Перейти к содержанию
Импульсный стабилизатор тока с ограничением напряжения
Хочется сделать зарядку для герметичного свинцового аккумулятора (SLA), но не на линейном стабилизаторе, а импульсном (дабы не греть воздух лишний раз).
Несколько раз использовал в своих конструкциях преобразователь LM2576-ADJ, он мне показался очень удобным в использовании и стабильным в работе.
Интересно, можно ли на его основе сделать стабилизатор тока с ограничением напряжения?
Или, быть может, существуют другие варианты?
Хотелось бы как можно более простую схему без импульсных трансформаторов..
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробовать-то можно, например, так:
но проще будет подобрать другую микросхему, хоть ту-же MC34063, у неё хоть предусмотрен датчик тока ключа.
Есть и специальные контроллеры управления зарядом, по большей части для литиевых, но есть такие, что предназначены или можно приспособить для SLA. Например, BQ2031, BQ24702 от www.ti.com
Ссылка на сообщение
Много специализированных микросхем для заряда батарей у Maxim. По параметрическому поиску с сайта легко подобрать под конкретную задачу.
Ссылка на сообщение
exSSerge, спасибо за идею! Попробую. А насчет MC34063, нашел в даташите схему включения (прикрепил к сообщению). Насколько я понял, токоограничительный резистор на схеме Rsc. Рассчитывается он по формуле Rsc = 0.3 / Ipk. А Ipk в свою очередь = 2 * Ioutmax.
Так как же правильно расчитать резистор? После какого тока ( Iout или Ipk ) начинает работать режим стабилизации тока?
У TI есть микросхема зарядника для свинцового аккумулятора UC2906, но она опять же линейная, следовательно будет греться, а у меня устройство предполагается малогабаритное и очень не хотелось бы использовать радиатор.
Ссылка на сообщение
Ограничивается пиковый ток ключа. Как только ток достиг 0.3/Rcs, так ключ выключается - до следующего такта. Соотношение между пиковым и средним током зависит от режима работы - с непрерывным током или с прерывистым (continuous or discontinuous mode).
При открытом ключе ток в индуктивности нарастает со скоростью dI/dt = (Uin-Uout)/L, пока не сработает ограничение по току ключа, а при закрытом спадает со скоростью dI/dt = -Uout/L, пока не достигнет 0, если успеет, конечно.
Обычно понижающий преобразователь рассчитывают на работу с непрерывным током дросселя и с пульсациями тока порядка 20-30% от среднего тока нагрузки. Тогда пиковый ток будет на 10-15% больше среднего тока.
Ссылка на сообщение
Можно
Когда напряжение на шунте R1 превысит примерно 0.6 В, транзистор Q1 откроется и заставит регулятор уменьшить вых. напряжение. Ток будет ограничен на уровне I = 0.6/R1
R4 защищает Q1 от пробоя по току базы, можно взять R4 = 1k
В другом варианте на базу Q1 подается небольшое смещение, например, 0.3 В. Для этого соотв. образом выбираются номиналы R4, R2, R3.
Тогда транзистор откроется не при 0.6 В падения на шунте R1, а всего при 0.3 В, и потери мощности в шунте будут меньше.
Ссылка на сообщение
А как на счет температурной стабилизации смещения (последняя схемка)?
Можно подать смещение на базу от отдельного делителя, где напряжение "стабилизировано" диодом или транзистором в диодном включении. В последнем случае удобно юзать спаренные транзюки.
В схеме внизу Q2 - это тот, что в предыдущей схеме был Q1, a R3 - шунт (бывш R1).
Графики показывают, что происходит на коллекторе Q2 при возрастании тока нагрузки от 0 до 1 А (красная линия).
Синяя линия - напруга на коллекторе Q2 при температуре 10 С, зеленая - при 50 С. Не так уж плохо, порог срабатывания получился примерно 0.3 А, как ожидалось.
Ссылка на сообщение
=AK=, просимулите плз. тоже самое при t=-40...+50гр.
и при Uin=4...25В, если не трудно...
Просто я всегда ставлю стабилизатор отр. напр. и диод шоттки, а напругу с резистивного делителя снимаю.....
Заранее благодарен
Изменено пользователем DenS
Ссылка на сообщение
=AK=, вот спасибо за схемы! Это именно то, что я искал. Попробую собрать на макете в железе, отпишусь о результатах.
Мне особая точность поддержания тока не требуется, хватит где-нибудь +- 50 мА..
Ссылка на сообщение
привет всем. а как на счёт микросхемы MC33340. везде её хвалят, а вот толково разжованной схемы на родном языке, увы, не дают....подскажите если кто чё знает
Ссылка на сообщение
Это для NiCd и NiMh
Ссылка на сообщение
Я, кстати, собрал устройство по предложенной =AK= схеме (первый вариант, без смещения). Все работает замечательно! Реальные параметры соответствуют расчетным. Большое спасибо! :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
