Перейти к содержанию
Первые шаги в прошивке программы для NIOS
Для программирования кристалла с использованием EPCS с заливкой внутри этой флэш-памяти программы для Nios II, необходимо выполнить следующие действия:
В Quartus II:
1. Создать проект, в который будет установлен системный модуль
2. Указать тип используемого устройства флэш-памяти (это необходимо сделать и при отсутствии Ниоса в проекте, для программирования кристалла, используя флэш-память).
В SOPC Builder нужно:
1. Создать требуемый системный модуль.
2. Установить контроллер EPCS памяти и указать его адреса и прерывание (автоматически).
3. Сгенерировать системный модуль.
В IDE:
1. Написать программу, которая будет выполняться процессором.
2. Откомпилировать проект.
В Quartus II:
1. Установить системный модуль в проект (через Мегавизор).
2. Выполнить полную компиляцию проекта и сгенерировать файл *.sof.
3. «Залить» проект в ПЛИС.
НЕ выключая плату.
В IDE:
1. Запустить Flash Programmer и создать новую сессию в нем.
2. Установить «галку» перед строкой «Program FPGA configuration data into hardware-image region of flash-memory».
3. Убедиться, что в строке «FPGA Configuration (SOF)» указан нужный файл. А в пункте «Memory» указан EPCS контроллер.
4. Запустить программатор.
5. Сбросить плату (выключить и включить питание).
Процедура проводилась в Quartus II v7.1 для DK на основании Cyclone и платы с Stratix II. Необходимо отметить, что в версии QII 7.1 отсутствует необходимость создавать «Описание платы». О предыдущих версиях квартуса, не знаю.
PS Если найдете неточности в описании, то пишите и я их исправлю.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подскажите пожалуйста. Как научить Ниос2 грузить программу, скомпиленную в IDE, из EPCS?
В SOPC имеется связка проц<->onchip_ram<->epcs_controller...
делал так:
1. в квартусе создал проект со схемой и сопц компонентом.
2. в сопц прикрутил проц, рам, епцс контроллер и gpio. сгенерил все.
3. в ниос наваял простенький тестик. отбилдил.
4. в квартусе добавил получившийся символ , приассигнил пины и откомпилил.
5. залил в кристалл по джитагу.
Работает.
Не выключая питания платы открыл ниосовский флешпрограммер и залил это добро в епцс. передернул питание. грузанулось из епцс. работает.
ТЕПЕРЬ. Пытаюсь изменить сишный исходник. Билдюсь. Программером сливаю в епцс. сливается. передергиваю питание.И НОЛЬ РЕАКЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ИСХОДНИКЕ.
Где собака зарыта? Откуда софт для проца грузится? из EPCS boot или
он жестко зашит в sof файле, который мне сгенерил квартус?
Ссылка на сообщение
Проверил на плате. Результат - все нормально.
Действия:
1. Запрограмил EPCS как было описано ранее.
2. Изменил сишник
3. Build-All
4. Залил флеш-программером
5. передернул питание
Все работает как и ожидалось.
Проверяйте свои действия. Попробуйте удалить и пересоздать сессию флеш-программера.
Для того, чтоб вопрос более не возникал. Поставьте Smart компиляцию в QII, проведите полную компиляцию проекта. Измените сишник, откомпилируйте программу. Попробуйте еще раз компильнуть весь проект. Ожидаемый результат: мгновенная компиляция (изменений в железе проекта нет).
Вопрос для размышления: представьте разделенную работу железячника и программера и проект заполняющий целиком весть камень (например EP2S180), а теперь представьте работу программера если ему прийдется перекомпилировать железячный проект каждый раз :biggrin: Вот я сам думаю, куда бы я послал тогда этот Ниос ;)
Ссылка на сообщение
Действия:
2. Изменил сишник
3. Build-All
Да. Smart-компиляция идея хорошая. Без изменений в проекте - работает мнгновенно .
Я понял в чем у меня было дело :-). Переставил адрес ресета ниосовскому процессору с onchip_ram на epcs и ненадо никакой компиляции квартусом. достаточно откомпилить в ниосе и залить флаш программером. О минусах такого подхода: пока догадываюсь , что жрется ресурс epcs при отладке.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
