать подходящую частоту tx_outclock (fitter пишет, что желаемая настройка для Cyclona недоступна ). Можно ли попытаться передовать данные (LVDS_DATA[2..0]) с выхода altlvds_tx, а тактирующий сигнал (LVDS_CLK) при этом брать со второй PLL? параметры передачи: data rate - 280Mbps deserialization factor - 7 LVDS_clk - 40 MHz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bedrive 0 2 июля, 2007 Опубликовано 2 июля, 2007 · Жалоба Вобщем пока ответов не последовало, опишу куда я продвинулся. Схема сейчас работает следующим образом: Одна PLL задействована для формирования сигналов развертки для экрана, вторая PLL дает "быстрый" и "медленный" клоки для altlvds_tx. Данный по 3 каналам выходят из altlvds_tx, клок для них беру со второй PLL (медленный). Временные диаграммы в симуляторе Quartusa вполне совпадают с теми, которые "хочет получать" вышеупомянутая микросхема, но .... Получить картинку удается далеко не всегда. Пока загружаю проект по JTAG, и желаемая картинка появляется один раз за 4-5 загрузок... Честно сказать не знаю что и делать, и где искать ошибку. :( PS Экран соединен с платой шлейфом шагом 1.27 длиной примерно 15 см. На выходе Cyclona стоят необходимые резистроры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex66 0 13 июля, 2007 Опубликовано 13 июля, 2007 · Жалоба разрешите в alt_lvds вход pll_enable и разрешайте pll с задержкой после конфигурации/реконфигурации fpga Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 14 апреля, 2009 Опубликовано 14 апреля, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Не стал делать новую тему так как проблема очень схожая - есть циклон 2 и есть DS90CF386 - нужно дрыгать норами DS90CF386. Времянка : То есть вроде бы всё просто. Посмотрел сначала на ALTLVDS - вроде самое то. Почитал форум. Но вот в чём загвоздка - не получается передать данные корректно. Входящая частота на кристалл 60 МГц. Её ставлю как LVDS_inclock, когда выбираю 180 Mbps. Каналов 4, сериализационный фактор 7, "Allign clock to center" ON, "Register tx_in using tx_coreclock", " Use tx_outclock", "tx_outclock divide factor" == 7, "Phase alignment tx_out to tx_outclock" == 45 deg, "Clock duty cicle" == 57. Итого должно получится как на вышеприведённой времнке.. получается.. Вот только биты совершенно другие со стороны DS90CF386.. :unsure: Начинаю передавать 1,2,4,8 чтоб выловить биты со стороны DS90CF386. В результате получаю такую карту битов : циклон 0 бит - DS90CF386 3 бит циклон 1 бит - DS90CF386 7 бит циклон 2 бит - DS90CF386 6 бит Дохожу до 3-го бита и получаю зависимость от раза к разу - как когда , когда 1-й на DS90CF386, когда 7-й на DS90CF386.... :07: Не объясните что за мистика :smile3046: ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bedrive 0 27 апреля, 2009 Опубликовано 27 апреля, 2009 · Жалоба Давно это было... Я помню, что мне так и не удалось полдружиться с ALTLVDS, в результате я сам сделал сериалайзер и никаких проблем с DS90CF386 уже не испытывал. Микросхема работала без нареканий. Если есть необходимость могу покапаться - может найду свой сериалайзер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 27 апреля, 2009 Опубликовано 27 апреля, 2009 · Жалоба 2 bedrive - если поищите, буду вам очень и очень признателен :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bedrive 0 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 · Жалоба Нашел =) Простая такая схемка, которая делала из 21 бита в 3х7 бит. Смотрите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 · Жалоба 2 bedrive - весьма благодарствую! Тту вопросик правда есть по реализации - что есть const 3x6 и const 3x3 ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 · Жалоба 2 bedrive - весьма благодарствую! Тту вопросик правда есть по реализации - что есть const 3x6 и const 3x3 ?? Один счетчик с коэффициентом пересчета 7. Другой затыкается на отсчете 3. Получается клок, но не меандр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 · Жалоба И всё же - что есть что есть const 3x6 и const 3x3 ?? просто константы 6 и 3 ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bedrive 0 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 · Жалоба да, именно так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
