Перейти к содержанию
Кто знает как изготовить простейший датчик магнитного поля Земли в данном направлении, другими словами электронный компас?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А вообще на практике кто-то разрабатывал?
Есть идея установить его на автомобиль, и измеряя напрвление движения и пройденный путь катрографировать таким образом местность.
У кого есть какие идеи?
Ссылка на сообщение
На практике будет масса проблем: компенсация отклонения от горизонтали - нужен гироскоп, коменсация магнитной девиации от кузова автомобиля и т.д.
Смотри Honeywell HMR3300 :)
Идея проста - поставить GPS приемник и не париться. Дешевле будет в разы, а точность позиционирования несравнимо лучьше...
Ссылка на сообщение
Кстати в некоторых GPS приемниках встроен МАГНИТНЫЙ компас, помимо электронного. Напрмер есть в модели E-Trex Vista от Garmin
Ссылка на сообщение
Я покупал в конторе ГеоСтройИзыскания - http://www.gsi2000.ru/
А вообще я видел их в продаже где-то на втором этаже в торговом центре Экстрим http://www.extreme-shop.ru/ и на Буденовском рынке. Номера палаток не помню.
Ссылка на сообщение
GPS приемники по соотношению цена качество, по моему одни из самых лучших Garmin www.garmin.ru . Но есть вариант взять сотовый с GPS. Например смартфоны Motorola A925 или A1010. 925-й уже продают в Москве. Цена около 11500 руб.
Ссылка на сообщение
А если необходимо работать скажем под водой ?
тогда GPS к сожалению не подходит
Ссылка на сообщение
как упоминали выше (aal), у филипса есть разные магниторезистивные устройства, в том числе мосты, с встроенными в корпус катушками компенсации внешних магнитных помеховых полей , или типа того
кроме описния самих чипов - на сайте есть примеры применения, где расписано как дополнительные катушки навешать, и все такое
http://www.semiconductors.philips.com/prod...sors/index.html
Ссылка на сообщение
Для данной задачи вряд ли подойдет магниторезистивные компасы, даже если вы будете правильно выполнять процедуру автокалибровки. Во многих иномарках щас действительно стоит магниторезистивные компасы но как вспомогательные, ЖПС - вот правильный путь для позиционирования автомобиля. Или раскажите скока раз в данном случае с автомобилем вы предполагаете делать калибровки. Магнитные линии и Север для разных точек на планете по разному соотносятся.
Ссылка на сообщение
Смотри тут www.pewatron.com
И тут есть несколько моделей:
www.sensorsportal.com/HTML/SENSORS/MagSens_Manufacturers.htm
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
