Valodores 0 15 августа, 2010 Опубликовано 15 августа, 2010 · Жалоба Нарисовал, вычитая из сферы матрицу прямоугольников. На "экваторе" еще ладно, но ближе к "полюсам" прямоугольники должны становиться все трапецеидальнее, или Вы для каждого ряда свой прямоугольник вычерчивали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sun_fpga 0 15 августа, 2010 Опубликовано 15 августа, 2010 · Жалоба На "экваторе" еще ладно, но ближе к "полюсам" прямоугольники должны становиться все трапецеидальнее, или Вы для каждого ряда свой прямоугольник вычерчивали? Да Вы правы (см. рисунки в прикрепленных файлах). Но мне кажется все зависит от соотношения толщины стенок полусферы и размеров прямоугольников. Сейчас уменьшу тольщину стенок полусферы увеличу радиус полусферы и уменьшу размер прямоугольника и растояние между ними. Должна получиться достойная сетка. Как сделаю выложу тут. Но тут один вопрос возник. Вчера сразу не заметил, что в сетке не все "дырочки" сквозные. Почему так получилось не знаю. Сперва сделал один прямоугольник из него методом трансформации (с копированием) сделал матрицу прямоугольников 10 на 10 затем в качестве материала выбрал вакуум (хотя сейчас понимаю что можно и без вакуума просто PEC использовать, все равно потом же делаю операцию вычитания). Вот собсвенно все. Хотел посмотреть траекторию частиц в обычной электростатической линзе, но что то не получается выдает следующее: 192 mesh cells are represented in staircase mode and heve been filled with PEC. Two different cource definitions are located on the same pec body (potential2 and potential3). Check if the bodies are connected electrically by other pec solids or normal boundary conditions. Solver stops. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба Добрый день возможно, мой вопрос покажется кому-то провокационным, но всё же. Есть кто-нибудь на форуме, кто использует CST Suite официально, т.е. лицензионную версию? Интересует в частности CST Particle Studio. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m@xim 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба Всем здравствуйте! Кто может подсказать как создать в CST MWS осесимметричное зеркало? или хотя бы просто параболоид вращения. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба Всем здравствуйте! Кто может подсказать как создать в CST MWS осесимметричное зеркало? или хотя бы просто параболоид вращения. Заранее спасибо! в 2009 версии использовался макрос Macros-construct-curves-create 2D curve analitycal, задаем параболу в плоскости, путем редактирования формулы y=f(x) в history list. потом можно сделать Rotate, чтобы получить фигуру вращения. также можно задать 3D линию Macros-construct-curves-create 3D curve analitycal опять же путем редактирования формул y=f(x) и z=f(x) в 2010 версии можно использовать приемы из 2009 или, не используя макросы, задать кривую на плоскости curves-analytical curves или поверхность в 3D objects-basic shapes- analytical face Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sun_fpga 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба Подскажите что делать с этим: "Хотел посмотреть траекторию частиц в обычной электростатической линзе, но что то не получается выдает следующее: 192 mesh cells are represented in staircase mode and heve been filled with PEC. Two different cource definitions are located on the same pec body (potential2 and potential3). Check if the bodies are connected electrically by other pec solids or normal boundary conditions. Solver stops." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба Подскажите что делать с этим: "Хотел посмотреть траекторию частиц в обычной электростатической линзе, но что то не получается выдает следующее: 192 mesh cells are represented in staircase mode and heve been filled with PEC. Two different cource definitions are located on the same pec body (potential2 and potential3). Check if the bodies are connected electrically by other pec solids or normal boundary conditions. Solver stops." неверно заданы граничные условия. границы области расчета прикасаются к электродам с разными потенциалами. Если касаются - значит должны быть равны, т.к. окружающий PEC их замыкает электрически отсутпите немного solve-background material-surrounding space или используйте граничные условия типа open/open add space а вообще лучше выкладывать проект, быстрее можно понять, о чем речь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sun_fpga 0 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 · Жалоба Добрый день возможно, мой вопрос покажется кому-то провокационным, но всё же. Есть кто-нибудь на форуме, кто использует CST Suite официально, т.е. лицензионную версию? Интересует в частности CST Particle Studio. Сколько надо заплатить, чтобы получить CST Particle Studio? Полезная программа, можно было бы и купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Сколько надо заплатить, чтобы получить CST Particle Studio? Полезная программа, можно было бы и купить. Программа, бесспорно, интересная. Если купите - пожалуйста дайте знать. По поводу цен лучше обратиться к г-ну Потапову из Евроинтеха http://www.eurointech.ru/. Именно эта контора, если я правильно понимаю, является дистрибутором этого софта на территории РФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Если вечь о вузе, то условия приобретения существенно легче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolas 0 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 · Жалоба Скажите а доступной версии CST2010 на фтп доступен termal solver? У меня вкладке file - Problem type - он неактивен :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 26 августа, 2010 Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба Скажите а доступной версии CST2010 на фтп доступен termal solver? У меня вкладке file - Problem type - он неактивен :) Доступен. Попробовал запустить расчет примера induction cooker в MPHYSICS Studio - расчет идет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolas 0 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба а в связке MWS + termal solver (установил все паки)? может быть что из за license.dat "неправильно" работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PVD 0 31 августа, 2010 Опубликовано 31 августа, 2010 (изменено) · Жалоба здравствуйте! установил конденсатор в разрыве рамочной антенны и при запуске transient solver получаю следующее "the lumped item is inside perfect conducting material. please check the element location". как избавиться от этой ошибки? еще вот такой вопрос как избавится от предупреждения "structure contains very small edges"? задаю waveguide port, при запуске на расчет выдается сообщение "port is filled completely with metal. Maybe the background material is defined as PEC?" У меня background material задано Normal. Что может быть? _________________.bmp ______________________.bmp Изменено 31 августа, 2010 пользователем Valley Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 31 августа, 2010 Опубликовано 31 августа, 2010 · Жалоба здравствуйте! установил конденсатор в разрыве рамочной антенны и при запуске transient solver получаю следующее "the lumped item is inside perfect conducting material. please check the element location". как избавиться от этой ошибки? еще вот такой вопрос как избавится от предупреждения "structure contains very small edges"? задаю waveguide port, при запуске на расчет выдается сообщение "port is filled completely with metal. Maybe the background material is defined as PEC?" У меня background material задано Normal. Что может быть? выложите проект. это будет намного эффективнее, чем 3 Мб bmp картинки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
