Dars 0 20 мая, 2007 Опубликовано 20 мая, 2007 · Жалоба Есть линейный стабилизатор на 5 вольт(TLE4268), на который подаеться напряжение в 25 вольт и ток потребления 100ma. Необходимо определить температуру корпуса при НУ.Считаю так Tк=Tс+Rт*P где Tк=температура корпуса(то что нужно найти), Tс - температура окружающей среды(25 градусов), Rт - тепловое сопротивление, P- рассеиваемая мощность. У нас P=100ma * (25V-5V) = 2 Вт. Тепловое сопротивление из документации 185 K/W, я так понимаю это 185 кельвинов на Вт, то есть если перевести в градусы то получаеться 185-273=-88 градусов на Вт???? и тогда температура корпуса Tк=25-88*2=-151 градус.Что за бред? :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 20 мая, 2007 Опубликовано 20 мая, 2007 · Жалоба Есть линейный стабилизатор на 5 вольт(TLE4268), на который подаеться напряжение в 25 вольт и ток потребления 100ma. Необходимо определить температуру корпуса при НУ.Считаю так Tк=Tс+Rт*P где Tк=температура корпуса(то что нужно найти), Tс - температура окружающей среды(25 градусов), Rт - тепловое сопротивление, P- рассеиваемая мощность. У нас P=100ma * (25V-5V) = 2 Вт. Тепловое сопротивление из документации 185 K/W, я так понимаю это 185 кельвинов на Вт, то есть если перевести в градусы то получаеться 185-273=-88 градусов на Вт???? и тогда температура корпуса Tк=25-88*2=-151 градус.Что за бред? :crying: Никакого бреда - неправильно считаете. Тепловое сопротивление Цельсий/Вт = Кельвин/Вт Для начала забудьте про Цельсии и определим на сколько градусов изменится температура корпуса: Rт*P=2*185=370 Кельвин. Это изменение температуры!!!! Итоговая температура (25+273)+370-273=395 гр. Цельсия. Необходим радиатор однако... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dars 0 20 мая, 2007 Опубликовано 20 мая, 2007 · Жалоба Никакого бреда - неправильно считаете. Тепловое сопротивление Цельсий/Вт = Кельвин/Вт Для начала забудьте про Цельсии и определим на сколько градусов изменится температура корпуса: Rт*P=2*185=370 Кельвин. Это изменение температуры!!!! Итоговая температура (25+273)+370-273=395 гр. Цельсия. Необходим радиатор однако... Спасибо.Еще в таблице написано Junction ambient resistance и Junction-case resistance . Что это за тепловые сопротивления(в смысле перевести это как)??. Мне в расчете я так понимаю надо брать Junction ambient resistance/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dars 0 22 мая, 2007 Опубликовано 22 мая, 2007 · Жалоба Спасибо.Еще в таблице написано Junction ambient resistance и Junction-case resistance . Что это за тепловые сопротивления(в смысле перевести это как)??. Мне в расчете я так понимаю надо брать Junction ambient resistance/ Неужели никто не знает разницы между двумя понятиями?Для TLE4268 помимо Junction ambient есть Junction pin 23K/W. Мне суммировать эти значения при расчете или нет?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik_zp 0 22 мая, 2007 Опубликовано 22 мая, 2007 (изменено) · Жалоба Спасибо.Еще в таблице написано Junction ambient resistance и Junction-case resistance . Что это за тепловые сопротивления(в смысле перевести это как)??. Мне в расчете я так понимаю надо брать Junction ambient resistance/ Все знают, но молчат :) первое - это тепловое сопротивление между кристаллом и окр. средой, т.е. эту цифру необходимо учитывать если нет радиатора. второе значение - сопротивление между кристаллом и корпусом. если ставите радиатор, то нужно учитывать второе значение, не забыв при этом прибавить сопротивление между радиатором и корпусом ( если не ошибаюсь, то при использовании пасты оно составит порядка 1-2 к/вт). по-моему так. Изменено 22 мая, 2007 пользователем tolik_zp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dars 0 22 мая, 2007 Опубликовано 22 мая, 2007 · Жалоба А как правильно надо охлаждать микросхемы в корпусе SOIC,SO?Я так понимаю радиаторы под них не делают, и площадку на плате теплоотводную тоже не делают.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik_zp 0 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 · Жалоба А как правильно надо охлаждать микросхемы в корпусе SOIC,SO?Я так понимаю радиаторы под них не делают, и площадку на плате теплоотводную тоже не делают.... у таких корпусов почти все тепло уходит через ноги Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 · Жалоба документации 185 K/W, я так понимаю это 185 кельвинов на Вт, то есть если перевести в градусы то получаеться 185-273=-88 градусов на Вт???? и тогда температура корпуса Tк=25-88*2=-151 градус.Что за бред? :crying: Про кельвины... Как сейчас помню, стенд в кабинете физики: 1 Кельвин = 1 градус Цельсия (для РАЗНОСТИ температур) К = С+273 (для температуры) Неплохо бы вспомнить, что температура - характеристика состояния тела, определяемая средней кинетической энергией микрочастиц. А абсолютная температура, Т – температура, выраженная по шкале Кельвина. Шкала была введена в 1848 г. английским физиком У. Томсоном (лордом Кельвином). Для вашего случая: 185 кельвинов на ватт эквивалентны 185 же градусов на Вт 185 град\ватт * 2 ватта = 370 градусов Цельсия Причем это только ПРЕВЫШЕНИЕ температуры относительно окружающей среды. Добавим и его при нормальных условиях: 370+25=395 град Цельсия. Надо срочно что-то менять. Либо радиатор ставить, либо импульсный стабилизатор. Ну, общая тенденция сейчас - именно импульсники и никаких радиаторов. Экономия, однако. Кремний намного дешевле алюминия :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
