звук по диф.паре в цифровом виде
Полоса пропускания 50Гц-18кГц. Частота дискретизации 44,1 кГц- для звука(для микрофона можно использовать и более низкую), битовое разрешение- 16 , тип кодирования звуковых данных - linear PCM.
Краткое описание работы системы - пользователь находясь на удалении 30 м. от компьютера(к примеру) слушает музыку, говорит в микрофон и слышит сам себя.
А почему вам нужен именно цифровой сигнал для обоих направлений? И потом, если речь идет о микрофоне, который, как я полагаю, моно, то вы можете сделать так. На одной стороне ставите преобразователь STEREO - PCM, например на паре CS5340+CS8406, выход CS8406 преобразуете каким-нибудь аналоговым усилителем (например EL2140) в дифференциальный и подключаете к линии. К его выходу одновременно подключаете дифф. вход аналогового усилителя для приема сигнала микрофона со второй стороны кабеля. Поскольку SPDIF имеет частоту 6 mHz, то он не будет создавать помеху для аналогового сигнала микрофона (проверено). Ну а на другой стороне кабеля соответственно вешаете
SPDIF приемник (CS8416+CS4344) и микрофонный усилитель.
Удачи.
