Силовой преобразователь на IGBT-модулях
Софт здесь ни при чем - "банальная" :) проблема устойчивости к помехам.
Мда. Что тут скажешь. Не видя всего устройства, ничего не скажешь.
Про PWM3 почитайте в ветках AVR - столько гадости сказано... Впрочем, по мощам и елей. :)
Да, не. Я ж не занимаюсь моторами.
Сам считаю, что отдельная микруха - лучше.
А вот про мощи я не понял. Не хватает эрудици.
P.S. Есть предложение писать в личку. А то народ не подтягивается. А тема раздувается
Блин, дайте мне хоть до своего инвертора добраться. Тогда я выдам. А то уже 4 неделю он уменя там стоит и ждет, чтобы его включили, но до НГ не судьба получется.
Вопрос - а почему время задержки 200нс считается большим? У меня сейчас счет идет на несколько микросекунд - правда я считаю по времени от того, когда МК выдал сигнал на включение до того, как он увидит что ток в инверторе пошел в другую сторону. Так у меня 1 мкс, пока драйвер с транзистором включится, 1 мкс - время реакции датчика холла, 1 мкс - задержка АЦП. В итоге 3-4мкс минимум.
Но, кстати при ШИМ это же не важно?
Или у вас частоты поболее 16кГц будут?
PS
Потому что, когда горит модуль за 1000 баксов, поздно кушать женьшень
Позавчера узнал, сколько стоит тот инвертор, что рванул у меня 1,5 месяца назад - 25000 евро. 8-)
Неплохой краш-тест получился.
Да, сейчас для БП на 100кГц юзаю.
Планируется подъём частоты до 200кГц - меньше потери в феррите.
Потом эта же схема с изменённой схемой на выходе пойдёт в проект 66кГц резонансного типа.
В планах создание инвертора на 1МГц. В весьма пока отдалённых планах...
За 3-4 мкс сгорит всё, что только может... один голенький транс останется :)
Скорость срабатывания защиты не должна в моём случае превышать 100-200нс.
А тут задержка драйвера 200нс... :07:
Скорость отрабатывания для обратной связи - это одно.
А вот защита - это же совсем другое...
МАТ запрещен даже в завуалированном виде
У меня весь бюджет проекта меньше, а вы даже не знаете, сколько стоит инвертор, который сожгли.
Изменено пользователем Alexandr
Свои пять копеек:
Необходимость учета мертвого времени начинается уже с 8 кГц (имеется в виду упр. двигателем). А эта частота - чаще всего применяется.
Краш-тестов также, как и SAVC, не люблю - больно карману и голове.
Omen_13
А, всё-таки, был где-нибудь реализован аварийный выключатель на IGBT или нет?
Пока на макете. На основную линейку пока не успеваю чисто физически - финансы + время.
ПС работать с А.В. просто - на каждое изменение твёрдая копия в 2-х экз. и пара подписей
:beer: Вот такие "сальности" я и имел в виду. Потому что, когда горит модуль за 1000 баксов, поздно кушать женьшень :)
Попутно вопрос: UVLO должно это все убирать. У Вас драйвера правильные или свои?
P.S. Это ж я забыл уточнить, что интересует опыт использования traco power dc/dc для питания ВЕРХНЕГО драйвера IGBT в полумосте. На всякий случай, если кто не понял
Драйвер свой... потому-что управляем тиристором... Для IGBT практически без изменений.
ПС в моём случае тиристор (IGBT) открыт постоянно, но другой информации нет. Как говорится "чем богаты" поделился
А у меня это заложено изначально - правда это тест на предельную перегрузку
Тьфу. Это ж проходной тиристор! Сорри, невнимательный я...
Да ладно, со всеми бывает
Кстати а что запрещает использовать такую радость vla502-01? Всё в одном и гемороя меньше...
Ничего не запрещает, окромя доставабельности.
Но я всерьез заболел слегка раскритикованной идеей насчет синхронизации питальника от МК.
