cioma 0 21 февраля, 2005 Опубликовано 21 февраля, 2005 · Жалоба Не поскажете ли как в DxDesigner сделать следующие вещи: 1. Повесить на клавишу последовательность действий? В файле vdbindings.vbs прописаны только единичные действия для клавиш. Можно ли на одну клавишу повесить несколько последовательно выполняемых действий? Например, Pan и Zoom In на "=" (чтобы zoom работал как в P-CAD). 2. Можно ли изменить шаг масштабирования (zoom factor)? 3. Как повесить действие на кнопку мыши? (Pan на MMB)? 4. Где можно посмотреть формат и возможные параметры файла vdbindings.vbs? P.S. Кстати, похоже, что в текущей версии DxDesigner всётаки нельзя рисовать символы/схемы в метрике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 февраля, 2005 Опубликовано 25 февраля, 2005 · Жалоба Не поскажете ли как в DxDesigner сделать следующие вещи: 1. Повесить на клавишу последовательность действий? В файле vdbindings.vbs прописаны только единичные действия для клавиш. Можно ли на одну клавишу повесить несколько последовательно выполняемых действий? Например, Pan и Zoom In на "=" (чтобы zoom работал как в P-CAD). 2. Можно ли изменить шаг масштабирования (zoom factor)? 3. Как повесить действие на кнопку мыши? (Pan на MMB)? 4. Где можно посмотреть формат и возможные параметры файла vdbindings.vbs? P.S. Кстати, похоже, что в текущей версии DxDesigner всётаки нельзя рисовать символы/схемы в метрике. <{POST_SNAPBACK}> 1. найдите строчку: Bindings("Schematic").AddKeyBinding "Ctrl+W", "WVOZoomArea", Menu, Key и поменяйте на: Bindings("Schematic").AddKeyBinding "=", "WVOZoomArea", Menu, Key 3. в Design_Configuration включите ExpeditionPCB в Zoom_Style выберите Enable Можете также выбрать Keybindings как в Expedition. тогда подключится др. файл (exped_wvo.vbs) с определением клавиш и строк. 4. Разделы Automation в хелпе (лучше запускать из Dashboard) Разьясните пожалуйста почему Вы думаете что нельзя рисовать в метрике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 12 марта, 2005 Опубликовано 12 марта, 2005 · Жалоба Извините за долгое молчание :) 1. найдите строчку: Bindings("Schematic").AddKeyBinding "Ctrl+W", "WVOZoomArea", Menu, Key и поменяйте на: Bindings("Schematic").AddKeyBinding "=", "WVOZoomArea", Menu, Key Это повесит действие ZoomArea на "=", а мне хотелось бы повесить на "=" последовательность из двух действий: сначала делается Pan, затем Zoom In. По-видимому, надо писать свой скрипт. 3. в Design_Configuration включите ExpeditionPCB в Zoom_Style выберите Enable Можете также выбрать Keybindings как в Expedition. тогда подключится др. файл (exped_wvo.vbs) с определением клавиш и строк. "ExpeditionPCB Zoom Style" вешает ZoomIn на Middle Mouse Button (MMB). Я же хотел бы сам определить действие для MMB. Можно ли это сделать в vdbindings.vbs (или другим образом)? Возможно также надо писать свой скрипт. Разьясните пожалуйста почему Вы думаете что нельзя рисовать в метрике? Сетка в DxDesigner задается только(!?) в милах. Min шаг сетки - 10mil (0.254mm). 1mm=39.37007874mil. Т.е. размеры при таком минимальном шаге никогда не будут равны миллиметровым. Это, конечно, во многом эстетика, однако индустрия все более широко использует миллиметры, поэтому странно их отсутствие в DxDesigner. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 15 марта, 2005 Опубликовано 15 марта, 2005 · Жалоба 1-3 Скрипт 4. Я же уже обьяснял: DX работате в относительных единицах. Если не понятно обьясняю: -Выбираем лист Z, ставим например параметры 2100х2970 это означает что при печати на лист A4 (210х297мм) точность одного шага будет 0.1мм. Соответственно если распечатать на лист размером 420х598мм то точность получается 0.2мм. Т.е на сколько точек разобьете лист, столько и получите на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 17 марта, 2005 Опубликовано 17 марта, 2005 · Жалоба Наконец-то до меня дошла идея п.4 - масштабирование относительных единиц :). А по поводу скриптов - учу JavaScript. Спасибо fill за разъяснение и терпение :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 15 марта, 2022 Опубликовано 15 марта, 2022 · Жалоба Пытаюсь забиндить Disconnect на букву d редактирую exped_wvo.vbs меняю Bindings("Schematic").AddKeyBinding "d", "EditDelete", Menu, Key, NotSticky на Bindings("Schematic").AddKeyBinding "d", "EditDisconnect", Menu, Key, NotSticky при запуске пишет unable to bind, no such menu found что я не так делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 16 марта, 2022 Опубликовано 16 марта, 2022 · Жалоба On 3/15/2022 at 11:40 AM, Inpharh said: Пытаюсь забиндить Disconnect на букву d редактирую exped_wvo.vbs меняю Bindings("Schematic").AddKeyBinding "d", "EditDelete", Menu, Key, NotSticky на Bindings("Schematic").AddKeyBinding "d", "EditDisconnect", Menu, Key, NotSticky при запуске пишет unable to bind, no such menu found что я не так делаю? Если правильно понимаю, то про dx вопрос , exped_wvo.vbs действует ,когда галка в advanced -> bindigs стоит, иначе vdbindings.vbs. В хелпе пункт bindings посмотреть доступные привязки. Но кажется есть ещё подобные файлы в корне установки.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 16 марта, 2022 Опубликовано 16 марта, 2022 · Жалоба 23 minutes ago, mov said: Если правильно понимаю, то про dx вопрос , exped_wvo.vbs действует ,когда галка в advanced -> bindigs стоит, иначе vdbindings.vbs. В хелпе пункт bindings посмотреть доступные привязки. Но кажется есть ещё подобные файлы в корне установки.. Всё верно (если честно - PADS Designer, но по сути одно и то же), файлы в целом похожи, пробовал редактировать и один и другой. Команду Disconnect упорно не хочет биндить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
