rezident 0 24 апреля, 2007 Опубликовано 24 апреля, 2007 · Жалоба Отключать BOD не только можно но, бывает в сверхмалопотребляющих приложениях, даже нужно. Такие рекомендации содержатся в тех. документации от производителя. Вот же блин, а, например, в MSP430 BOR неотключаемый. :cranky: Что, впрочем, позволяет стартовать ему при любой скорости нарастания напряжения питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 25 апреля, 2007 Опубликовано 25 апреля, 2007 · Жалоба Интересная картина выявляется. Один человек из двенадцати, принявших участие в обсуждении ветки, а именно Old1 находит ошибку, вот его пост При таких фузах (BOD включен и уровень срабатывания 4В) и таком питании мега судя по всему находится в ресете... Если Вам нужен BOD то перепрошейте BODLEVEL в 1, ну или совсем BOD отключите... Тут же другой участник, АВР, заявляет, что "совсем BOD отключать" категорически нельзя, и уводит обсуждение в сторону. Old1 пытается объяснить, зачем так делать Я бы не стал утверждать так безапелляционно. ИМХО задачи лучше разделить: сначала подрыгать ногами при отключенном BOD, WDT и т.п, а затем убедившись что все работает играться с тем же BOD... На это следует категорическое НИЗЗЯ всё того же участника АВРа. И вот каковы его пояснения. При ответе на вопрос я всегда стремлюсь предварительно оценить уровень подготовки вопрошающего, чтобы отвечать на понятном ему уровне и не загромождать ответ далекими от такового уровня абстракциями. Для того уровня, на котором был задан корневой вопрос, я еще раз повторю: играться с BOD не следует - его надо включить и забыть АВР, уважаемый, это не был КОРНЕВОЙ ВОПРОС и он не был ЗАДАН, как вы хотите представить, это был качественный ОТВЕТ участника Old1, в сущности это был ответ на вопрос автора ветки и решение всех его текущих проблем. А вот ВАШ пост - это ещё один пример демагогии в этой ветке. Давайте заканчивайте с этим, лично я заинтересован сохранить данный форум таким, как он есть сейчас, да, вот так, ни больше и ни меньше. Ну а тут всё в кучу. Моя категорическая рекомендация остается в силе. Объяснять опытным необходимость применения BOD, развязывающих конденсаторов, и коротких дорожек к кварцу - не собираюсь, чтобы не прослыть еще бОльшим демагогом. Ну а тем новичкам, которые будут продолжать бомбить все конфы своими "Помогите! Мега через раз стартует, через два виснет, а через три - стирает свою Flash!", надеюсь, эти опытные не забудут сказать "надо было BOD включать, как говорил один демагог" :) BOD - это встроенный сброс, ничего больше. Если питание плохое, то BOD только усугубит положение, начнёт сбрасываться когда надо и не надо, и на мой взгляд, может только затемнить картину произошедшего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость =AVR= 25 апреля, 2007 Опубликовано 25 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба [ALL DELETED] Изменено 25 апреля, 2007 пользователем IgorKossak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
