Перейти к содержанию
IAR->Atmega128->внешнее ОЗУ
Знатоки IAR помогите
В Атмеге128 использую внешнее ОЗУ. Но не знаю где и как это ОЗУ прописать, чтобы IAR не выдавало такой ошибки:
Building configuration: zvaz - Debug
Linking
xlink.exe D:DOKUKONTROLEREkranDebugObjcod.r90 -o D:DOKUKONTROLEREkranDebugExezvaz.d90 -rt -IC:Program FilesIAR SystemsEmbedded
Workbench Evaluation versionavrLIB -f C:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench Evaluation versionavrconfiglnkm128s.xcl C:Program FilesIAR
SystemsEmbedded Workbench Evaluation versionavrlibdlibdl3s-ec.r90
IAR Universal Linker V4.58H/386
Copyright 1987-2004 IAR Systems. All rights reserved.
Error[e16]: Segment NEAR_Z (size: 0xea60 align: 0) is too long for segment definition. At least 0xda60 more bytes needed. The problem occurred while processing the
segment placement command "-Z(DATA)NEAR_I,NEAR_Z=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END,_..X_EXT_SRAM_BASE-_..X_EXT_SRAM_END", where at the
moment of placement the available memory ranges were "DATA:131-10FF,DATA:100-10FF"
Reserved ranges relevant to this placement:
DATA:100-130 NEAR_I
DATA:131-10FF NEAR_I
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
:help:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В опциях проекта не забыли поставить галку разрешения работы с внешним ОЗУ и выставить конфигурацию адаресов
Ссылка на сообщение
Какой конфиг адресов нада выставить(использую 64кбайта(HM6264))?
Изменено пользователем D!m@
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
