АдскийОдуванчик 0 13 апреля, 2007 Опубликовано 13 апреля, 2007 · Жалоба Сегодня, после долгой и успешной работы MT-Link с LPC2134 появились проблемы. При прошивке IAR стал кричать что core id = 0. Начал всё щупать. Кабель живой, все контакты где надо... Кроме TDO. По какой-то магии TDO на проце оказался прямо завязан на землю. Тестер радостно пищал... Я злостно матерился... SUBJ: Сигнал TDO на LPC 2134 законтачен на землю (внутри самого LPC 2134). В чём может быть причина? Или может это нормально, а дураком являюсь я сам? Подскажите пожалуйста! Если у кого-нить есть рабочие LPCхи, померяйте, пжлст, сопротивление между TDO и землёй в выключенном состоянии... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 13 апреля, 2007 Опубликовано 13 апреля, 2007 · Жалоба TDO легко выжигается при передёргивании разъёма JTAG при включенном питании процессора и MT-Linka. Для уменьшения вероятности такого события рекомендуется следующая схема между MT-Link и контактами JTAG процессора: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АдскийОдуванчик 0 13 апреля, 2007 Опубликовано 13 апреля, 2007 · Жалоба TDO легко выжигается при передёргивании разъёма JTAG при включенном питании процессора и MT-Linka. Для уменьшения вероятности такого события рекомендуется следующая схема между MT-Link и контактами JTAG процессора: Так, а если не секрет, в нормальном рабочем режиме он не должен быть на том же уровне что и земля? Так ведь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 13 апреля, 2007 Опубликовано 13 апреля, 2007 · Жалоба В нормальном режиме, когда MT-Link отключен от процессора, сигнал TDO процессора LPC213x находится в третьем состоянии. То есть осциллограф показывает ноль вольт, но если прикоснуться при этом к выводу TDO рукой, то осциллограф покажет сильную наводку от сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
