Перейти к содержанию
Силовой преобразователь на IGBT-модулях
Да чуть не забыл, у TENов была выявлена одна мелкая неприятность - напряжение на выходе при включении растёт достаточно медленно, что-то около 0,3...1 сек. Сразу оговорюсь - на выходе я поставил 100мкФ, в остальном замечаний нет
:beer: Вот такие "сальности" я и имел в виду. Потому что, когда горит модуль за 1000 баксов, поздно кушать женьшень :)
Попутно вопрос: UVLO должно это все убирать. У Вас драйвера правильные или свои?
До кучи к PA-0184 нагуглил аппликуху к P0926 (из того же семейства)Здесь
P.S. Это ж я забыл уточнить, что интересует опыт использования traco power dc/dc для питания ВЕРХНЕГО драйвера IGBT в полумосте. На всякий случай, если кто не понял
Изменено пользователем _Pasha
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Правильный драйвер - это всегда покупной драйвер???
Понял, да.
Я уже начал понимать философию ваших разработок.
И, всё-таки, можно вопросик?
Почему бы не поставить колечко? :-X
Масенькое такое. Чтоб проходная ёмкость 10пФ.
Точнее, зазор, всё-таки, нужен будет, скорее всего.
Это что-то П-образное получается...
Ссылка на сообщение
1. Там, где фирма предлагает законченные решения, лучше опираться на них.
2. Габаритные размеры. Эти трансы PA-0184 мне симпатичны и по этой причине.
3. О правильном драйвере. Если Вы хотите обойтись без Concept, это одно дело.
А для "скромных" 50-200 амперных лучше ставить HCPL-316J, например.
Делать собственный драйвер, это побороться с такими неприятностями:
- UVLO
- Минимальные размеры
- Корректная работа на стороне управления
- Хороший подбор времен задержки и их стабильность.
А это разрушает мозг не хуже алкоголя и наркотиков :)
Ссылка на сообщение
- UVLO
Хех. Пожалуй.
Для каждого случая есть своё оптимальное решение.
Но вот с габаритами транса - 10 мм. не так уж и много.
Всё равно меньше делать опасно - а как же пробой по поверхности?
Эти трансы не намного меньше.
10 пФ - это ж круто.
А у этих трансов про межобмоточную ёмкость вообще ничего не сказано...
Недавно сваял драйвер с задержкой 20нс.
Это от выхода передатчика на плате управления до затворов транзисторов раскачки в драйвере.
10нс даёт электроника, 10нс - кольцо.
Уменьшать дальше смысла не вижу.
Температурная стабильность задержки под вопросом.
Но, даже, если это будет 2 раза для кольца. Меня бы это устроило...
Ссылка на сообщение
Сейчас вот намотал, не поленился.
Измерил межобмоточную ёмкость.
Получилось 10пФ.
Чем меряли? Лучше отследить зависимость от частоты.
Хех. Пожалуй.
:a14: Круто!
P.S. видели ли Вы Infineon 1ED020I12-S ?
Ссылка на сообщение
Мерил я китайским мостом :05:
Если заниматься дальше, тогда надо бы...
И сердечник другой взять надо бы.
Это просто пример.
:a14: Круто!
ага.
Я доволен до безумия.
Ссылка на сообщение
Блин. Разговор у нас,как в чате - подписка на мыло не успевает.
Видели ли Вы драйвер Infineon 1ED020I12-S?
Ссылка на сообщение
Нет. Не видел.
Скачал, глянул пока только Propagation Delay
У них 200ns. Я танцую :)
Чуть позже изучу подробно.
Я видел трансформаторы-кольца от IXYS мелкие такие в SMD корпусе.
Было это год назад, кажется.
Где-то у меня был на них PDF...
Во, по трансам:
TX02_4400.pdf
t092702.pdf
И ещё вот классная микросхемка:
IXDN430.pdf
Как-то думал использовать в паре.
