valera_o 0 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба придется наверно делать делители, ну никак не хочет, хотя и кварц уже поставил на 10МГц, чтоб не так сказывалось пониженное питание... И вот всё же интересно, почему Doorbell работает, а на основе звонка - нет? И как правильно перейти от проекта в старом иар на новый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreiVV 0 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба для проверки запускается мк на 16МГц напишите простую программу которая бы мигала светодиодом скажем раз в секунду(только вспомнил у меня первый кварц и на 5в питания не запускался(как и большинство детали снимаю с других плат)), дальше посмотреть работу мк с ммс- найти какой нибудь проект в сети и убедится(опять же про меня в первый раз собрал на соплях и не правильно подключил выводы к ммс- кажется 9 принял за 1 или что то такое) забыл сказать у меня на соплях запустилось от 3.3в а поставил я питание на мк 5в тк не хотел иметь сюрпризов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
valera_o 0 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба Андрей, а как Вы форматируете карточку? Так как автор пишет format f:/a:1024 или по-другому? Понимаете, дорбелл хавает и низкое питание, и любыіе файлы какие есть на карточке, и систему, начиная с фат 12, может я форматирую не так? Ну вот гложет сомнения, что дан атором исходник старый, там закоментировано много разного, в общем "сырец"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreiVV 0 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба правый клик по карточке и выбираю форматирование и все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreiVV 0 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба на форуме журнала радио нашел тему про этот звонок, вроде не у всех заработало, у некоторых заработало только после замены карточки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenshin 0 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба Собрал полимузон кварц на 16МГц использую двухканальный шим. звук лучше чем через R-2R, и стерео но максимальная скорость чтения с SD/MMC получается около 51 кбайт в секунду. не хватает для качества 44100Гц стерео... обидно. реализация FAT уж очень сложно сделана в этой библиотеке. зато все есть. собственно вопрос нет ли функций работы с FAT пошустрее? может пользовал кто, поделитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
devid 0 26 января, 2010 Опубликовано 26 января, 2010 (изменено) · Жалоба Собрал проект Полимузон , питал процессор от 5 вольт использовал делитель для карточки . Работал нормально пока не навернулась карточка на 32М , поставил свежекупленную на 2 гига и перестал работать не проходит функция инициализации карточки , а так как исходников библиотеки нет то нет и возможности разобрать почему не работает , у меня есть подозрение что в карточках маленького размера как была у меня в начале (32М) файловая система как то разница с карточками большего размера , но как узнать точно нем могу себе представить . Склоняюсь к тому что нужно прикручивать другой MMC + FAT . подскажите куда лучше смотреть , требуется воспроизводить записанное сообщение (так чтобы голос был понятен) длительностью ну где то минуты 2 , использую Atmega 32 . Изменено 26 января, 2010 пользователем $david$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kool 0 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба не проходит функция инициализации карточки После инициализации до начала работы с файловой системой еще далеко. Если инициализация карточки все-таки проходит, то проверьте файловую систему карточки на 2Г: она должна быть фат16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuklinenok 0 27 марта, 2011 Опубликовано 27 марта, 2011 · Жалоба sh.pdfЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, как в протеусе подключить карточку MMC? На схеме карточка имеет 7 выходов, а в протеусе только 4...что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 · Жалоба разница с карточками большего размера , но как узнать точно нем могу себе представить Сорри за тормоза - автор давно спрашивал. Карточка д.б. либо SD, либо MMC. SDHC, по-моему, не катят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonioB 0 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 (изменено) · Жалоба вот здесь есть реализация fat32 для SD SDHC карт Изменено 30 марта, 2011 пользователем AntonioB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JeckDigger 0 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 · Жалоба воспроизводит сразу после подачи питания добавил и схему Схему можно в электронном виде получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
