Lucky:) 0 24 апреля, 2007 Опубликовано 24 апреля, 2007 · Жалоба Взял я FT232RQ и его драйвера (USB->COM) Driver установился без проблем, но кгода поступает data от FT232RQ , то моя мышь начинает скакать по экрану (по диагонали справа-сверху на лево-вниз) кто-то сталкивался с таким? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor Ivanoff 0 13 мая, 2007 Опубликовано 13 мая, 2007 (изменено) · Жалоба кто-то сталкивался с таким? посмотри у FTDI на домашней страничке /Support/Knowledgebase/index.html у кого-то похожим образом плющило мышь: Why does my mouse not work when I connect my FTDI based GPS unit? -This can happen when the serial enumerator is enabled in the advanced properties page for the virtual COM port. To fix this problem, disable the serial enumerator through the advanced properties page (available through the device manager by right clicking on the GPS unit and selecting "Properties" and then clicking "Advanced"). Both devices should then work normally. Выбирай свое устройство в списке диспетчера оборудования, скорее всего у тебя так: USB Serial Port (COMx) , закладка Port Settings , Advanced и убери галку Serial Enumerator Изменено 13 мая, 2007 пользователем Igor Ivanoff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucky:) 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Serial Enumerator..., я не встречал такого параметра в Serial Port спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
