SpiritDance 0 20 апреля, 2007 Опубликовано 20 апреля, 2007 · Жалоба Люди я чето непонимаю. Итак цель - бутром записывающийся в конец флеш, для бутрома нужны прерывания, для того чтобы его собственная таблица векторов не затиралась приложением нужно также хранить ее в конце флеша, при старте переписывать в RAM и делать remap, при выходе из загрузчика делать remap обратно на флеш. Так вот как это грамотно сделать в IARе?, кроссворксовский код mov r8, #0x00200000 ldr r9, =_vectors ldmia r9!, {r0-r7} stmia r8!, {r0-r7} ldmia r9!, {r0-r6} stmia r8!, {r0-r6} ldr r0, =MC_RCR_RCB strb r0, [r10, #MC_RCR_OFFSET] просто так не проходит. RAMSTART в линкер-скрипте сделал 00200100- пофиг, без команды remap работает с ней беда, до main проц не доходит. Думаю причина в том, что remap как -то не вяжется с инитом компилера? причем посмотреть отладчиком что происходит тоже не очень удается. Что такое RSEG INTRAMSTART_REMAP RSEG INTRAMEND_REMAP в статртапе? недопонял. может есть где проект под IAR с ремапом а? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amw 0 20 апреля, 2007 Опубликовано 20 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба Не совсем то, что спрашивается, поскольку делает remap при старте на ОЗУ: @-------------------------------------------------------- @ Memory controller definitions .equ MC_BASE, 0xFFFFFF00 @ MC Base Address .equ MC_RCR, 0x00 @ MC_RCR Offset .equ MC_FMR, 0x60 @ MC_FMR Offset @-------------------------------------------------------- @ Memory remap _check_mapping: ldr r0, =0x200014 mov r1, #0x14 ldr r2, =0x12345678 str r2, [r0] ldr r0, [r1] cmp r0, r2 beq _check_mapping_end _mem_remap: @ RAM remap ldr r0, =MC_BASE mov r1, #1 str r1, [r0, #MC_RCR] _check_mapping_end: mov r0, #0x14 mov r1, #0 str r1, [r0] Сначала проверка, что сейчас по нулевому адресу. Записывается 0x12345678 в ОЗУ на неиспользуемый вектор, а потом сравнивается с нулевым смещением. И не забудте првильно установить вектора Exceptions для обоих случаев. Изменено 20 апреля, 2007 пользователем amw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 20 апреля, 2007 Опубликовано 20 апреля, 2007 · Жалоба Итак цель - бутром записывающийся в конец флеш, для бутрома нужны прерывания, для того чтобы его собственная таблица векторов не затиралась приложением нужно также хранить ее в конце флеша, при старте переписывать в RAM и делать remap, при выходе из загрузчика делать remap обратно на флеш. Системная ошибка. Загрузчик вместе со своими векторами живет в начале ФЛЕША, а пользовательское приложение работает в ремапе. Этим мы гарантируем, что при любом слете в процессе перезаписи проц будет в состоянии стартануть и попасть хотя бы в загрузчик. Так вот как это грамотно сделать в IARе? может есть где проект под IAR с ремапом а?Вот рыба. проект состоит из двух - загрузчика и приложения. Действия загрузчика - 1) инициализация ноги PIO принудительного старта загрузчика и PLL. 2) проверка был ли это старт из приложения, если да - запуск собственно загрузчика. 3) проверка был ли сигнал принудительного старта, если да - запуск собственно загрузчика. 4) проверка КС приложения. Если не совпала - запуск загрузчика. 4a) Если совпала - копирование векторов приложения в ОЗУ, ремап, переход на вектор сброса (старт приложения). ---- действия 1-4 происходят в __low_level_init() ---- 5) собственно загрузчик. Сброс периферии, проверка был ли это вызов из приложения, если нет - ждать команду начала прошивки. Если из периферии - пропустить ожидание команды, команда была получена приложением. 6) собственно прошивка - допишите во вкусу 7) рестарт. После рестарта снова попадем в загрузчик, он проверит КС и т.д. Для приложения даю файл линкера. Единственное, что требуется от приложения - не трогать ремап. В остальном-обычная программа, правда слинкованная в новые адреса. Там же пример старта загрузчика по получению команды апдейта прошивки. В общем несколько сумбурно, но работает. Выдрал из проекта, если что - спрашивайте. Будет интерес - сделаю законченный проект -шаблон, но не сегодня. Boot_fish.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 20 апреля, 2007 Опубликовано 20 апреля, 2007 · Жалоба Да штука то в том что сам remap как раз и работает, только после него не работает ничего. Я кажется понял - pc после него указывает на рам а мне нужно чтоб оно из флеши выполнялось а таблица експекшены были в рам Сергей Борщ Насчет системной ошибки - я ему вектор ресета оставляю в начале флеша и не даю переписывать его через загрузчик. Вообще спасибо большое, ушел думать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 20 апреля, 2007 Опубликовано 20 апреля, 2007 · Жалоба Сергей Борщ Насчет системной ошибки - я ему вектор ресета оставляю в начале флеша и не даю переписывать его через загрузчик. Размер страницы - 128 байт, размер сегмента векторов - вдвое меньше. Чтобы переписать остальные вектора надо предваритально затереть их все, вместе с вектором ресета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 