orensnake 0 2 апреля, 2007 Опубликовано 2 апреля, 2007 · Жалоба Начнем с того что нужно получить состояние счета. Команду at+cusd телефон не понимает (сименс AX75). Решил воспользоваться командой at+sstk с передачей сформированного PDU. Делаю at+sstk=11,0 модем говорит > на это ему шлю D0118103011200820281838A06042A32323123 и в конце с терминалке жму Ctrl+Z модем отвечает ^SSTK: 810301120082028281830132 запрос -------------------------------------- D0 (proactive command) 11 (length) 81 03 01 12 00 (USSD) 82 02 81 83 (device identification SIM=>Network) 8A 06 04 (USSD string tag + length + coding) 2A 32 32 31 23 (USSD string) ответ ---------------------------------------- 81 03 01 12 00 (код команды 12, запрос 1) 82 02 82 81 83 01 32 (ну и код ошибки - 32) Вопрос 1. Как сделать всетаки USSD запрос и как подучить ответ на этот запрос Вопрос 2. Где взять описание кодов ошибок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 2 апреля, 2007 Опубликовано 2 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба A kak на счет ATD*101#; Изменено 2 апреля, 2007 пользователем ArtemKAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orensnake 0 3 апреля, 2007 Опубликовано 3 апреля, 2007 · Жалоба Вот немного понасиловал atz OK atd*221#; -- мобильник молчал, ничего в ответ небыло, ни на экране, ни в ком порт не выдавалось. секунд 20 ждал, потом надоело. Нажал Enter - в результате получил ошибку. А так с самого телефона запрос занимает около 4 секунд. в результате телефон сказал ERROR at+cusd=1 ERROR at+cusd=1,"*221#",15 ERROR то есть все стандартные средства не проходят. Остается только использовать Proactive SIM Toolkit. Но... Один фик не могу понять почему на нормально сформированный запрос ругается Хелп! Ну хотя бы ткните носом в какой-нить документ более менее подробно описывающий что же надо сделать чтоб получить нормальный ответ на USSD запрос... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 4 апреля, 2007 Опубликовано 4 апреля, 2007 · Жалоба >>>>>-- мобильник молчал, ничего в ответ небыло, ни на экране, ни в ком порт не выдавалось. секунд 20 ждал, потом надоело. atd*221#; насколько мне помнится точка с запятой в конце - голосовой режим. для данных и USD набор производится без них. atd*111# +CUSD: 0,"Na rahunku: 18.94 grn. Bonusy: 0.00 grn; 0.0 SMS; 0.0 MMS; 0 hvylyn. Nomer die do 13/12/07",15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orensnake 0 4 апреля, 2007 Опубликовано 4 апреля, 2007 · Жалоба atd*221# ERROR atd "*221#" -- долго висит, ничего не происходит. в итоге NO CARRIER atd "*221#"; ERROR так что не в этом дело. все подобные комбинации проверялись сразу, но увы, не работают. Может еще какие-то предположения есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lewchenko 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба все подобные комбинации проверялись сразу, но увы, не работают. Может еще какие-то предположения есть? А вообще, с клавиатуры телефон работает с USSD? Может, попробовать эмулировать нажатие клавиш командой AT+CKPD? Только боюсь, ответ будет только на экране... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orensnake 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба А вообще, с клавиатуры телефон работает с USSD? Может, попробовать эмулировать нажатие клавиш командой AT+CKPD? Только боюсь, ответ будет только на экране... с клавиатуры отправляется на ура. ответ нужно получить на ком порт... дабы обработать. или как-то считать с экрана (правда идиотски там расположено. по одной строке. и скроллится непонятно). раньше не любил сименсы, теперь начинаю их ненавидеть Неужели никак нельзя побороть эту проблему??? может кто работал с ATK он же Active SIM Toolkit ??? Может у кого есть апи более высокого уровня? Хочется победить этот телефон, не хочется его менять на нокию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба А есть даташит именно по AT командам данной модели? Потому как встречались модели с урезанными до минимума наборами команд. Например - CF62 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lewchenko 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Ты попробовал AT+CKPD?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orensnake 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Ты попробовал AT+CKPD?... да, не работает. at+ckpd="1" ERROR Не понимает команду :( Телефон.... Siemens AX 75 команд действительно понимает мало, да и их список найти не могу. Может мне не мучаться, может подскажете на какиз сименсах работает at+cusd ??? может проще заменить телефон или прошивку на нем? А есть даташит именно по AT командам данной модели? Потому как встречались модели с урезанными до минимума наборами команд. Например - CF62 действительно многие не работают. даташита нет. не нашел :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба У Сименса серии "S" и "M" имеют полный набор команд, "С" урезанный, а вот как у "А" дела обстоят я не знаю. Когда-то видел табличку с делением сименсов по классам. В одном из форумов (кажется на mysiemens.ru) мелькала фраза о "разблокировать доступ к AT командам". Или вот набор ссылок по сименсам (может потребоваться регистрация на форуме) http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...9&start=960 Может покопаться там ? - вдруг что найдете..... И еще - на некоторых телефонах AT* дает список всех доступных команд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orensnake 0 6 апреля, 2007 Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба У Сименса серии "S" и "M" имеют полный набор команд, "С" урезанный, а вот как у "А" дела обстоят я не знаю. Когда-то видел табличку с делением сименсов по классам. В одном из форумов (кажется на mysiemens.ru) мелькала фраза о "разблокировать доступ к AT командам". Или вот набор ссылок по сименсам (может потребоваться регистрация на форуме) http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...9&start=960 Может покопаться там ? - вдруг что найдете..... И еще - на некоторых телефонах AT* дает список всех доступных команд. на at* ругается - ошибка форум почитал, применительно к этому аппарату ничего не подходит. придется менять телефон :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lewchenko 0 6 апреля, 2007 Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба Почитай вот это: http://s4u.siemens-club.org/articles/bfcru.php#0 Это должно работать на всех сименсах! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
