OgRe 0 3 мая, 2007 Опубликовано 3 мая, 2007 · Жалоба Странно, у меня синтезируется именно блочная память. Проверьте свои настройки синтезатора, вполне возможно, что у Вас на закладке HDL Option принудительно выбрат тип память LUT. стоит опция "auto" поставил blok результат не изменился :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 3 мая, 2007 Опубликовано 3 мая, 2007 · Жалоба стоит опция "auto" поставил blok результат не изменился :( может обвесить еще и атрибутами? что-нить типа: //pragma attribute RAM ram_block TRUE или //pragma attribute RAM block_ram TRUE если и не подчинится рекомендации, то по крайне мере синтезатор хоть объяснится что ему мешает запихнуть это во встроенную память Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rand 0 3 мая, 2007 Опубликовано 3 мая, 2007 · Жалоба Проверил тока что, действительно в ISE 8.2 синтезируется распределенная память, а 9.1 синтезирует блочную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_P 0 3 мая, 2007 Опубликовано 3 мая, 2007 · Жалоба А можно Synthesis Report посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OgRe 0 3 мая, 2007 Опубликовано 3 мая, 2007 (изменено) · Жалоба Проверил тока что, действительно в ISE 8.2 синтезируется распределенная память, а 9.1 синтезирует блочную. на работе у меня 8.2 ,действительно, а дома 9.1, как быть? :cranky: у того, кто будет принимать проект стоит 8.2., если синтезировать в 9.1. и отдать файл .ngc интересно что получится :blink: Изменено 3 мая, 2007 пользователем OgRe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 3 мая, 2007 Опубликовано 3 мая, 2007 · Жалоба у того, кто будет принимать проект стоит 8.2., если синтезировать в 9.1. и отдать файл .ngc интересно что получится :blink: ну получится то что ссинтезировал 9.1 - .ngc это проект в терминах технологических примитивов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
