Designer56 0 13 декабря, 2007 Опубликовано 13 декабря, 2007 · Жалоба Никто не пробовал с помощью Cadence Switch Release работать одновременно с разными версиями? Завтра попробую снова установить рядом 15.7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleruoi 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба Большая ли разница, если использовать версию 15.7 или 16.0, если я хочу моделировать цифровые схемы, используя языки VHDl, Verylog? У меня есть подозрение, что моя 16-я версия не работает так как надо (вопрос есть в другой теме). Модератор: Прекращаем тут поиск и обсуждение "лекарств". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleruoi 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Касаемо самой темы. Установил версию ORCAD 16 с лекарством от Shoteers. При процессе инсталляции продукта иногда не хватало некоторых файлов. Были ошибки. На финальной стадии установки все пропатчилось с надписью "Patch Susceed", кроме одного файла. В результате имею проблему: Описание проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleruoi 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба bin\dxf2a.exe -> Original file not existed, it has been skipped. Из PatchWise.log. Что это за компонент dxf2a.exe? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleruoi 0 18 октября, 2008 Опубликовано 18 октября, 2008 · Жалоба Где можно скачать компонент NCVHDL для ORCAD 16? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleruoi 0 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 · Жалоба Вопрос относительно данного компонента NCVHDL остается актуальным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LSV 0 4 декабря, 2008 Опубликовано 4 декабря, 2008 · Жалоба Незнаю, что изменилось в этом патче конкретно, но все работает как доктор прописал!Ноулик у меня глючил постоянно.Кстати ПСПАЙС - сердце электроники.Теперь точно "снят режим для бедных" - basic, который был в ноулик. Судя по приведённому Вами видео - как Вы ставили - у Вас также не работает в Simulation Setting: 1. New Parts Simulation 2. Parametric Sweep 3. Monte Carlo (выделены серым и соответсятвенно к ним нет доступа) Можно привести видео где действительно это работает в версии 16 или 16.2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nextsid 0 9 декабря, 2008 Опубликовано 9 декабря, 2008 · Жалоба NOLIC.COM очень хорошо крякает, что OrCAD, что SPB, и разных версий, и будете иметь не усечёнки по лицензиям. OrCAD на сегодня - это некоторые куски из SPB, но с другими именами. При NOLIC файл лицензий можно занулить, сервер лицензий не нужен (устанавливать не надо), да и не будет перехлёстов с FlexLM других CADов. Кстати, сейчас уже "ходит" 16.2 или нет ещё? Смысл с NOLIC - она не за раз пропатчивает. Сначала надо определить все каталоги где имеются файлы .exe и .dll. Откройте консоль и запускайте по несколько раз в одном и том же каталоге, и по её сообщениям увидите когда пора остановиться. Если проскакивают ошибки, ещё раз запускайте. Далее переходите в другой каталог и аналогично. Можно сделать .bat-ник (.cmd-шник). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LSV 0 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба NOLIC.COM очень хорошо крякает, что OrCAD, что SPB, и разных версий, и будете иметь не усечёнки по лицензиям. OrCAD на сегодня - это некоторые куски из SPB, но с другими именами. При NOLIC файл лицензий можно занулить, сервер лицензий не нужен (устанавливать не надо), да и не будет перехлёстов с FlexLM других CADов. Кстати, сейчас уже "ходит" 16.2 или нет ещё? Смысл с NOLIC - она не за раз пропатчивает. Сначала надо определить все каталоги где имеются файлы .exe и .dll. Откройте консоль и запускайте по несколько раз в одном и том же каталоге, и по её сообщениям увидите когда пора остановиться. Если проскакивают ошибки, ещё раз запускайте. Далее переходите в другой каталог и аналогично. Можно сделать .bat-ник (.cmd-шник). Ставил SPB 16.2. Пропатчивал всё ноликом и в System32 и во всех каталогах SPB. SPB 16.2 запускается, но Spice работает в режиме Basic. Если не трудно явите миру avi, где это работает в полном обьёме и подробную инструкцию по установке. Просто многие говорят, что всё в моделировании работает, но никnо не выложил avi c подтверждением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба Ставил SPB 16.2. Пропатчивал всё ноликом и в System32 и во всех каталогах SPB. SPB 16.2 запускается, но Spice работает в режиме Basic. Если не трудно явите миру avi, где это работает в полном обьёме и подробную инструкцию по установке. Просто многие говорят, что всё в моделировании работает, но никnо не выложил avi c подтверждением. сдается мне, что товарищ nextsid не замечает разницы между basic режимом pspice и остальными, вот и утверждает, что типа у него все работат (ведь запускается и симулит..). А все остальные видимо не умеют кнопки жать. Короче, после нолика только basic pspice. И всегда так было во всех предыдущих версиях. Так что надо ждать Shooters, для 16.0 они сделали как надо.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nextsid 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Ставил SPB 16.2. Пропатчивал всё ноликом и в System32 и во всех каталогах SPB. SPB 16.2 запускается, но Spice работает в режиме Basic. Так и есть, при Нолик-е PSpice не будет делать параметрические расчёты. При Нолике не будет абсолюта, будет работать большее число утилит из пакета САПРа при отсутствующих лицензиях для тех кому достаточно PSpice Basic-ка. Это, конечно, более относится не к OrCAD, а к Allegro SPB и PCB, у которых при работе с сервером лицензий и имеющимися лицензиями не всё хорошо. Кстати, вы писали про видео от (ElectroNick @ Dec 7 2007, 18:05). Посмотрел, там вроде и МонтеКарло и пр. активно, и курсор на них устанавливается, PSpice здесь не в Basic-ке. Но там OrCAD с SHooTERS. Пробовал этот же SHooTERS в SPB16, не лечит PSpice от Basic, хотя PSpice и запускается, а вот Capture.exe не патчится и не запускается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VKReader 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба Господа, наконец-то появился полнофункциональный патч с лицензией.PSPICE работает! Выкладываю. Теперь можно наслаждаться последней версией этой замечательной проги! Привет! Если возможно, забросьте на мыло [email protected] ? ибо закачка с рапида бооольшая проблема... Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
