stas69 0 26 апреля, 2007 Опубликовано 26 апреля, 2007 · Жалоба _______________.docСкорость и включение двигателя регулируется с оптопары подачей шим импульсов U4 оптопара Думаю что неработает 14 пиновая микросхема ,думаю что при подаче импульсов на 13 ногу она должна включать релешку ,включение непроисходит . Микросхема была на микросборке и залита компаундом ,,так что прочитать название неполучилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 26 апреля, 2007 Опубликовано 26 апреля, 2007 · Жалоба _______________.docСкорость и включение двигателя регулируется с оптопары подачей шим импульсов U4 оптопара Думаю что неработает 14 пиновая микросхема ,думаю что при подаче импульсов на 13 ногу она должна включать релешку ,включение непроисходит . Микросхема была на микросборке и залита компаундом ,,так что прочитать название неполучилось Нагромождение какое-то... Где там U4? И почему фрагменты схемы дублируются? Привели бы её в порядок, что ли. И откуда дровишки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas69 0 26 апреля, 2007 Опубликовано 26 апреля, 2007 · Жалоба U4 оптопара на схеме фигурирует в разных местах .Светодиод на отдельной схеме внизу справа .Фототранзик в основной схеме между U5-14 и U5-6 Вырезка из схемы слева внизу продублирована из основной схемы чисто для себя ,чтобы лучше понять где вход а где выход и что это такое может быть ,на неё внимание можно необращать Схемы отрисовывал сам с печатки и микросборки . Схема от беговой дорожки . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas69 0 26 апреля, 2007 Опубликовано 26 апреля, 2007 · Жалоба Добавлю описание схемы по моим исследованиям Приотсутствии импульсов реле выключено схема в ожидании После подачи с пульта управления напряжения на SW включается входная часть на 8пиновом пик контроллёре ( в нём программа шим регулирования ,при подаче импульсов на fast генератор запускается и изменяет ширину импульсов в сторону увеличения после прекращения подачи импульсов генератор уже автономно выдаёт импульсы соответствующей ширины .При подачи импульсов на slow импульсы прекращаются генератор останавливается и вся схема останавливается ) 14 пиновая микросхема скорей всего должна включать реле при подаче её 13 пин импульсов и конролирует напряжения в разных точках (та самая которую я немогу идентифицировать ) операционник я идентифицировал по схеме включения ,и третья микросхема 8пиновая скорей всего осуществляет процесс регулирования скорости с 6 ноги .На восьмой ноге стабилизированно выдаёт 5в(тоже неидентифицирована ,но с ней всё понятно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas69 0 26 апреля, 2007 Опубликовано 26 апреля, 2007 · Жалоба 14 пиновая ,5 земля ,10 питание. Кто знает микросхемы такими данными ????? Назовите кто что знает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas69 0 29 апреля, 2007 Опубликовано 29 апреля, 2007 · Жалоба подкорректированный файл схемы __________________.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
