Перейти к содержанию
ряд вопросов от ламера
Здравствуйте.
Сначала написал этот пост в другой ветке форума, для новичков. Там посоветовали обратиться сюда. :)
Я только начинаю осваивать FPGA, причем FPGA фирмы Altera. Осваивать их начинаю приминительно к проекту, который нужно сделать. Суть проекта - на пины поступает картинка попиксельно в rgb, эту картинку нужно считать, записать в память, определенным образом обработать, закодировать в jpeg и записать либо на CF, либо на SD.
Из всего этого я пока могу только ее обработать (там специальный алгоритм, поиск образов и всякое прочее, к сути дела отношения не имеет). Причем алгоритм обработки делать буду под ниосом. Мой начальный уровень в FPGA можно считать нулевым, но я стараюсь быстро учиться. smile.gif В распоряжении имеются Nios II Development Board Cyclon edition и Cyclon II starting board.
Теперь, вопросы:
1) Можно рассчитывать на консультации по ниосу в рамках этого форума?
2) Если мне с пинов нужно прочитать в память, то как это лучше сделать? Память общая с ниосом, соединять пины с памятью вне ниоса кажется не совсем удобным. Как лучше - програмно читать пины по синхроимпульсу и скидывать в память в самом ниосе или сделать элемент для SOPC, решающий эту задачу? Если второе, то как это вообще делается?
3) Что-то мне подсказывает, что ни сжатие в jpeg, ни чтение/запись в CF/SD самому с нуля делать не надо - наверняка есть готовые библиотеки. Так? Эти библиотеки идут как элементы для SOPC/Nios или как схемные устройства, которые нужно будет подключать через custom instructions?
4) Где можно найти эти библиотеки и где/как вообще вести поиск готовых решений для подобных задач?
5) Можно ли где-то/как-то раскриптовать IP Megafunctions Altera, есть ли универсальный дешифратор?
6) Вообще-то, я програмирую на C. Была наивная надежда, что хватит этих знаний плюс рисование схем в Quartus. Сейчас чувствую, что без знания/владения HDL не обойтись. Прав ли я? :)
Заранее спасибо за любые ответы/советы/комментарии/пожелания. Буду очень признателен за помощь.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Уверенно могу ответить только на последний вопрос - "без знания/владения HDL не обойтись".
Вообще Ваша задача мне представляется весьма нетривиальной особенно при реализации на FPGA и для новичка (как Вы себя позиционируете).
Возможно будет проще использовать DSP (Blackfin).
Ссылка на сообщение
Теперь, вопросы:
1)да
2)ниос не успеет потому элемент для SOPC придётся делать, читайте мануал как
3)не видел ничего 1)готового 2)бесплатного 3)безглюков.. ниос оставте в сторонке...не успеет он сжать в Jpeg и одновремеено читать и скаладывать в/из ram..
4) гуглить пробовали? есть http://www.opencores.com и http://www3.elphel.com/ru
5)ищите по форуму
6) О да!
и Andr2I вам хороший совет дал касательно BlackFin :)
Ссылка на сообщение
Хочу добавить к предидущему постингу. Работа с ПЛИС часто может доставлять массу интелектуального удовольствия когда Вы сами создаете "integrated system on chip" своими "руками" :biggrin: , но это не обязательно единственное решение, особенно когда Вашей схеме требуется "стандартные" блоки. JPEG encoding, CF/SD интерфайс, итд. все реализовано или в специализированых ИС, или легко кодируется на Си в стандартном МК и дастается с инета удостоверенным и готовиньким. Напремер, AD ADV212 совместно с видео декодером и 32-битовым МК легко справется с JPEG2000 compression, a это не тривиальная задача если делать самому на ПЛИС, и ядра для этого дорогие. Плюс, к готовым ИС есть документация и поддержка которые неоценимы для начинающего. Для более простых задач, типа digitizing JPEG/MPEG2 легко подойдет вышеупамятый DSP типа Blackfin или TMS320CXXXX от TI.
Ссылка на сообщение
Спасбо за ответы.
