Lexxx_swp 0 10 июня, 2007 Опубликовано 10 июня, 2007 · Жалоба Нужны мануалы про интерфейс, а также нужен материал, где подробно описывается, как происходит передача данных по UART от МК к RS-232 совместимым устройствам. Очень нужна помощь, help. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MurrVK 0 10 июня, 2007 Опубликовано 10 июня, 2007 · Жалоба Попробуйте для начала вот тут - www.google.com. Информации по RS-232 даже не море, а океан целый. И вообще совет Вам, как начинающему - почаще юзайте сайт указанный выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 10 июня, 2007 Опубликовано 10 июня, 2007 · Жалоба Google вам в помощь, как уже и посоветовали. Хотя краткие сведения можно глянуть, например, на gaw.ru. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexxx_swp 0 10 июня, 2007 Опубликовано 10 июня, 2007 · Жалоба искал в гугле, на gaw.ru также был :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 10 июня, 2007 Опубликовано 10 июня, 2007 · Жалоба А что надо-то? Стандарт EIA/TIA-RS232 что ли? Или все-таки описание работы UART? Если второе, то описание работы UART читайте в user's guide для МК, который вы используете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K_AV 0 11 июня, 2007 Опубликовано 11 июня, 2007 · Жалоба Нужны мануалы про интерфейс, а также нужен материал, где подробно описывается, как происходит передача данных по UART от МК к RS-232 совместимым устройствам. Очень нужна помощь, help. И конкретно чем Вас не устроило описание RS232 на WW.GAW.RU? А насчет UART - сам по себе исходно это простенький байт-ориентированный интерфейс, в нем есть только 2 линии - передача данных и прием данных (TxD, RxD). Берется байт и без всяких хитростей побитно выстреливается в линию передачи с заданной скоростью. Аналогично с приемом. Причем все это с TTL уровнями напряжений. Учитывая потребность связи с компьютерами и "похожесть" по структуре передаваемых данных с RS232 (тоже байтовой организации), в массовые микроконтроллеры производители заложили возможности (большие или меньшие в разных МК) подстраивать структуру данных UART под стандарт (разные режимы) RS232. В том числе задание старового, стопового битов, бита четности... Выбором тактовой частоты микроконтроллера и делителями частоты внутри МК дали возможность получать скорости передачи/приема, типовые для RS232. Конкретную реализацию такого "достроенного" UART смотреть в мануалах на конкретный МК. Если вам нужны будут остальные сигналы RS232 (кроме TxD, RxD) - их в микроконтроллере нужно будет формировать самостоятельно (они уже не входят в состав UART) программно на дополнительных выводах МК. В простейшем случае стараются обходиться TxD, RxD. Для согласования по уровням сигналов, между МК и линией RS232 ставят шинный формирователь TTL/RS232. Таких формирователей существует множество готовых (в виде микросхем с минимальной обвязкой) от разных изготовителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexxx_swp 0 11 июня, 2007 Опубликовано 11 июня, 2007 · Жалоба спасибо всем! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
