БГШ 0 25 мая, 2007 Опубликовано 25 мая, 2007 · Жалоба Не могу въехать, как работает простое АРУ(автоматическое регулирование усиления) с обратной связью в режиме малых сигналов. Почему в начале она всё-таки усиливает. зы всё аналоговое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 25 мая, 2007 Опубликовано 25 мая, 2007 · Жалоба Не могу въехать, как работает простое АРУ(автоматическое регулирование усиления) с обратной связью в режиме малых сигналов. Почему в начале она всё-таки усиливает. зы всё аналоговое. Можно рассматривать АРУ как петлю Отрицательной Обратной Связи по амплитуде с постоянной времени, значительно большей, чем период усиливаемого сигнала. Как правило, это достигается детектором и после интегратором. Теперь все просто : для малого сигнала - усиление максимальное, при увеличении входного сигнала усиление падает. Причем вид этой зависимости может быть разный - зависит от параметров цепи обратной связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
