Перейти к содержанию
rail2rail ОУ
Здравствуйте!
Накидайте, пож-ста, названий rail2rail ОУ по входу и выходу, корпус желательно DIP, широкораспространённых, производители любые, никаких особых требований, кроме rail2rail (чем проще, тем лучше). А то сам буду поол-года искать...( Что только не попадается, но не дип. И кстати, подскажите ещё, есть где лёгкий/простой/удобный поиск эл. компонентов по параметрам, кроме сайтов производителей (по всем чтобы сразу)?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И все же... по моему по сайтам AD и TI элементарно найти при школьном уровне английского
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
AD822. DIP, доставабельность на ура, малошумящий, от рельсы до рельсы, два в корпусе.
Поиском, если не у производителей, то у продавцов, например Терра.
Ссылка на сообщение
http://www.cqham.ru/super/opamp/bb_op.htm
Внимательно посмотрите, там вверху страницы можно выбирать фирму-производителя... Компактный и удобный справочник по основным параметрам, я думаю...
Ссылка на сообщение
Я в таких случаях использую серию 1446УД__ (www.angstrem.ru)- она достаточно широка из дешевых, полностью rail-to-rail и выпускается как в ДИПе, так и в СО. Кстати, Новосибирский НЗПП выпускает программируемые 1476УД__.
Ссылка на сообщение
Но не по входу, как я понял...
Ладно, всем спасибо, понравились 1446, бум искать...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
