Bumer_27 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Народ подскажите, как лучше собрать выходной каскад делителя постоянного напряжения. Ну другими словами переменного источника напряжения. Напряжение должно колебаться от 0 до 2В, с шагом 0,01В. Исходное напряжение 12В. Почему спрашиваю про выходной каскад, потому что этот источник должен будет эмулировать напряжения автомобильного лямбда датчика, или по другому лямбда зонда. Собрать обычный делитель не сложно, а вот угодить высокоомному входу автомобильного процессора для меня задачка посложнее. Я думаю поставить после, делителя на переменном резисторе операционник, опять же возникает вопрос, какой операционник выбрать и по какой схеме его включить, жду вашей помощи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Напряжение должно колебаться от 0 до 2В, с шагом 0,01В. Исходное напряжение 12В. Не проще ли LDO+DAC поставить? AD7391 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Вы же пишите "высокоомному входу автомобильного процессора " Поставте операционник практически любой. Хотя из упрощения питания что нибудь однополярное например LM324. Ну для устойчивости поставте холостую нагрузку порядка 1Ком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Народ подскажите, как лучше собрать выходной каскад делителя постоянного напряжения. Ну другими словами переменного источника напряжения. Напряжение должно колебаться от 0 до 2В, с шагом 0,01В. Исходное напряжение 12В. Почему спрашиваю про выходной каскад, потому что этот источник должен будет эмулировать напряжения автомобильного лямбда датчика, или по другому лямбда зонда. Собрать обычный делитель не сложно, а вот угодить высокоомному входу автомобильного процессора для меня задачка посложнее. Я думаю поставить после, делителя на переменном резисторе операционник, опять же возникает вопрос, какой операционник выбрать и по какой схеме его включить, жду вашей помощи. 1. Установкой операционного усилителя на выходе вашего прибора вы не повысите его выходное сопротивление. Все производители стремятся к идеальному ОУ, а в идеале Rвх стремится к бесконечности, а Rвых СТРЕМИТСЯ К НУЛЮ. 2. Непонятно, чем может помешать процессору низкое выходное сопротивление источника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumer_27 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Если вы поняли вопрос верно, то мне не нужное высокое выходное сопротивление устройства, мне нужно подключить это устройство ко входу с большим входным сопротивлением. Вы же пишите "высокоомному входу автомобильного процессора " Поставте операционник практически любой. Хотя из упрощения питания что нибудь однополярное например LM324. Ну для устойчивости поставте холостую нагрузку порядка 1Ком. А по какой схеме обвешивать операционник, и куда подавать напряжение на положительный вход и на отрицательный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Если вы поняли вопрос верно, то мне не нужное высокое выходное сопротивление устройства, мне нужно подключить это устройство ко входу с большим входным сопротивлением. Низкоомный выход можно подключать к высокоомному входу. Чем больше отношение сопротивлений, тем лучше. То есть, чем более высокоомноый вход, и чем более низкоомный выход, тем лучше, меньше погрешностей. Судя по описанию задачи, вы подаете сигнал на вход АЦП микроконтроллера. Будучи "высокоомным по постоянному току", вход АЦП у многих микроконтроллеров требует, чтобы источник сигнала имел выходное сопротивление не более 5 кОм, или типа того (см. описание своего проца), иначе АЦП начнет привирать. Навскидку я бы предложил простой делитель из двух резисторов, 10к к 12В и 2к на землю. Резистор 2к лучше всего зашунтировать кондером 0.1 мкФ, кондер этот расположить рядом с процем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumer_27 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Спасибо большое, вы считаете, что ставить после делителя операционник не стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Чё зря бомбить-то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumer_27 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба В данном случаи шунтирующий конденсатор будет играть роль фильтра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Ролей много 1. Кондер величиной 100пФ и более хорошо давит наведенные импульсные помехи, обеспечивая надежную работу проца. 2. Совместно с резисторами делителя образует RC-фильтр нижних частот перврго порядка, частота среза f=1/(2*п*R*C), где R - сопротивление параллельно включенных резюков делителя (для 10к и 2к это составит 1.67к). 3. Конденсатор работает как "резервуар" для АЦП. Многие АЦП в момент начала преобразования запускают устр-во выборки-хранения (УВХ), которое на короткое время (несколько мкс) подключает внутренний накопительный кондер величиной в десяток-другой пФ ко входному пину. Чтобы кондер УВХ успел зарядиться за такое короткое время, необходимо, чтобы источник сигнала был сравнительно низкоомный. Если снаружи на пине висит кондер емкостью в сотни-тысячи раз больше, чем кондер УВХ, то даже при высокоомном источнике погрешность измерения будет незначительная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumer_27 0 25 мая, 2007 Опубликовано 25 мая, 2007 · Жалоба Всем спасибо за помощь!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карибовод 0 28 мая, 2007 Опубликовано 28 мая, 2007 · Жалоба Несовсем понял задачу. Если ты хочеш эмулировать лябда датчик, что бы эмулировать работу на рабочем столе, и соответственно менять напряжение в нужной фазе с нужным запаздыванием, то понятно. Если же ты хочеш обмануть компьютер машины, подавая сгенерированный сигнал без привязки по фазе и без учёта времени срабатывания, то бесполезно,... учи мат.часть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumer_27 0 29 мая, 2007 Опубликовано 29 мая, 2007 · Жалоба Несовсем понял задачу. Если ты хочеш эмулировать лябда датчик, что бы эмулировать работу на рабочем столе, и соответственно менять напряжение в нужной фазе с нужным запаздыванием, то понятно. Если же ты хочеш обмануть компьютер машины, подавая сгенерированный сигнал без привязки по фазе и без учёта времени срабатывания, то бесполезно,... учи мат.часть. А где можно подробнее об этом почитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmaemur 0 15 июня, 2007 Опубликовано 15 июня, 2007 · Жалоба А где можно подробнее об этом почитать? Здесь все про инжектора и не только. Может есть и готовое решение твоего вопроса. А вообще пользуйся поиском на рамблере, гугле, яндексе,майле и тд. http://chiptuner.ru http://autoelectric.ru/ http://www.carhelp.info/forums/31/ http://forum.autocd.ru/ http://forum.autodata.ru/ http://www.telemaster.ru/cnclab/forums http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=11&...02104e18d99e8a2 www.avto-remont.com http://www.autodealer.ru/ http://oktja.ru/forum/ http://www.audi.auto.ru/ http://injectorcar.ru/forum/ http://www.quantex.ru http://future.quarta.ru/icars/board/default.asp http://www.auto.ru/wwwboards/electric/ http://www.abit.spb.ru/ http://www.almisoft.ru/ http://www.abs.msk.ru/ http://www.zr.ru/ http://www.autodata.ru/ http://www.nppnts.ru/phpbb/index.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
