Перейти к содержанию
Ищу максимально дешевый вариант, для простейшего переферийного модуля CAN.
Задача - отправить статус входа в CAN и наоборот - выставить выход по команде.
Рассматривал несколько вариантов -
LPC2119 6.9 уе
SAM7 10 уе
(SAM7A3 - с ним уже
работал и CAN там
реализовывал,
проблем не знал)
AVR + MCP2515 3.5 уе
Думал также (не смейтесь) о софтварной реализации CAN,
на той же AVR-ке. на самом деле, как мне кажется ничего особо
сложного и глючного не должно получиться , тем более , что
планируется использовать устройство только на шине c
длиной бита около 10 МКС.
тогда цена снизиться до 1.5 долларов
цену драйвера в это дело не включал, чтобы не заморачиваться.
Пока додумался до следующего -
SAM7 отпадает изза цены.
LPC2119 - уже значительно лучше , но все же дорого ,
а главное - в CAN контроллере этого чипа увесистая еррата , и
основной баг там - прощелкивание пакетов , при
arbitration lost - обходить которое очень гемморойно, как мне кажется.
Остаются варианты AVR + MCP и софтварный.
Может есть еще какие нибудь предложения ?
Если нет , то как считаете на чем остановиться ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
XC886C от Infenion будет стоить столько же.
Если бы это было возможно, то давно бы было сделано до тебя, ;)
Почитай внимательно спецификацию. Ни один МК за 1.5 бакса его не сможет реализовать на рабочем уровне, а очень медленный CAN смысла не имеет (ИМХО).
Если цена определяющая, то надо подумать о другой сети.
О софтварным даже не и не думай. Уж лучше тогда подумать о LIN.
Ссылка на сообщение
насчет невозможности я не совсем согласен .
10 мкс на 20 мегагерцах это порядка 200 тактов на бит. Спецификацию я читал _очень_ внимательно,я не первый раз с CAN ом работаю. Даже учитывая то , что один бит в CANе делиться на несколько секций, при условии того , что устройство будет рассчитано только на одну частоту передачи - считаю что реализачия возможна.
Вообще сам всегда придерживаюсь мнения что если существуют устройства с хардварным узлом - то
софтварная реализация - не наш метод , но тут - экономическая целесообразность на первом месте.
За инфинион спасибо большое. я на него даже не смотрел.
Ссылка на сообщение
"Овчинка выделки не стоит."
Какая партия устройств?
На написание и отладку уйдет пара месяцев (в лучшем случае), т.е. на ЗП будет истрачено не менее 2000$. Что не дает никакой экономии и гарантии работоспособности при партии в 1000шт.
PS: Не у всех производителей и аппаратная-то реализация работает без запинок, а тут программную в два счета замахнулись сделать ;)
Если такое сделаете, то можно будет продавать по 1$ за установку на МК :)
Ссылка на сообщение
понятно - да наверное овчинка не стоит ... хотя и партия будет pyfxbntkmyj больше чем 1000 , да и зп тоже :)
насчет производителей и аппаратной реализации - это точно - с NXP наелся глюков.
а продавать не удастся в любом случае ибо это ж не полнофункциональная реализация получиться а сильно ограниченная по таймингам.
наверное все таки или инфинеон или авр плюс микрочип контроллер кана :)
Ссылка на сообщение
А филипс собирается выпускать еще LPC2109
вариант LPC2129 только с 1 CAN и флеша и SRAM меньше.
он наверное самым дешевым и окажется
Ссылка на сообщение
да, вот только филипсовым каном от 21й серии не хочется пользоваться совсем .
уж очень пугает ошибка проигранного арбитража. хотя может для моего применения и подойдет .
Ссылка на сообщение
Честно говоря у меня эта ошибка ни разу не проявилась! Похоже у нее очень мала вероятность.
К тому же уже выходит LPC21x9 ревизия 1 там будет вроде FAST IO, ну и ошибки пофиксят
Ссылка на сообщение
Да ничего там нет страшного. Просто принимать свои пакеты приходится и разгребать программно
(или можно аппаратный фильтр настроить на не прием переданных ID).
Ссылка на сообщение
Какие красивые кастыли ;)
Ссылка на сообщение
Какие еще костыли?
Это хромированная инвалидная коляска :08:
Ссылка на сообщение
у меня в предыдущем проэкте была ситуация когда передаваемые и принимаемые пакеты могли быть с одинаковым арбитражом как, впрочем , и с содержимым. что тут сделаешь ?
Ссылка на сообщение
Вообще, в CAN такого не должно быть, что-то с проектированием протокола тут неладно.
Ссылка на сообщение
+1
При проектировании стоит посмотреть на готовые протоколы высокого уровня (CANopen и т.п.), в брошюрах к ним на картинках все разрисовано.
Ссылка на сообщение
+1
извините , у каждого свои задачи ,я например не разрабатываю систему с нуля , а внедряюсь в уже работающую. И должен имитировать статусы реально функицонирующего агрегата , не отключая его. какие предложения ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
