Перейти к содержанию
Как сделать слот в LayOut?
Вырезы на плате в принципе делал, но делал их как Cut-out. Рисовал границу того что надо вырезать и т.д. Все нормально получалось.
Сейчас хочу попробовать прорезать именно слот, т.е. чтоб фреза нужного диаметра прошлась и оставила прорезь. Траектория - ломаная линия.
Я нарисовал obstacle в виде требуемой линии (не замкнутой!) в слое DRLDWG. Дальше начались сомнения.
1. Если скопировать эту линию в слои SMTOP и SMBOT для снятия зеленки, то концы линии автоматически соединяются, получается замкнутая область. И что? Эта зона, в которую попадает не только нужный мне слот, но и часть платы, не будет залита зеленкой? Как быть?
2. Достаточно ли производителю указания в слое DRLDWG ширины обстекала (как вообще аналог этого термина по-русски звучит :05: ???) чтобы он взял фрезу нужного диаметра?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Во-первых, не следует делать слоты в слое DRLDWG, т.к. это чертеж с условными обозначениями диаметров отверстий и предназначен для вывода на бумагу. Лучше взять любой другой свободный слой. Для того, чтобы не соединялись концы обстакла, тип его должен быть detail или free track. И тип нужно поставить до того, как Вы нарисуете обстакл. Рисовать его нужно однократно нажав на левую кнопку мыши, тянуть ее уже при отпущенной кнопке, иначе получается контур. Ширина обстакла задает диаметр фрезы. Иногда в сопроводиловке нужно написать, что это слоты и центр фрезы позиционировать по центру линии (при обрезке или вырезке областей позиционируется край фрезы). А, вообще, лучше поговорить с производителем.
Ссылка на сообщение
Слот делается в gerber'е, например, в GerbTool, соответствующим инструментом, при окончательной доводке.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
