Vanёk 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 (изменено) · Жалоба Подскажите, пожалуйста, где бы увидеть УГО для ОЗУ 64к*1 ( например 545РУ5Б или любую другую отечественную МС) и таблицу состояний для него. В Шиле нету, и нигде больше тоже не могу найти :smile3046: ....кто-нибудь знает, где это всё достаётся? Изменено 15 мая, 2007 пользователем Vanёk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gate 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба ОЗУ 64к*1 ( например 545РУ5Б Насколько я помню, 64к на 1бит это были 565ру5... Эх, ностальгия. Пойду, что ли, коньяку выпью... ps гугл дает около 300 ссылок на 565ру5 - смотрели? Аналог вроде upD4164. Я б может и больше вспомнил, если б знал, что такое "УГО". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanёk 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба Насколько я помню, 64к на 1бит это были 565ру5... да, да, это опечаточка, надо 565ру5б гугл дает около 300 ссылок на 565ру5 - смотрели? Аналог вроде upD4164. Но там везде только параметры микросхемы - (nМОП, 64к*1, Tвыб, Еп, Iпот, Вых 3с, корпус 2103.16-5). А хочется ведь узнать как ею управлять! :unsure: Я б может и больше вспомнил, если б знал, что такое "УГО". :) УГО - условное графическое обозначение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gate 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба Но там везде только параметры микросхемы - (nМОП, 64к*1, Tвыб, Еп, Iпот, Вых 3с, корпус 2103.16-5). А хочется ведь узнать как ею управлять! :unsure: За 5 минут в гугле ищется даташит на аналог (точнее, на оригинал): http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/.../MN4164-15.html? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...5/datasheet.pdf (ссылку надо вводить, чтобы реферер был с www.alldatasheet.com иначе не даст). По УГО помочь не могу :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, где бы увидеть УГО для ОЗУ 64к*1 ( например 545РУ5Б или любую другую отечественную МС) и таблицу состояний для него. В Шиле нету, и нигде больше тоже не могу найти :smile3046: ....кто-нибудь знает, где это всё достаётся? Вот это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanёk 0 16 мая, 2007 Опубликовано 16 мая, 2007 · Жалоба О, :a14: спасибки Gate и vvs157 ! А если не секрет, из какого это справочника последняя табличка и картинка? Очень бы хотелось иметь такой под рукой )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 16 мая, 2007 Опубликовано 16 мая, 2007 · Жалоба О, :a14: спасибки Gate и vvs157 ! А если не секрет, из какого это справочника последняя табличка и картинка? Очень бы хотелось иметь такой под рукой )) Полупроводниковые БИС запоминающих устройств: Справочник/ В.В.Баранов, Н.В.Бекин, А.Ю.Гордонов и др. под ред. А.Ю.Гордонова и Ю.Н.Дьякова - М. Радио и связь 1986 - 360с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
