sergvks 0 14 мая, 2007 Опубликовано 14 мая, 2007 · Жалоба Насколько реально перетянуть сабжевый модуль на 65МГц ниже? Просто на нужный диапазон ничего нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima_Ag 1 14 мая, 2007 Опубликовано 14 мая, 2007 · Жалоба Просто на нужный диапазон ничего нет. Посмотрите у того же производителя модуль RA30H2127M - те же 30 Ватт, диапазон частот:210-270 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergvks 0 14 мая, 2007 Опубликовано 14 мая, 2007 · Жалоба Посмотрите у того же производителя модуль RA30H2127M - те же 30 Ватт, диапазон частот:210-270 МГц. А мне нужен диапазон 270-330МГц. :cranky: Выходной контур надо поправить и это просто-там есть место для дополнительных конденсаторов, а вот стоит ли трогать всё остальное пока на первый взгляд не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima_Ag 1 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба а вот стоит ли трогать всё остальное пока на первый взгляд не понятно. Мне кажется, что придётся перестроить не только выходной фильтр, но и межкаскадные согласующие цепи . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба Был положительный опыт перестройки сборок с 450-470МГц (от автомобильных старых телефонов Nokia 620) на 382 МГц (для усиления сигнала базового блока р\т Sanyo). Технология такая: аккуратно открываем сборку и допаиваем куда нужно небольшие конденсаторы, постепенно утягивая все резонансные цепи вниз. Паять относительно сложно-керамика обеспечивает хороший теплоотвод от места пайки, зато подбирать просто- можно прижать к нужному месту конденсатор и посмотреть что будет. После перестройки вниз несколько увеличивается усиление всей сборки (не помню насколько, около 6дб). Конечно же, нужен генератор, нагрузка, измеритель мощности и желателен осциллограф. (офф): Сатком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hucker 0 30 июля, 2023 Опубликовано 30 июля, 2023 (изменено) · Жалоба On 5/18/2007 at 9:56 AM, TheMad said: Был положительный опыт перестройки сборок с 450-470МГц (от автомобильных старых телефонов Nokia 620) на 382 МГц (для усиления сигнала базового блока р\т Sanyo). Технология такая: аккуратно открываем сборку и допаиваем куда нужно небольшие конденсаторы, постепенно утягивая все резонансные цепи вниз. Паять относительно сложно-керамика обеспечивает хороший теплоотвод от места пайки, зато подбирать просто- можно прижать к нужному месту конденсатор и посмотреть что будет. После перестройки вниз несколько увеличивается усиление всей сборки (не помню насколько, около 6дб). Конечно же, нужен генератор, нагрузка, измеритель мощности и желателен осциллограф. (офф): Сатком? Доброго времени суток, а можно пожалуйста чуть по подробней по переделке сборки? Всё необходимое есть, а вот опыта у меня маловато... Изменено 30 июля, 2023 пользователем Hucker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
