AlexBoy 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба Чип-аналог SD-card нужен для того, чтобы сделать версию платы с ограничеными возможностями - с впаяным чипом вместо СД- чтобы из платы нельзя было без проблем переносить информацию. можно ли на PC сделать клон СД-карты, которая отформатирована в своём (не FAT) формате? Какой софт это делает? Можно просто хранить инфу на карте в зашифрованом виде, а ключ хранить во флеше контроллера, причем разный для каждой платы. На счет копирования, можно посекторно любую карту, формат не важен. Я делал такую прогу, чтение в образ и обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anpilog 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба Можно просто хранить инфу на карте в зашифрованом виде, а ключ хранить во флеше контроллера, причем разный для каждой платы. На счет копирования, можно посекторно любую карту, формат не важен. Я делал такую прогу, чтение в образ и обратно. такая программа называется dd 8))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBoy 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба такая программа называется dd 8))) DiskDup вещь классная, но помоему только для дискет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClockworkOrange 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба DiskDup вещь классная, но помоему только для дискет. not only fdd: # dd --help Usage: dd [OPTION]... Copy a file, converting and formatting according to the options. bs=BYTES force ibs=BYTES and obs=BYTES cbs=BYTES convert BYTES bytes at a time conv=KEYWORDS convert the file as per the comma separated keyword list count=BLOCKS copy only BLOCKS input blocks ibs=BYTES read BYTES bytes at a time if=FILE read from FILE instead of stdin obs=BYTES write BYTES bytes at a time of=FILE write to FILE instead of stdout seek=BLOCKS skip BLOCKS obs-sized blocks at start of output skip=BLOCKS skip BLOCKS ibs-sized blocks at start of input --help display this help and exit --version output version information and exit BLOCKS and BYTES may be followed by the following multiplicative suffixes: xM M, c 1, w 2, b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y. Each KEYWORD may be: ascii from EBCDIC to ASCII ebcdic from ASCII to EBCDIC ibm from ASCII to alternated EBCDIC block pad newline-terminated records with spaces to cbs-size unblock replace trailing spaces in cbs-size records with newline lcase change upper case to lower case notrunc do not truncate the output file ucase change lower case to upper case swab swap every pair of input bytes noerror continue after read errors sync pad every input block with NULs to ibs-size; when used with block or unblock, pad with spaces rather than NULs Note that sending a SIGUSR1 signal to a running `dd' process makes it print to standard error the number of records read and written so far, then to resume copying. $ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$! $ kill -USR1 $pid; sleep 1; kill $pid 10899206+0 records in 10899206+0 records out Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