Одно дело - испытания в предельных режимах, когда все риски учтены.
И совсем другое дело, когда случайно сгорает инвертор за 25000 евро...
Хозяин-барин... Только не забывай о возможном геморе с самопальным питальником с последующими прилюдными сексуальными отношениями в извращённой груповой форме с участием силовой схемы, драйвера, системы управления и автора этого безобразия на объекте у Заказчика...
Во завернул... :07: самому страшно стало как представил...
Не, ну ТАКИЕ то вещи нужно уметь делать самому.
Или тогда можно смело доставать кубики и конструктор...
Ты так пренебрежительно относишься к "самопалу"
Никогда не зависал ночи напролёт с паяльником над схемкой?
На этот вопрос настоятельно советую отвечать по личке автору. Форумчане не стоит перегружать флеймом тему и форум.
Только не забывай о возможном геморе... .... ... .... Во завернул...
Концепция IPM Mitsubishi в самом узком месте.
Это место - Fault Output, который нигде не латчится. И за 1,8 миллисекунд управляющий сигнал может и не сняться. Иными словами, нехорошая пропорция получается, когда деталь в несколько центов может оказаться причиной разрушения модуля, стоящего денег. Как бороться с этой химерой?
На стороне модуля можно сгородить типа монитора, отслеживающего максимальную длительность активного сигнала. В обмен на лишние 2 mA. DC-DC конвертор абстрактный. Mosfet пока не знаю какой, м.б. ZVN3310F :)
Comments? Suggestions?
Изменено пользователем _Pasha
Не прошу считать ответ флеймом...
SAVC, критерий время/надёжность/воспроизводимость/технологичность. Крайность "самопала" освоить всю цепочку - накопать руды, угля, песка... зато всё сделано своими руками :biggrin:
Как правило основную сложность представляет система управления и силовая часть (в объёме), соответственно на её потребуется куча времени (помехозащищённость, надёжность и т.п.). Если есть возможность поставить "кубик" и существенно сэкономить время я его использую
Что значит латчится?
Монитор конечно можно поставить, но я бы собрал его на рассыпухе - ставить МК на стороне "силы" как то боязно (с ПИКами не знаком).
И ещё мысль - насколько повысится надёжность/безаварийность от использования монитора? Или драйвер одиночный и встроенной схемы от одновременного включения верхнего и нижнего транзисторов нет?
Пока писал пришла идея - ставим 2-ой оптрон (сигнал на 2-й транзистор) и на логике типа 74_14 делаем блокировку по управлению и тот самый монитор (времязадающая RC цепочка). Дёшево и сердито :)
Кстати почему такое большое время реакции (1.8 мс)?
Omen_13
1.Что значит латчится?
2.Кстати почему такое большое время реакции (1.8 мс)?
При возниновении КЗ IPM выдаст сигнал Fault, который будет держаться в течении 1.8 мс, предохраняя транзистор от повторного включения. А потом, через эти 1.8мс - хоть трава не расти. Имхо, лажа полная.
А время реакции там нормальное.
3. Монитор конечно можно поставить, но я бы собрал его на рассыпухе - ставить МК на стороне "силы" как то боязно (с ПИКами не знаком).
PIC10Fхххх - мааленькая такая гадость :) в SOT23-6.
4.И ещё мысль - насколько повысится надёжность/безаварийность от использования монитора? Или драйвер одиночный и встроенной схемы от одновременного включения верхнего и нижнего транзисторов нет?
Пока писал пришла идея - ставим 2-ой оптрон ...
НЕТУ У НИХ защиты от одновременного включения.
Собсно, вторым оптроном не получится - сделается кривоватый уровень лог. "0" (напомню, активный).
Объясняю, почему именно по высокой стороне мониторим.
Оптрон HCPL-4504 вещь хорошая, но может пробиться по выходу. А монитор призван устранить именно это безобразие. :)
Еще критики! Вопрос страшно актуальный.
Если кто чего не читал: аппликухи
