Перейти к содержанию
FSM псевдонимы в Моделсиме
Привет Всем!
Можно ли в моделисме создавать литеральные псевдонимы для состояний стейт-машин, которые бы отображались в вейвформе?
Такая вещь есть в Активе, очень удобно.
И чего-то не вызывается Моделсим 6.2 из 9 Айса, при всех моделированиях кроме бихевиорал. Что может быть?
Спасибо заранее!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Хм... не знаю как в моделсиме насчет создания псевдонимов... Но при описании fsm на вхдл с использованием перечисляемого типа(для описания состояний), в моделсиме сигнал состояния отображается литерально... естественно, только для бихевиорал моделирования...
Зы: посмотрите в мануале на моделсим описание создания виртуальных типов(virtual type) - вроде то, что Вам нужно, там даже пример есть :)
Ссылка на сообщение
Когда вы говорите о псевдонимах для FSM, имеется в виду enumerated type, типа такого:
entity enum is
      port (CLOCK, RESET : in STD_LOGIC;
            A, B, C, D, E: in BOOLEAN;
            SINGLE, MULTI, CONTIG: out STD_LOGIC);
end enum;
architecture BEHV of enum is
type STATE_TYPE is (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7);
signal CS, NS: STATE_TYPE;
begin
       SYNC_PROC: process (CLOCK, RESET)
       begin
           if (RESET='1') then
               CS <= S1;
           elsif (CLOCK'event and CLOCK = '1') then
           CS <= NS;
           end if;
       end process; --End SYNC_PROC
       COMB_PROC: process (CS, A, B, C, D, E)
       begin
             case CS is
             when S1 =>
                         MULTI  <= '0';
                         CONTIG <= '0';
                         SINGLE <= '0';
Enumeration поддерживатеся ISE для синтеза, естессно что ModelSim'ом тоже.
А что такое virtual type применительно к VHDL/ModelSim?
Ссылка на сообщение
тоже справедливо и для перечисляемых типов в СистемВерилог
Ссылка на сообщение
Привет Всем!
Спасибо заранее!
Вот мой пример с верилогом, SDRAM контроллер.
Файл wave.do:
onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
virtual type { PALL REF1 REF2 REF3 REF4 REF5 REF6 REF7 REF8 MRST IDLE REFR READ WRIT} sdram_state_type
quietly virtual function -install /sdram_tb/the_sdram -env /sdram_tb { (sdram_state_type) /sdram_tb/the_sdram/sdram_state} SDRAM_state
add wave -noupdate -format Logic /sdram_tb/clk
add wave -noupdate -format Logic /sdram_tb/wr
add wave -noupdate -color Pink -format Literal -radix unsigned /sdram_tb/the_sdram/sdram_state
add wave -noupdate -format Literal /sdram_tb/the_sdram/SDRAM_state
Отратите внимание на сигналы sdram_state и SDRAM_state.
Кусок из верилога:
// SDRAM state machine names
parameter PALL = 0;
parameter REF1 = 1;
parameter REF2 = 2;
parameter REF3 = 3;
parameter REF4 = 4;
parameter REF5 = 5;
parameter REF6 = 6;
parameter REF7 = 7;
parameter REF8 = 8;
parameter MRST = 9;
parameter IDLE = 10;
parameter REFR = 11;
parameter READ = 12;
parameter WRIT = 13;
Вот скрин из моделсима.
Ссылка на сообщение
Здорово, не знал. А "-install /sdram_tb/the_sdram -env /sdram_tb" область действия задаётся?
Ссылка на сообщение
-env <path>
Specifies a hierarchical context for the signal names in <expressionString> so they don't
all have to be full paths. Optional.
-install <path>
Causes the newly-created signal to become a child of the specified region.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