Ссылка на сообщение
А что в ней классного, если нету Active Miller Clamp? Фейерверка хочется?
За трансы спасибо.
Ссылка на сообщение
Неа. Фейрверк я не хочу...
Вообще, против фейерверков.
В одном корпусе схема раскачки полевиков + сами полевики.
Это было для меня привлекательней россыпи...
Вот и всё, собственно.
Ссылка на сообщение
Такие дела...
Трансы IXYS оказываются недоставабельные пока.
Насчет PA-0184, если смотреть шире, то они же пойдут и на управление тиристорами входного моста Ларионова.
В итоге на инвертор с PM100CLA120 надо их 6 шт.
Короче, я их заказываю. И расскажу, что там с емкостью.
Кстати, насчет TMA-xx15 (думаю, что и TMV где-то рядом) - тоже скоро прояснится, потому как собираю кой-чего.
Ссылка на сообщение
Такие дела...
Трансы TX02-4400PI без проблем дыбаются в той же Терраэлектронике:
http://www.terraelectronica.ru/
http://www.terraelectronica.ru/catalog_ite...&CODE=56392
Стоит там это чудо 61 рубль при партии от 20шт.
А вообще, для недыбаемых компонентов есть такая фирмочка
http://www.abtronics.ru/
Межобмоточная ёмкость 0.5пФ меня до сих пор поражает...
Ай-ай. Нет же в наличии. Сорри.
Действительно, нет НИГДЕ
Если только через вот них попробовать:
http://www.abnuniversal.ru/
Ссылка на сообщение
Мне нравится пользоваться Вот этим для поиска.
Я в Украине. У нас удобнее бы через наших. Вот в чем дело. Ну да ладно.
Хотел еще кое-что сказать про питание. Есть еще имхо здравая мысль заставлять контроллер дрыгать ногами или хотя-бы синхронизировать (если городить флай). Так, если какие-л. проблемы с тактовой генерацией, у нас хотя-бы упадет все, а UVLO выгребет. Как считаете?
Ссылка на сообщение
У них тоже пробовал.
А ещё попробовал через
http://www.efind.ru/
http://tyndex.ru/
http://findchips.ru/
http://online.caxapa.ru/
И десяток других поисковиков.
Потом ещё парочку фирм глянул, пользующихся у меня уважением.
И нифига... Я в шоке.
Вобщем, убеждаюсь, что в намотке колец самому есть определённые преимущества.
Особенно, если там удаётся использовать отеч. феррит от ЛЭПКОС.
То есть, если я правильно понял, подавать сигнал открытия на ключ Fly-Back от микроконтроллера. Так что, если он повис, то питание пропадёт, и в драйверах сработает UVLO.
Проблема в том, что питание на выходе источника будет падать слишком уж медленно...
А, вот, если сделать масенькую схемку, которая будет ловить импульс на вторичке и, в случае, если его нет. Ну, скажем, давить питание... ой :07:
Подавать сигнал на драйвер, чтоб он заткнул транзистор, я хотел сказать.
Можно было бы. По крайней мере, как ещё одна защита, это выглядит интересно.
А вообще, надо писать софт под МК таким образом, чтобы WatchDog юзался с периодом, при котором переинициализация МК не страшна. То есть, защита от помех и глюков кода.
А сигналы генерить ТОЛЬКО хардварно. А имею в виду ШИМ.
Хоть бы и хард чтоб был в МК. Тот же AT90PWM3 юзать.
Но лучше бы, чтоб хард был в отдельной микрухе.
И чтоб МК её программировал по-минимуму.
Ссылка на сообщение
Софт здесь ни при чем - "банальная" :) проблема устойчивости к помехам.
Про PWM3 почитайте в ветках AVR - столько гадости сказано... Впрочем, по мощам и елей. :)
P.S. Есть предложение писать в личку. А то народ не подтягивается. А тема раздувается
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
