Гость 555428 3 мая, 2007 Опубликовано 3 мая, 2007 · Жалоба У меня вопрос к кодило ( много знает): наблюдаю такую вещь. модуль sim300c запускается нормально (вдает текст rdy) до температуры 25 градусов (определяю с помощью команды at+cmte?). Но если его перед включением охладить ниже , например 15гр на глаз (за окно), то модуль запусается : я дозваниваюсь, но порт не выдает текста ring при дозвоне и непосредственно перед пуском не выдает rdy. В чем может быть причина. Я наблюдаю это с высокой стабильностью. И что интересно если включился нормально, то можно охлаждать все работает отлично, ноесли перезапустить, то порт сново закрывается. Хотя модуль точно принимает команды: я выключал его (at+cpowd=1) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexQ 0 4 мая, 2007 Опубликовано 4 мая, 2007 · Жалоба sim300 это деталь от мобильника. имейте в виду. поэтому по температуре: класс А мин. рабочая температура -15 класс B мин. рабочая температура -20 вроде в классе B допускается ~7 из 10 запусков с ограничениеми по функционированию, но точно не уверен. после включения он сам себя "подогревает", т.к. чипcет чуток разогревается. чипсет предаставляет из себя интеграт от Analog Devices ARM7+DSP BlackFin коммерческого температурного диапазона 0 ...+40. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 4 мая, 2007 Опубликовано 4 мая, 2007 · Жалоба sim300 это деталь от мобильника. имейте в виду. поэтому по температуре: класс А мин. рабочая температура -15 класс B мин. рабочая температура -20 Сим-карта так-же деталь от мобильника. Не подскажешь ее рабочий диапазон ;) ? Насколько я помню RDY не выдается когда работает режим автоопределения скорости. Попробуйте покопать в том направлении... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 4 мая, 2007 Опубликовано 4 мая, 2007 · Жалоба Sim300CZ (версия 10) был засунут в морозитель (-9С) - полет нормальный. Дома запихну в камеру, могу довести температуру до -24, результаты скажу после выходных. В даташите написано: Temperature range Normal operation: -30°C to +70°C Restricted operation: -35°C to -30°C and +70 °C to +80°C Storage temperature -45°C to +85° И пока причин не верить этому не было. С тем что в разных версиях прошивок есть разные глюки - согласен (а где их нет ?) Вот потому и надо все перепроверять. Кстати 10 версия отвечает не RDY, а CALL READY И выдает надпись уже после успешной регистрации в сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 555428 4 мая, 2007 Опубликовано 4 мая, 2007 · Жалоба А можно подробней, что за класс а и б и откуда инф по поводу запуска sim300с - если я его запущу 10 раз то он должен обязательно на какой -то включиться с полным функционированием? Он работает на низкой температуре, если вкл при высокой, а вот если его выкл и вкл. при низкой - все хана, хоть и чип сет разогрет И еще, а можно как -то пообщаться с кодило - он много знает... Огромное спасибо, что ответили (кадило). Я смогу посмитреть версию прошивки вечером и отправлю на форум(надеюсь на ответ даже с опозданием). Надеюсь глюк описал подробно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 555428 4 мая, 2007 Опубликовано 4 мая, 2007 · Жалоба Sim300CZ (версия 10) был засунут в морозитель (-9С) - полет нормальный. Дома запихну в камеру, могу довести температуру до -24, результаты скажу после выходных. В даташите написано: Temperature range Normal operation: -30°C to +70°C Restricted operation: -35°C to -30°C and +70 °C to +80°C Storage temperature -45°C to +85° И пока причин не верить этому не было. С тем что в разных версиях прошивок есть разные глюки - согласен (а где их нет ?) Вот потому и надо все перепроверять. Кстати 10 версия отвечает не RDY, а CALL READY И выдает надпись уже после успешной регистрации в сети. У меня не 300СZ. А 300С V3.02. Вот прошивка 1008B09sim300c32_spansion. Где здесь версия прошивки? У меня нет call ready точно. Я очень надеюсь, что модуль соответсвует этим диапазонам: у меня есть второй -попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 4 мая, 2007 Опубликовано 4 мая, 2007 · Жалоба "Z" обозначает безсвинцовую технологию...... B09 - Build 09 - это и есть версия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 555428 4 мая, 2007 Опубликовано 4 мая, 2007 · Жалоба Я провел эксперимент 09 версия сима глючит, как я и описывал выше, а вот 10 версия сим300сz уже вела в этих условиях без проблем. Жду вашего (кадило) рзультата с симом 09 прошивки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 555428 5 мая, 2007 Опубликовано 5 мая, 2007 · Жалоба Логическое завершение этой темы. Т.к. у меня все нормально с другим модулем, то спишим на дефект одного модуля, а всеостальные рабочии. Кстати я довел до -15 гр и все работало и запускалось. Всем спасибо, досвиданья. Огромная благодарность кадило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 10 мая, 2007 Опубликовано 10 мая, 2007 · Жалоба Итак небольшой отчет (праздники однако закончились): Жена сказала что непфиг к продуктам железяки совать, пришлось дать взятку в виде конфет и отправить на время экспериментов к соседке..... - в камере минус 22. Полное тестирование конечно не получилось, но по десятку включений со звонками сделано. Данные и GPRS не проверял. Модуль SIM300C версия 10 явных глюков не обнаружено Модуль тот-же, перешит на версию 09 Задумывается при входящем звонке, пару раз требовалось дважды повторить команду. Но в целом полет нормальный. При "потеплении" до минус 18 задумываться перестал. Да, вот еще - SIM карту пришлось вынести за пределы камеры - ниже 18 градусов начала теряться сеть или долго регистрировался. Проверялось на картах UMC и Киевстар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 555428 11 мая, 2007 Опубликовано 11 мая, 2007 · Жалоба секундочку... У меня проблема была не в том, что я не мог дозвониться до модуля, а в том, что я дозванивался, но порт модуля (был закрыт) не выдовал фразу RING. Поэтому жду разъяснений по этому поводу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 11 мая, 2007 Опубликовано 11 мая, 2007 · Жалоба Все сообщения модуль выдавал нормально, я глюков не заметил. Единственное что в 9 версии модуль отзывался на 2-3 секунды позже при максимальном охлаждении..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 11 мая, 2007 Опубликовано 11 мая, 2007 · Жалоба Да, вот еще - SIM карту пришлось вынести за пределы камеры - ниже 18 градусов начала теряться сеть или долго регистрировался. Проверялось на картах UMC и Киевстар. Какие-то заморочки с уровнями или временными параметрами - или же мне с карточками повезло. Что UMC-шные, что КС работали при -40. C Q2406B. SIM300 пока по температуре не гонял, но, наверное, придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 11 мая, 2007 Опубликовано 11 мая, 2007 · Жалоба Я тут подумал, что дело скорее не в самих карточках было, а в том что на контактах симдержателя изморозь оседала. Все-таки тестировать в бытовой морозилке, не лучший выход.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 11 мая, 2007 Опубликовано 11 мая, 2007 · Жалоба Все-таки тестировать в бытовой морозилке, не лучший выход.... Вполне возможно. Я смотрел в термокамере, там сухо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
