Перейти к содержанию
Непонятки с UDP у SAM7S64
Так все-таки, подскажите - запрос GetDeviceDescriptor после сброса, есть система запрашивающая 18 байт и честно получающая все 18 байт, эта же система может запросить 8 байт и ждет 8 байт. Тут всё нормально. Но есть система запрашивающая 18 байт, которая после получения 8 байт разрывает обмен и тут же посылает следующий SETUP пакет. Вот здесь и начинается самое интересное - если до разрыва контроллер успел забить очередь следующими 8 байтами, то при получении SETUP получаем тотальный сбой с невозможностью что либо принять/передать по USB, если же очередь заполнить не успели, то всё проходит нормально.
Как на такое реагировать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Получили RESET - очищайте все передачи.
И ждите SETUP.
Ссылка на сообщение
И ждите SETUP.
RESET получен, SETUP с запросом GetDeviceDescriptor 18 байт length. После 8 байт передачи идет следующий SETUP без RESET и всё. В старых системах (на XP) после такого шел RESET, а на 8-ке SETUP. RESET убрали для повышения скорости.
Ссылка на сообщение
В чем вопрос?
Получили RESET - все конечные точки в режим STALL.
Не получили - продолжаете передачу.
Я с SAM7S64 уже лет 5 не работаю.
Но точно помню, что вопросов не возникало.
Ссылка на сообщение
В чем вопрос?
RESET уже прошел - обработали и забыли. Далее идет обмен, вот картинка для наглядности:
8 байт отослали хосту, затем он рвет связь (что не удается отследить). В это время в очередь загружается последующие 8 байт и с приходом следующего SETUP получаем невосстанавливаемый сбой.
Ссылка на сообщение
Не могу понять по картинке, где ошибка?
Ищите у себя в программе.
Вот моих два старых проекта на SAM7S
http://njnmnp.narod.ru/proj/usb_bulk_sam7/usb_bulk_sam7.html
http://njnmnp.narod.ru/proj/prog16/prog16.html
Ссылка на сообщение
Ошибка в том, что запрос SetAddress не проходит - SETUP пакет не принимается корректно.
Что касается двух ссылок с проектами, то оба проекта не работают под искомой системой (в Windows XP на другой машине работают).
Отличие только в том, что возвращается STALL на запрос SetAddress (в моем случае идет безответный сбой). Естественно после этого устройство не работоспособно.
PS: Может у кого есть точно рабочий проект с USB на SAM7S64? Проверенный на 8-ке и без больших тормозящих навесок (с задержками более 1мс между обработкой прерываний скорее всего заработает), нужен только процесс энумерации. Хоть бинарник киньте - попробую проверить.
Ссылка на сообщение
Всё, вроде разобрался)) Теперь работает везде где проверял с тестами и так (XP, 8.1 и 10).
Причина была во флаге TXCOMP. У меня использовался переделанный пример из под FREERTOS, и есть там такая фича - сброс сразу кучи прерываний в обработчике (осталась у меня в проекте). А TXCOMP был задефайнен в эту кучу. Т.е. TXCOMP сбрасывался еще до обработки прерывания на него. Соответственно сделал сброс TXCOMP только в одном месте после полной обработки соответствующего прерывания - проблема ушла.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
