Перейти к содержанию
Генератор на 100МГц вместо усилителя на 50Гц...
ну а в чем проблема? сделайте параметрический анализ а зависимости от напряжений/токов в схеме.
Ну а в чём смысл?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
смысл в том, что будет видно, насколько отличаются параметры модели от тех, что дает производитель
Ссылка на сообщение
Надо сделать.
Думаю, правда, что не сильно будет отличаться.
Модель от IR.
Есть проблема.
Я не знаю, как измерить ёмкость в OrCAD.
Не подскажите?
Перестало генерить... :)
В очередной раз перепаял схемку.
Сделал все проводки ещё короче...
Но вот надёжно ли это - не знаю.
Ссылка на сообщение
не факт. а емкость измеряется так же, как и в реальности-только проще. сделайте мост, или просто последовательно подключите резистор и генератор. В Спайсе потом можно вычилсить импеданс, а по нему и емкость. А лучше всего взять схему измерения емкости из ДШ.
Ссылка на сообщение
понял, спасибо.
Ссылка на сообщение
Sorry.
Схема в первом посте _ОШИБОЧНА_ !
Она никогда не генерила.
На самом деле была вот эта схема:
Здесь, когда искал причину генерации, я отключил один из транзисторов: разорвал цепь истока, затвор посадил на исток - закрыл транзистор.
Но. Ёмкость затвор-сток для первого транзистора от этого только увеличилась (!)
Так что, генерила она и исходная:
Приношу свои извинения всем, кто читает этот топик.
А вот решение:
Эта схема свободна от генерации.
По крайней мере, для 1кОм и 500 Ом нагрузки ( включил два паяльника на 40Вт :) )
Буду исследовать дальше.
Ну и тема с емкостями в модели транзистора остаётся открытой - займусь в ближайшем будущем.
Потому что, ни одна из моделей так и не загенерила (!)
Ссылка на сообщение
Вот видите, помогли- таки резисторы в затворах. А работает это так: создается ООС через емкость сток- затвор, которая компенсипует паразитную ПОС через емкость сток-исток.
Ссылка на сообщение
Резисторы действительно помогли.
А вот как это работает, я пока не понял.
Резисторами я разделяю ёмкости сток-затвор (!), уменьшаю ООС (!)
И генерация прекращается...
При этом ёмкость сток-исток (ПОС) остаётся такой же.
Я пока это всё списываю на волновые эффекты.
Ведь, на таких частотах ими пренебрегать нельзя.
Учесть же их я не могу (не умею).
За счёт малой проходной ёмкости резисторов, транзисторы работают изолированно друг от друга на ВЧ.
А отдельный транзистор устойчив. В этом я убедился на опыте. Плюс доверие к IR...
Ссылка на сообщение
Да очень просто работает- через емкость сток-затвор подается ООС, образуя таким образом частотную коррекцию усилителя.
Ссылка на сообщение
А вы прочтите внимательнее пост #21
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
