Перейти к содержанию
Сколько может рассеивать SO-8 (пластик)
Собственно весь вопрос в теме. Все восемь ног запаяны на печатные проводники из меди, но ширина их невелика (примерно такая же, как контактные площадки). Можно сделать площадку из меди под брюхом, если это помогает, но, боюсь не очень поможет, т.к. там на дне пластик... Окружающая температура до +40. Режим работы - постоянный.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А что по этому поводу говорит документация на МС? Если это Low Dropout Regulator, то такие "весчи" обычно в документации указывают.
Ссылка на сообщение
Если сделать под брюхом и на свободном месте платы мощную площадку и приклеить на теплопроводящий клей или через термопасту?
Ссылка на сообщение
Мощная площадка приветствуется, а приклеивать м/сх за брюхо абсолютно бесполезно - у обычных SO8 теплоотвод производится через ноги самой м/сх. Кроме того, если м/сх расчитанна на повышенный теплоотвод, то у нее в DataSheet'е обычно пишут сколько она может рассеять при ее монтаже на определенную площадку (обычно 1 кв. дюйм), и иногда пишут через какие именно ноги она будет рассеивать тепло.
Ссылка на сообщение
добавлю что в "хороших" DataSheet'ах ещё и Substrate Layout приводят для корпусов ;-) А что хоть за МС? если не секрет :-)
Ссылка на сообщение
Не секрет, усилитель от Моторолы MC34119. Других схем просьба не советовать, надо из этой максимум выжать. Напрямую данных о максимальной рассеиваемой мощности в даташите я не нашел (может плохо искал). В конце есть графики, (Fig 10, например) и если им верить, то можно работать до ватта с лишним... Однако я в этом сильно сомневаюсь, т.к. это просто связь мощности в нагрузке и рассеиваемой мощности. Если по какой-то причине устройство погорит, перед заказчиком оправдаться будет сложно :) А такого, чтобы было ясно написано, мол, максимальная рассеиваемая мощ не более стольких-то милливатт - нету. Может я не прав, наставьте на путь истинный.
Ссылка на сообщение
Не секрет, усилитель от Моторолы MC34119... Напрямую данных о максимальной рассеиваемой мощности в даташите я не нашел (может плохо искал). В конце есть графики, (Fig 10, например) и если им верить, то можно работать до ватта с лишним...
Обратите внимание на раздел даташита "Power dissipation" (стр. 4):
The maximum power which can safely be dissipated within the
MC34119 is found from the following equation:
PD = (140°C – TA)/qJA
where TA is the ambient temperature; and qJA is the package
thermal resistance (100°C/W for the standard DIP package,
and 180°C/W for the surface mount package.)
Ссылка на сообщение
В даташите есть раздел Power Dissipation (в котором есть ссылка и на приводимый график).
Ну я :01: - заработался наверное
Ссылка на сообщение
Блин! Инет глючит. Третий раз отправляю сообщение. :(
В даташитах, например, LM317LM и TL431ID указано, что тепловое сопротивление (кристалл-окружающая среда) корпусов SOIC-8 составляет (соответственно) 168C/Вт и (39+97)=136С/Вт. Если учесть что макс. температура кристалла у них 125С и 150С соответственно, то при 25С окр. среды они допускают перегрев 100С и 125С. Следовательно при таких условиях (25С) на SOIC-8 можно рассеивать от 0,6 до 0,74Вт.
Где-то в таком же даташите встречал упоминание, что при использовании теплоотвода в виде полигона из меди на печатной платы порядка 1 кв. дюйма (около 6,5 кв. см) расположенного непосредственно под SOIC-8 (некоторые выводы м/с естественно к нему же припаяны) тепловое сопротивление у SOIC-8 падает почти вдвое (порядка 55С/Вт). Посчитайте сами какую мощность при этом можно рассеивать.
Ссылка на сообщение
C этой микросхемы нужно стараться получить мах. кпд, те не включать нагрузку 4 Ом при 12В питании. Я например применяю 50 или 100 Ом динамики.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
