_Pasha 0 14 декабря, 2007 Опубликовано 14 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Да чуть не забыл, у TENов была выявлена одна мелкая неприятность - напряжение на выходе при включении растёт достаточно медленно, что-то около 0,3...1 сек. Сразу оговорюсь - на выходе я поставил 100мкФ, в остальном замечаний нет :beer: Вот такие "сальности" я и имел в виду. Потому что, когда горит модуль за 1000 баксов, поздно кушать женьшень :) Попутно вопрос: UVLO должно это все убирать. У Вас драйвера правильные или свои? До кучи к PA-0184 нагуглил аппликуху к P0926 (из того же семейства)Здесь P.S. Это ж я забыл уточнить, что интересует опыт использования traco power dc/dc для питания ВЕРХНЕГО драйвера IGBT в полумосте. На всякий случай, если кто не понял Изменено 14 декабря, 2007 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 14 декабря, 2007 Опубликовано 14 декабря, 2007 · Жалоба :beer: Вот такие "сальности" я и имел в виду. Потому что, когда горит модуль за 1000 баксов, поздно кушать женьшень :) Попутно вопрос: UVLO должно это все убирать. У Вас драйвера правильные или свои? Правильный драйвер - это всегда покупной драйвер??? P.S. Это ж я забыл уточнить, что интересует опыт использования traco power dc/dc для питания ВЕРХНЕГО драйвера IGBT в полумосте. На всякий случай, если кто не понял Понял, да. Я уже начал понимать философию ваших разработок. И, всё-таки, можно вопросик? Почему бы не поставить колечко? :-X Масенькое такое. Чтоб проходная ёмкость 10пФ. Точнее, зазор, всё-таки, нужен будет, скорее всего. Это что-то П-образное получается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 14 декабря, 2007 Опубликовано 14 декабря, 2007 · Жалоба Правильный драйвер - это всегда покупной драйвер??? Я уже начал понимать философию ваших разработок. И, всё-таки, можно вопросик? Почему бы не поставить колечко? 1. Там, где фирма предлагает законченные решения, лучше опираться на них. 2. Габаритные размеры. Эти трансы PA-0184 мне симпатичны и по этой причине. 3. О правильном драйвере. Если Вы хотите обойтись без Concept, это одно дело. А для "скромных" 50-200 амперных лучше ставить HCPL-316J, например. Делать собственный драйвер, это побороться с такими неприятностями: - UVLO - Минимальные размеры - Корректная работа на стороне управления - Хороший подбор времен задержки и их стабильность. А это разрушает мозг не хуже алкоголя и наркотиков :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 14 декабря, 2007 Опубликовано 14 декабря, 2007 · Жалоба 1. Там, где фирма предлагает законченные решения, лучше опираться на них. 2. Габаритные размеры. Эти трансы PA-0184 мне симпатичны и по этой причине. 3. О правильном драйвере. Если Вы хотите обойтись без Concept, это одно дело. А для "скромных" 50-200 амперных лучше ставить HCPL-316J, например. Делать собственный драйвер, это побороться с такими неприятностями: - UVLO - Минимальные размеры - Корректная работа на стороне управления - Хороший подбор времен задержки и их стабильность. А это разрушает мозг не хуже алкоголя и наркотиков :) Хех. Пожалуй. Для каждого случая есть своё оптимальное решение. Но вот с габаритами транса - 10 мм. не так уж и много. Всё равно меньше делать опасно - а как же пробой по поверхности? Эти трансы не намного меньше. 10 пФ - это ж круто. А у этих трансов про межобмоточную ёмкость вообще ничего не сказано... Недавно сваял драйвер с задержкой 20нс. Это от выхода передатчика на плате управления до затворов транзисторов раскачки в драйвере. 10нс даёт электроника, 10нс - кольцо. Уменьшать дальше смысла не вижу. Температурная стабильность задержки под вопросом. Но, даже, если это будет 2 раза для кольца. Меня бы это устроило... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 14 декабря, 2007 Опубликовано 14 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Сейчас вот намотал, не поленился. Измерил межобмоточную ёмкость. Получилось 10пФ. Чем меряли? Лучше отследить зависимость от частоты. Хех. Пожалуй. Недавно сваял драйвер с задержкой 20нс. Это от выхода передатчика на плате управления до затворов транзисторов раскачки в драйвере. 10нс даёт электроника, 10нс - кольцо. Уменьшать дальше смысла не вижу. Температурная стабильность задержки под вопросом. Но, даже, если это будет 2 раза для кольца. Меня бы это устроило... :a14: Круто! P.S. видели ли Вы Infineon 1ED020I12-S ? Изменено 14 декабря, 2007 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 14 декабря, 2007 Опубликовано 14 декабря, 2007 · Жалоба Чем меряли? Лучше отследить зависимость от частоты. Мерил я китайским мостом :05: Если заниматься дальше, тогда надо бы... И сердечник другой взять надо бы. Это просто пример. :a14: Круто! ага. Я доволен до безумия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 14 декабря, 2007 Опубликовано 14 декабря, 2007 · Жалоба Блин. Разговор у нас,как в чате - подписка на мыло не успевает. Видели ли Вы драйвер Infineon 1ED020I12-S? