volemax 0 1 марта, 2005 Опубликовано 1 марта, 2005 · Жалоба Есть такая проблема. У PIC16F876A в PORTA пин RA4 в состоянии выхода работает как OPEN DRAIN, в состоянии входа работает как Schmitt Trigger. Подскажите как мне использовать этот пин в составе параллельного интерфейса, где все пины нормальные (вход - TTL, выход - CMOS), а этот один хитрый. Проблема в том, что если я вешаю пуллап резистор, то при состоянии выход все нормально, а при состоянии вход на входе постоянно одни единицы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hrach 0 1 марта, 2005 Опубликовано 1 марта, 2005 · Жалоба Есть такая проблема. У PIC16F876A в PORTA пин RA4 в состоянии выхода работает как OPEN DRAIN, в состоянии входа работает как Schmitt Trigger. Подскажите как мне использовать этот пин в составе параллельного интерфейса, где все пины нормальные (вход - TTL, выход - CMOS), а этот один хитрый. Проблема в том, что если я вешаю пуллап резистор, то при состоянии выход все нормально, а при состоянии вход на входе постоянно одни единицы. <{POST_SNAPBACK}> Проверь конфигурацию возможно у тебя включен таймер на входной СLK. или другой модуль неправильно сконфигурировн относящийся к этому пину (неохото в даташит смотрет) но типичная причина. А осцилом смотел все ОК ? возможно нагрузочная способность драйвера мала ! Удачи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sK0T 0 1 марта, 2005 Опубликовано 1 марта, 2005 · Жалоба Пользоваться поиском не карма? Обсуждалось уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
