Garage47 0 7 апреля, 2007 Опубликовано 7 апреля, 2007 · Жалоба нужно создать символ с выводом в виде шины, в стандартном менеджере библиотек (который вызывается прямо из Logic или Layout) инструментария для этого не нашел. В toolbox'ах есть DXlibraryStudio там можно такой символ создать, но сохранить его можно только в формате *.1, а стандартный менеджер их не понимает - ему нужны *.p. И еще один вопрос: как можно назначить одному пину символа две ноги микросхемы. Заранее благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garage47 0 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба Во первых - не проходите мимо, а то думаю что совсем тупой вопрос задал. Во вторых попробовал в dxdesigner сделать - там шины в символе есть , но как обьединять их одну общюю непонятно вроде должно срабатывать по имени шины, ан нет - это только label и они не соединены. У меня есть шина A[1:208] и куча символов с приделанными шинами A[1:8],A[9:16] ... A[201:208]. Не уж то нельзя было сделать как в quartus'е все просто, а главное интуитивно понятное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul 0 14 апреля, 2007 Опубликовано 14 апреля, 2007 · Жалоба Роман, давайте разберемся с терминологией. Символ - это условное графическое обозначение ЭРЭ на схеме. Из символов, как из кирпичиков, строится электрическая схема. Шина - это графический элемент, обозначает групповую линию связи на схеме. Логично предположить, что шина рисуется в редакторе схем. Вы работаете с DX или PADS Logic ? В PADS Logic символы создаются в редакторе символов Part Editor. Шина создается в редакторе схем средствами Busses > Add Bus. Символ надо поставить на схему и затем подсоединить к шине. > Если же ваш вопрос касался DX, тогда посмотрите другую ветку форума Mentor-ExpeditionPCB - там много тем, касающихся Dx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garage47 0 14 апреля, 2007 Опубликовано 14 апреля, 2007 · Жалоба Роман, давайте разберемся с терминологией. Да разбираться уже собственно не в чем: в PAD'S не получится сделать символ у которого будет не куча выводов , а аккуратная шина (DX как потом выяснилась это позволяет). А если предложение вроде того что бы создать символь с 200(только на одном символе, а их много) выводами а потом их поключать, то это по моему ненаглядная "утопия". По поводу оффтопа согласен не подумал. Извините. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
