Перейти к содержанию
линии связи цепей в Allegro
Добрый день всем!
Как включать и выключать линии связи цепей в Allegro? аналог - connection в Pcad.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если это о тонких линиях, показывающих неразведенные цепи, то в панели инструментов Route левая погасить все, следующая - показать все. Также в меню Display -> Show Rats... (показать), Display -> Blank Rats... (погасить).
Ссылка на сообщение
А как быть с глобальными цепями питания и земли? Для них эти клавиши не работают. А то не очень то удобно располагать кондеры по питанию для м/с.
Ссылка на сообщение
А для этого нужно выбрать те цепи питания (NETs), которые хотелось бы видеть в виде линий, а не в виде перечеркнутых квадратиков, затем Edit->Properties, и удалить свойство VOLTAGE и (или) NO_RATS, если имеются. Если ни одного из этих свойств нету - то линия появится при следующей перерисовке Rats
Ссылка на сообщение
Спасибо всем, кто помог с данным и другими вопросами. И зачем только Cadence понадобилось зарывать эту опцию так глубоко?
Ссылка на сообщение
Ребята подскажите, что-то случайно нажал и теперь линия GND все время выделена(как зебра). Что нужно сделать что бы вернуть в нормальный режим отображения дорожек. Извините за дилетантский вопрос, но сам найти не могу.
Вот скрин в приложении.
Ссылка на сообщение
Вы подсветили цепь земли, сделали ей Highlight. Соответственно теперь надо сделать Dehiglight. Эта функция есть на правой клавише мыши и на панели инструментов.
Здесь кнопка:
После включения функции на панели Option можно нажать Dehiglight All -> Nets.
Либо выбрать всю цепь(ТАВ на любом из ее объектов, пока не выберется вся полностью) -> ПКМ -> Dehiglight.
Ссылка на сообщение
Здесь кнопка:
Вы мне помоги и сэкономили кучу времени. Thank you very much!
Изменено пользователем Geryhold
Ссылка на сообщение
Для цепей питания обычно резинки только мешают.
Удобнее подсветить нужное питание и землю какими-то яркими цветами, тогда легко будет увидеть, какие конденсаторы в цепи, и к каким выводам их надо ставить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
