dxp 56 18 июня, 2007 Опубликовано 18 июня, 2007 · Жалоба Не совсем по теме форума, но более подходящего места не вижу, т.ч. прошу строго не судить. В общем, с некоторых пор на рабочий комп не ставится ActiveHDL. Как выяснилось, никакой (проверялись версии 6.3, 7.1, 7.2, а также сервиспаки). Setup запускается и висит в процессах без движения. Если скопировать установленный (на другой машине) ActiveHDL, то он работает, а setup ну никак не хочет. Ранее (с год назад) на эту же машину устанавливался ActiveHDL версии 7.1, вопросов не было. Поначалу на ОСь грешил, что, типа, загадилась за полтора года (много софта прошло через комп). Ось переставил. Была w2k, стала ХР. Эффект остался. Правда, на новой оси уже успел поставить часть софта (офис, словарь и прочий "джентельменский набор"). Задал вопрос знакомым, предложили планки памяти подергать, местами поменять, по одной оставлять. Эффекта нет. Такое подозрение, что софтина какая-то что-то где-то прописала и установка не идет. С другими программами ничего подобного нет - все работает устойчиво. От того же Альдека Ривьера ставится без вопросов. Т.ч. трабл именно в инсталляторе ActiveHDL. Брандмауэра в прошлой винде не было совсем, в новой он выключен. Антивирус пробовал тоже убирать, без толку, не в нем дело. Посоветуйте как быть. У меня уже идеи кончились. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 18 июня, 2007 Опубликовано 18 июня, 2007 · Жалоба ................. Посоветуйте как быть. У меня уже идеи кончились. :( а откуда взяли инсталяцию? если с известного фтп, то там инсталяция заражена сидит какой то троян может в этом дело? :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 19 июня, 2007 Опубликовано 19 июня, 2007 · Жалоба а откуда взяли инсталяцию? если с известного фтп, то там инсталяция заражена сидит какой то троян может в этом дело? :( Дистрибут брал действительно с фтп. Но насколько помню, там что-то в недрах заражено, а не сам инсталлятор. Кроме того, с этого же дистрибута успешно установлено на несколько машин без единого вопроса. Антивирус тоже действует. Ну, и как уже сказал, не ставится вообще никакой актив, начиная с 6.3, включая сервиспаки - словом, все, что ставится на основе одного и того же установщика. Он, кстати, по внешнему виду отличается немного от других, хотя в основном похож. По всему похоже, что что-то с компом, но ума не приложу, что может быть, инсталлятор - софтина чисто программная, с железом никаким напрямую не взаимодействует, процессор, память, видюху не грузит. Все остальное-то (а его немало) работает нормально. Аномалия какая-то. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 19 июня, 2007 Опубликовано 19 июня, 2007 · Жалоба Комп не разогнан? Если да, то установите всё по умолчанию. И проверьте на стабильность железо, например, вот это программкой http://testmem.tz.ru/snm.htm. Только обязательно контролируйте температуру, а то можно попалить компьютер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 19 июня, 2007 Опубликовано 19 июня, 2007 · Жалоба Комп не разогнан? Если да, то установите всё по умолчанию. И проверьте на стабильность железо, например, вот это программкой http://testmem.tz.ru/snm.htm. Только обязательно контролируйте температуру, а то можно попалить компьютер. Ничо не разогнано, все штатно. Потестить, конечно, можно, только это вряд ли - оно же не грузит комп (процесс 0% отъедает производительности - просто ждет чего-то, знать бы чего), не падает непредсказуемо... Еще попробую из PCI слотов повыдергивать, что там есть. Будет положительный результат, доложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha 0 19 июня, 2007 Опубликовано 19 июня, 2007 · Жалоба А диск форматнуть? И переставить ВСЕ нахрен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 20 июня, 2007 Опубликовано 20 июня, 2007 · Жалоба Хе-хе... Рассказываю по порядку, может кому-то (кто попадет в аналогичную ситуацию) это поможет. А диск форматнуть? И переставить ВСЕ нахрен. Перепробовав все средства, включая и замену памяти, и вытаскивания всего съемного железа из слотов и не найдя выхода, решился и на этот ход. И, о чудо! - сразу после установки проверил, запускается ли сетап - запускается! Ну, ставлю все остальное потихоньку, оживляю систему. Периодически параноидально проверяю, запускается ли установка актива. Уже успокоился, склонился к мысли, что да, удаление раздела, создание нового и форматирование его дало желаемый эффект. Через какое-то время снова запускаю сетап - та же картина: висит, зараза, не идет дальше. Стал лихорадочно вспоминать, что поставил. Список не очень большой был и вычислил быстро. Оказалось - Миранда! Вернее, даже не поставил ее - ее можно не ставить, ее достаточно просто запустить - она все в себе содержит, что очень удобно в смысле переноса между системами. Даже не сама Миранда мешает (специально чистую поставил, с ней эффекта нет), а какой-то из ее плагинов. Вычислять не стал (много их, муторно это, да и так уже задолбался с этой фигней). Вот никогда бы не подумал, что какой-то IM клиент может так мешать жить InstallShield'у, используемому Активом. Эффект железный. Запущена Миранда, запускаешь сетап Актива, он висит. Выгружаешь Миранду, сетап весело начинает работать. Где они пересекаются, ума не приложу. Вот такой вот бубен. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alchi 0 19 августа, 2008 Опубликовано 19 августа, 2008 · Жалоба Поднимаю тему, потому как точно такая же проблема. Задолбался уже. Кто что думает? p.s. Миранды на компе нет. методом исключения ПО выяснилось, что это дрова ethernet :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaIgor 0 6 июня, 2009 Опубликовано 6 июня, 2009 · Жалоба Была такая же проблема с Active HDL 7.3 (после сноса Active HDL 7.2). Просто подождал и через 5 минут setup заработал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FADE365 0 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба Тоже столкнулся с такой проблемой решил так -> Перезагрузил комп Запустил ActiveHDL8.2_main_installation.exe Открыл диспетчер Перешёл в подробности и на ActiveHDL8.2_main_installation.exe выставил приоритет реального времени обратно зашёл в процессы и отключил ACCSvc. Если у нас его нету то попробуйте повырубить процессы и отключить брандмауэр Windows ! После этих действий Active HDL setup запустился и я его установил! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
