LLLLLLLLLL 11 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба Есть ли формулы расчета волнового сопротивления в зависимости от ширины дорожек и расстояния между ними? Нужно получить волновое сопротивление 110..120 ом. Развожу на плате продолжение витой пары. Расстояние незначительное - 60 мм, но думаю лучше будет согласовать. Изменено 22 апреля, 2007 пользователем GKI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 · Жалоба Нашел проги калькуляторы по ссылкам ниже, но есть момент: при расчете предполагается, что 2 проводника идут НАД земляным полигоном, который в слое Bottom ( например ) . Учитывается толщина и др. параметры текстолита. Ну а если нет земляного полигона? Тогда и волновое сопротивление не получить? Непонятный момент. Надо еще заметить , что , например прога UltraCalc не позволяет по заданному импедансу получать требуемый зазор между трассами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба Вот нашел формулу в книге Ротхамеля. Для двухпроводной линии передачи, находящейся в среде с диэл. проницаемостью e Z = (276 / sqrt(e))* (lg ( 2D/d)) где d - диаметр проводников, D - расстояние между ними. Надо будет еще учесть поправочный коэффициент , поскольку проводники не круглые. Также волновое сопротивление можно найти с хорошей точностью, измерив емкость куска линии, потом найдя погонную емкость C на 1 см, и по формуле: Z = 100/3C Теперь вычислю сам, а формулы может кому пригодяцца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
silica 0 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба Есть ли формулы расчета волнового сопротивления в зависимости от ширины дорожек и расстояния между ними? Нужно получить волновое сопротивление 110..120 ом. Развожу на плате продолжение витой пары. Расстояние незначительное - 60 мм, но думаю лучше будет согласовать. Формулы то есть. В той же Черной Магии, просто смысла не вижу расчитывать на таком малом расстоянии. А если очень хочется то POLAR. Просто ставишь плэйн на большом расстоянии что бы он не влиял на возвратный ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