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 14 декабря, 2007 Опубликовано 14 декабря, 2007 · Жалоба Блин. Разговор у нас,как в чате - подписка на мыло не успевает. Видели ли Вы драйвер Infineon 1ED020I12-S? Нет. Не видел. Скачал, глянул пока только Propagation Delay У них 200ns. Я танцую :) Чуть позже изучу подробно. Я видел трансформаторы-кольца от IXYS мелкие такие в SMD корпусе. Было это год назад, кажется. Где-то у меня был на них PDF... Во, по трансам: TX02_4400.pdf t092702.pdf И ещё вот классная микросхемка: IXDN430.pdf Как-то думал использовать в паре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 14 декабря, 2007 Опубликовано 14 декабря, 2007 · Жалоба И ещё вот классная микросхемка: Как-то думал использовать в паре. А что в ней классного, если нету Active Miller Clamp? Фейерверка хочется? За трансы спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 14 декабря, 2007 Опубликовано 14 декабря, 2007 · Жалоба А что в ней классного, если нету Active Miller Clamp? Фейерверка хочется? Неа. Фейрверк я не хочу... Вообще, против фейерверков. В одном корпусе схема раскачки полевиков + сами полевики. Это было для меня привлекательней россыпи... Вот и всё, собственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 14 декабря, 2007 Опубликовано 14 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Такие дела... Трансы IXYS оказываются недоставабельные пока. Насчет PA-0184, если смотреть шире, то они же пойдут и на управление тиристорами входного моста Ларионова. В итоге на инвертор с PM100CLA120 надо их 6 шт. Короче, я их заказываю. И расскажу, что там с емкостью. Кстати, насчет TMA-xx15 (думаю, что и TMV где-то рядом) - тоже скоро прояснится, потому как собираю кой-чего. Изменено 14 декабря, 2007 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 14 декабря, 2007 Опубликовано 14 декабря, 2007 · Жалоба Такие дела... Трансы IXYS оказываются недоставабельные пока. Насчет PA-0184, если смотреть шире, то они же пойдут и на управление тиристорами входного моста Ларионова. В итоге на инвертор с PM100CLA120 надо их 6 шт. Короче, я их заказываю. И расскажу, что там с емкостью. Кстати, насчет TMA-xx15 (думаю, что и TMV где-то рядом) - тоже скоро прояснится, потому как собираю кой-чего. Трансы TX02-4400PI без проблем дыбаются в той же Терраэлектронике: http://www.terraelectronica.ru/ http://www.terraelectronica.ru/catalog_ite...&CODE=56392 Стоит там это чудо 61 рубль при партии от 20шт. А вообще, для недыбаемых компонентов есть такая фирмочка http://www.abtronics.ru/ Межобмоточная ёмкость 0.5пФ меня до сих пор поражает... Ай-ай. Нет же в наличии. Сорри. Действительно, нет НИГДЕ Если только через вот них попробовать: http://www.abnuniversal.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 14 декабря, 2007 Опубликовано 14 декабря, 2007 · Жалоба Если только через вот них попробовать: http://www.abnuniversal.ru/ Мне нравится пользоваться Вот этим для поиска. Я в Украине. У нас удобнее бы через наших. Вот в чем дело. Ну да ладно. Хотел еще кое-что сказать про питание. Есть еще имхо здравая мысль заставлять контроллер дрыгать ногами или хотя-бы синхронизировать (если городить флай). Так, если какие-л. проблемы с тактовой генерацией, у нас хотя-бы упадет все, а UVLO выгребет. Как считаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 14 декабря, 2007 Опубликовано 14 декабря, 2007 · Жалоба Мне нравится пользоваться Вот этим для поиска. Я в Украине. У нас удобнее бы через наших. Вот в чем дело. Ну да ладно. У них тоже пробовал. А ещё попробовал через http://www.efind.ru/ http://tyndex.ru/ http://findchips.ru/ http://online.caxapa.ru/ И десяток других поисковиков. Потом ещё парочку фирм глянул, пользующихся у меня уважением. И нифига... Я в шоке. Вобщем, убеждаюсь, что в намотке колец самому есть определённые преимущества. Особенно, если там удаётся использовать отеч. феррит от ЛЭПКОС. Хотел еще кое-что сказать про питание. Есть еще имхо здравая мысль заставлять контроллер дрыгать ногами или хотя-бы синхронизировать (если городить флай). Так, если какие-л. проблемы с тактовой генерацией, у нас хотя-бы упадет все, а UVLO выгребет. Как считаете? То есть, если я правильно понял, подавать сигнал открытия на ключ Fly-Back от микроконтроллера. Так что, если он повис, то питание пропадёт, и в драйверах сработает UVLO. Проблема в том, что питание на выходе источника будет падать слишком уж медленно... А, вот, если сделать масенькую схемку, которая будет ловить импульс на вторичке и, в случае, если его нет. Ну, скажем, давить питание... ой :07: Подавать сигнал на драйвер, чтоб он заткнул транзистор, я хотел сказать. Можно было бы. По крайней мере, как ещё одна защита, это выглядит интересно. А вообще, надо писать софт под МК таким образом, чтобы WatchDog юзался с периодом, при котором переинициализация МК не страшна. То есть, защита от помех и глюков кода. А сигналы генерить ТОЛЬКО хардварно. А имею в виду ШИМ. Хоть бы и хард чтоб был в МК. Тот же AT90PWM3 юзать. Но лучше бы, чтоб хард был в отдельной микрухе. И чтоб МК её программировал по-минимуму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 14 декабря, 2007 Опубликовано 14 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба А вообще, надо писать софт под МК таким образом, чтобы WatchDog юзался с периодом, при котором переинициализация МК не страшна. .................................... Тот же AT90PWM3 юзать. Софт здесь ни при чем - "банальная" :) проблема устойчивости к помехам. Про PWM3 почитайте в ветках AVR - столько гадости сказано... Впрочем, по мощам и елей. :) P.S. Есть предложение писать в личку. А то народ не подтягивается. А тема раздувается Изменено 14 декабря, 2007 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