20 апреля, 2007 Опубликовано 20 апреля, 2007 · Жалоба Размер страницы - 128 байт, размер сегмента векторов - вдвое меньше. Чтобы переписать остальные вектора надо предваритально затереть их все, вместе с вектором ресета. Не понял причем здесь размер страницы. Я по вектору ресета всегда в лоб пишу команду "b reset_загрузчика" если идет запись в начало флеш - это все что меняется в исходной программе. Адрес, который реально был в программе запоминается и по нему происходит прыжок в конце работы загрузчика. Правда нужно еще добавить вычисления, когда в начале программы стоит инструкция "ldr pc..". Но мысль насчет того что команда затирается понятна. Все таки я что-то не пониммаю насчет remap. В приведенных примерах вроде нет никакого шамантсва с pc.Судя по логике после этой команды pc естественно не меняется и так как сейчас код выполняется из Internal Memory Area 0, то после подсовывание на это место RAM получается фигня. Вопрос - каким образом перескочить на выполнение кода из Internal Memory Area 1? Или я вообще все не так понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 20 апреля, 2007 Опубликовано 20 апреля, 2007 · Жалоба В приведенных примерах вроде нет никакого шамантсва с pc.Да, вместо этого шаманство в файле линкера. Загрузчик исполняется не с отремапленых адресов 0x0000.... а с реальных адресов флеш 0x01000000.... Поэтому после ремапа его код остается на месте. Именно для этого я положил в архив исправленный загрузчик для иара FlashAT91SAM7Sx.d79, ибо родной из-за ошибки умеет писать только в адреса 0x00..... Адрес, который реально был в программе запоминается и по нему происходит прыжок в конце работы загрузчика.А если программа пользователя хочет подвесить свои обработчики на остальные вектора? Можно конечно там сразу поставить LDR PC, AIC_IVR, но это уже ограничение, а как быть с FIQ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 20 апреля, 2007 Опубликовано 20 апреля, 2007 · Жалоба Да, вместо этого шаманство в файле линкера. Загрузчик исполняется не с отремапленых адресов 0x0000.... а с реальных адресов флеш 0x01000000.... Я уже понял вроде. Пасибо. Туплю бывает. Добавил еденички, только после команды ремап все равно не работает код. :( Прерывания отключены и всякие копирования векторов в рам тоже закоменчены. Отладкик такой код прошивать-отлаживать уже отказывается, наверно надо ковырятся в mac-файле. А без ремапа работает - флешка шьется читается, нормально все. :( Волшебство. А если программа пользователя хочет подвесить свои обработчики на остальные вектора? Можно конечно там сразу поставить LDR PC, AIC_IVR, но это уже ограничение, а как быть с FIQ? Так, еще раз. Я при заливке программы через бутром меняю ей только вектор ресета, все остальное остается как есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d__ 0 20 апреля, 2007 Опубликовано 20 апреля, 2007 · Жалоба А вот если так: Если программа должна работать из РАМ то она вся линкуется по адресам 0х200000(секции кода и данных упираясь своими векторами в адрес 0х20000 при старте она проверяет был ли ремап если не был то ремапирует и продолжает выполнение по коду расположенному на 0х20000 содержание векторов дублируется на нулевые адреса автоматически иначе она линкуется вся по адресам 0х10000 (в РОМ векторы и секция кода , секция данных начиная с адресов 0х200040) при старте вектора из секции кода ручками копируются с адреса 0х100000-0х10003ф на адрес 0х200000 после этого проверяется был ли ремап после ремапа вектора автоматически дублируются в трех местах по адресу 0х0 0х100000 0х200000 и вуаля! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 20 апреля, 2007 Опубликовано 20 апреля, 2007 · Жалоба Отладкик такой код прошивать-отлаживать уже отказывается, наверно надо ковырятся в mac-файле.Хм. У меня работает. Как ругается когда не прошивает? У меня просто вис, попробуйте мой прошивальщик положить вместо штатного.А без ремапа работает - флешка шьется читается, нормально все. :( Волшебство.Посмотрите в окне памяти что творится в области векторов. Окно дизассемблера не обновляется, а в окне памяти все изменения видны сразу. Так, еще раз. Я при заливке программы через бутром меняю ей только вектор ресета, все остальное остается как есть.Да, меня заклинило - у вас же загрузчик в конце памяти. Т.е. остается нехорошесть в виде переписывания сегмента с векторами. Что-то там не сложилось и прибор надо возвращать к разработчику вместо повтороной перепрошивки на месте. при старте она проверяет был ли ремапУже одно это действие на SAM7 нетривиально - надо изменить что-то в начале ОЗУ и посмотреть как это отразилось в нулевых адресах. После чего вернуть исходное значение. В моем варианте все гораздо проще - для старта приложения скопировал вектора приложения в начало ОЗУ, сделал ремап, перешел на адрес 0. Переход из приложения обратно в загрузчик - запретил прерывания, сделал ремап, перешел на адрес 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба Есть несколько непоняток по скрещиванию программы с бутлоадером. 