К сожалению (или не к сожалению), но так получилось, что делать надо именно на плис, прием именно на Cyclon. Вообще-то, мне казалось, что задача как сжатия в jpeg, так и записи на карту памяти - достаточно тривиальные. Жаль, что не так. :(
Что ниос не сможет сам читать и складывать в память - я уже понял. :( Но обработка изображения в ниосе так же быть должна. Так как же мне быть? Мое видение таково:
Поступают 10-ти битные коды пикселей с пинов. Частота примерно 2-3 мегапикселя в секунду. Кто-то должен эти пиксели скинуть в память (хочется использовать SDRAM). Кто это может быть? Либо какой-то контроллер памяти внешний относительно ниоса, либо ниос с SOPC модулем*. Если внешний контроллер памяти, то он должен как-то корректно эту память делить с самим ниосом.** Если ниос с SOPC, то, как я понял, это должен быть ниос, запараллеленый с тем ниосом, который будет обрабатывать и жать. Правильно ли я понимаю, и получится ли так сделать?
После того, как текущий кадр записан в память, мы можем приостоновить поступление следующих кадров на несколько секунд - пока не разрешим, поступать они не начнут. Значит, после записи кадра в память, ниос должен его считать, обработать, сжать и скинуть на карту памяти, после чего разрешить поступление следующего кадра. Тут очень хочется разрешить параллельное считывание следующего кадра во время обработки текущего, но это потом, пока надо хоть как-то сделать.
Если не затруднит, то не могли бы Вы прокоменнтировать мое видение вопроса и указать на возможные ошибки и заблуждения? Заранее спасибо!
* А где найти инструкцию по созданию SOPC модулей? Она в той главе HandBooka по квартусу, в которой SOPC Builder описывается?
**Получил на руки плату CyclonII Starting Development Kit. Начинаю с ней разибраться. На плате есть SDRAM. как подступиться к ней из ниоса я заню. Но вот возникает задача - записать в память извне ниоса, а прочитать потом эти данные ниосом. И вот тут я в ступоре - как подступиться к SDRAM извне и как согласовать потом это с ноиосом, чтоб они не кофликтовали? Пытался найти какую-нибудь мегафункцию контроллера SDRAM - не нашел.
Подскажите, плиз!
PS: А на какие вообще задачи ориентирован ниос?
Ссылка на сообщение
Сделать нужно свой модуль для SOPC, а чтоб согласовать с ниосом, так он должен сообжить вашему модля по какому адресу данные писать.Можно с альтеры скачать какие-нибудь примеры, работающие с памятью.
Модуль пишет в фифо, а потом из фифо дма контроллер в память.
Изменено пользователем Пушкин
Ссылка на сообщение
А модуль сам в память скидывать не может? Т.е. вся информация копится в фифо, а потом дма вызывается ниосом? К сожалению, у меня опыта в таких вопросах нет, как оно по времени будет? Какого размера должно быть фифо (оно, я так понимаю, на M4K делаться будет?). Будет ли успевать загонять в память 2-3 мегапикселя? Лучше бы 5.
Ссылка на сообщение
Модуль не может...Во-первых имеет смысл писать сразу по много байт, во-вторых память может быть занята в момент прихода пикселя.Дма вызывается наполненным фифо, а ниос сообщеает куда писать.Если нужно, чтоб пока ниос или еще что-то будет обсчитывать прошлую картинку, новая загружалась, то нужно чтоб ниос сообщал новый адрес для записи новой картинки.
Размер хз, это сразу не определишь, но в любом случае не много.
Да, М4К.
Будет, хоть все 50.
Ссылка на сообщение
Может не подойти лицензия. Наш код - только под GNU/GPL
Ссылка на сообщение
Да не, память занята быть не должна. Новый кадр поступать не будет пока плата не даст отмашку наружу. Один кадр поступает с высокой скоростью, а время между соседними кадрами варьируется произвольно самой системой и может достигать нескольких секунд. Но это все детали, с этим можно будет и потом разобраться.
Будет, хоть все 50.
А какие вообще данные о скорости дма, пересылающего между фифо и SDRAM? Кстати, а с какой частотой вообще SDRAM работает? ДМА должен вызываться полным фифо? Или, может, лучше будет вызывать при каком-то проценте заполнения, сажем, 2/3?
И еще один вопрос: элементы для SOPC пишутся на xHDL? Или как они вообще разрабатываются? Можно где-нибудь посмотреть пример, чтоб порты были подключены к фифо, а фифо через SOPC к nios?
Большое спасибо за помощь и советы!
Ссылка на сообщение
вся инфа что вам нужна как ни страно здесь :glare:
http://www.altera.com/literature/quartus2/lit-qts-sopc.jsp
данные по скорости по работе DMA зависят от частоты на которой вся ваша система будет работать
скажем 50 мгц. сдрам скажем у вас будет 32 бита значит можно будет "лить" не выше чем скорость 200 мб/с.
елементы sopc пишутся на vhdl, verilog или ещё можно "скармливать" sopc builder-у edif.
есть форум на англ там можно взять бесплатно кучу примеров для ниоса
http://www.niosforum.com
Имхо заморочки у вас только начались...а по большому счёту ничего не сделано :)
я бы взял как вам советовали либо blackfin или что гораздно лучше ADV202 (212)
да и подкючил его к процу который вам хорошо известен и вы с ним работали...ну или к ниосу подключить adv -ку :)
Ссылка на сообщение
Теоретический предел ширина авалона(32 бит) на частоту или тоже самое с памятью, что медленнее.
Разная бывает память с разными частотами. А так до 166мгц по-моему.
Ясное дело что не полным, а достаточным для записи некоторого пакета байтов(чтоб не терять на всяких служебных пересылках лишнее).
На xHDL, я на верилоге пишу. Ну скачайте с альтеры auto graphics reference design например, там это есть.
Ссылка на сообщение
Угу. Что есть, то есть. А как подумаю сколько еще впереди - страшно становится.
Я бы тоже. :) Но есть команда - делать на fpga. Как я понимаю, там в нее хотят еще что-то запихать. :( Вообщем, в выборе чипа я ограничен до выбора между Cyclon I - Cyclon II. :)
На самом деле, ответы опытных людей на мои вопросы меня порядком растраивают. Мне как-то казалось, что это все более простая задача. :( Даже возникают мысли о том, справлюсь ли я. Если не трудно, то не могли бы Вы прикинуть время, которое потребуется, чтоб изучить все сопутствующее, а потом решить задачу? Хотя бы примерно - месяц, полгода, год, пожизненно?
Набросал тут себе порядок изучения:
1) Сначала хочу закончить разбираться с платой Cyclon II Starter, - там есть в комплекте туториалы по разным темам + что-то вроде "лабораторных" к этой плате, завязаных, к тому же, на верилог. Хоть ознакомлюсь с ним.
2) Изучить главу, посвященную SOPC. Где-то здесь же спецификация Авалоновской шины.
3) Ближе ознакомиться с верилогом, потыкаться с ним, научиться писать модули к SOPC.
4) Сделать тот самый модуль, что будет входные данные гнать порт->фифо->дма->память. Потом ругнуться и переделать в рабочий вид. :)
5) Далее уже ближе к самому ниосу. Подключить в виде custom instruction JPEG-кодер. Если такого не найду, то хотя бы подключить быстрое ДКП и гнать кадр из памяти в jpeg програмно.
6) Сделать запись на карточку. Как именно - пока не знаю.
7) Засунуть в ниос обработку кадра, все это скомпоновать, собрать, отладить и пойти отмечать.
Примерно так мне это все видется. Вы уж не серчайте, что глупые вопросы задаю и занудствую, все ведь когда-то с нуля начинали. :)
Плохо, что на работе единственный человек, который занимался подобными вещами, уволился. Я там теперь в гордом одиночестве с поставленной задачей. :help:
Ссылка на сообщение
Ну месяц на изучения всего этого хозяйства надо.Пару месяцев на написание проекта надо.
Но это так, мое мнение, а на самом деле все от вас зависит, может кто-то быстрее управится, а кому и всей жизни не хватит :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