1. Если я ставлю линкеру например -DROMSTART=00008000 в программе, то размер выходного бинарника не меняется. Значит вначале файла идут вектора, а затем программа как и в обычном случае, но со смещенными переходами? 2. Если я хочу прошить в чистый кристалл сразу и прогу и бутлодер, то как быть с векторами программы? Получается, нужно самому в этом случае создавать табличку векторов перед началом кода программы чтобы все это вместе вело себя также как и после перепрошивки проги бутом. Вобщем насчет реализации бута, ремапа и передачи управления от бута программе и наоборот я понял, а насчет первоначальной загрузки во флеш обоих и затем подготовки для отдельной загрузки чисто программы - неочень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба 1. Если я ставлю линкеру например -DROMSTART=00008000 в программе, то размер выходного бинарника не меняется. Значит вначале файла идут вектора, а затем программа как и в обычном случае, но со смещенными переходами?Трудно сказать, не видя файла линкера. Зависит от того, как описан сегмент векторов - он либо линкуется в нулевые адреса ( -Z(CODE)INTVEC=00-3F ) либо начиная с ROMSTART (-Z(CODE)INTVEC=ROMSTART-ROMEND или подобное). 2. Если я хочу прошить в чистый кристалл сразу и прогу и бутлодер, то как быть с векторами программы? Получается, нужно самому в этом случае создавать табличку векторов перед началом кода программы чтобы все это вместе вело себя также как и после перепрошивки проги бутом.Я опишу как делаю я. Насколько это правильно - со стороны, наверное, виднее. Я использую AES Loader и на мегах и на ARMах. У меня загрузчик и приложение - два отдельных проекта. Я прошиваю сначала загрузчик, потом приложение. В процессе этого заодно тестируется канал связи. Если мне надо прошивать все сразу программатором (пока нужно было только на мегах) - я прошиваю загрузчик без лок-битов, прошиваю загрузчиком приложение, убеждаюсь, что все работает, считываю программатором всю память, открываю полученный .hex текстовым редактором и удалаю все строки, содержащие одни 0xFF. Получаю прошивку для масового производства. В голове крутится еще такой вариант - если прошиваем .hex, то можно "склеить" два файла (загрузчика и приложения) текстовым редактором или утилитой вроде srecord. Если прошивка делается из ИАРа через JTAG, то наверняка можно склеить полученный файл загрузчика с приложением при помощи postlink (не пробовал, не подскажу). Про вектора - они находятся в начале приложения, загрузчик их копирует в начало ОЗУ и делает ремап. Поскольку приложение - отдельный проект, то для него естественным образом получаются и таблица векторов, и инициализация памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба У меня основная программа закачивает обновление через изернет, рестартует и затем бут его переписывает на место проги. В будущем бут должен будет уметь закачать прошивку через UART, но... незнаю, может и придется реализовать это сейчас, но времени в обрез. А пока хочу попробовать воспользоваться опцией линкера "Raw binary image"... Как все получится - отпишу. ============================================================== Шить еще не пробовал (заменил FlashAT91SAM7Sx.d79 на ваш), но отладчик упорно начинает работать с нулевого адреса даже если ROMSTART=00100000. Какнибудь можно его научить учитывать ремап/неремап при запуске? А вообще линкует хорошо. Дописывает указанный в rawbinary image файл куда надо. Кстати, как отладчика заставить вставлять больше брейкпоинтов? В некоторых программах при отладке у меня получалось ставить одновременно не больше 2-3х брейков. А взялся за бут - так он мне вообще фигу показывает и даже пошагам смотреть может только на ассемблеровский код. Чтото гдето забыл я настроить. Раньше пользовался шаблонами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба но отладчик упорно начинает работать с нулевого адреса даже если ROMSTART=00100000То же самое будет происходить и в железе. По нулевой адрес в зависимости от ремап/не ремап должна зеркалится команда перехода на загрузчик (с адреса 0x00100000) или на приложение (зеркалится с адреса 0x00200000, куда ее копирует загрузчик).. Какнибудь можно его научить учитывать ремап/неремап при запуске?можно. в .mac - файле написать соответствующий скрипт. Напишите, что конкретно он должен сделать, я накидаю скрипт. Пока непонятно зачем, но накидаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба нулевой адрес в зависимости от ремап/не ремап должна зеркалится команда перехода на загрузчик (с адреса 0x00100000) или на приложение (зеркалится с адреса 0x00200000, куда ее копирует загрузчик).можно. в .mac - файле написать соответствующий скрипт.Отладчик не зеркалит флеш в нулевые адреса при старте. Это и надо исправить. Отлаживаю пока в симуляторе. Оттого и удивляюсь насчет брейкпоинтов. Проц - AT91SAM7X256, ИДЕ IAR 440A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
