честно говоря мало понял. тока про то, что рядом с ногой done. я не знаю, закономерности не заметил, когда такие глюки выплывают, а когда нет... но факт, что при перепрошивке ничего не меняется...
Ну, иногда это зовется ground bounce, иногда еще как-нить, идея в
том, что I/O пины объединены в банки, и динамические процессы
на некоторых из них меняют потенциалы на соседних в банке. Также можно
говорить о "конденсаторной" связи. Собственно, эти процессы надо минимизировать, у меня та плата со светящимся диодом вообще была первым блином :), сейчас я более качественно развожу землю и ставлю больше кондюков разных.
Про перепрошивку и не меняется. Бывает и такое (а не должно), лечилось
(у меня) сбросом питания и переходом на рекомендуемые синхронно-дизайные решения :))
ID looping там есть... а вот про initialize chain ничего не нашел... :(
А вы мышой в сторону от обозначенных дивайсов отъедте и райткликните..
А вообще, дерзайте. Я неделю с энтими процессами боролся когда-то.
И все победилось.
Собственно, эти процессы надо минимизировать, у меня та плата со светящимся диодом вообще была первым блином , сейчас я более качественно развожу землю и ставлю больше кондюков разных.
Т.е. если я правильно понял, то это все с паяльником делается? Но ведь у меня плата то произведена не мной... Это ж массовое производство. Неужели там такие проблемы могут быть?
ага. сработало. ясно. спасибо. (initialize chain нашел)
(у меня) сбросом питания и переходом на рекомендуемые синхронно-дизайные решения )
А это как? Я вообще не совсем понимаю, как тут можно асинхронное че-то сделать (собсна я и термин могу неправильно понимать), если все, что я нашел - это 50MHz oscillator на плате который подключается по пину T9. Если я чушь несу, пожалуйста, поправьте.
Все ясно, про диод - это я похоже Вас запутываю, хоть и ненамеренно.
Только что внимательно просмотрел - "во время _работы_ моей прошивки".
А это не совсем то, что я имел в виду. У меня горел LED во время _загрузки_ прошивки,
а это совсем иное.. У вас, кстати, что за борда - это та, что за $99?
Тогда посмотрю схемку, вроде где-то была. Может, этот LED на ноге DONE
сидит? Тогда так и должно быть :))
Ну, асинхронное что-то всегда можно сделать :)
Подумал я вот и решил Вам некий алгоритм предложить, так сказать,
для начинающих. Сразу оговорюсь, что работаю с версией ISE4.2,
у Вас, полагаю, WebPack 6.1. Но не думаю, что есть принципиальная
разница по работе туулзов по генерации и загрузке прошивки.
Итак, имеем намерение сделать чего-то в среде и погрузить через
iMpact и TAP-порт (JTAG). Это, разумеется, не единственный способ
создать проект для FPGA и загрузить его в кристалл, но большинство
начинает именно так.
0) Делаем что-то в среде. По-видимому, Вы все рисуете в Schematics
Editor. Тоже делал так первые две недели, больше никогда так не
делаю, о прелестях и непрелестях SCH и HDL уже много чего было
сказано, в том числе и на этом форуме, так что...
1) Производите .BIT - файл для JTAG-загрузки (галочка на соотв.
клоке). Обратите внимание на имя файла! Очень легко, когда в
проекте будет несколько файлов-сорцов, залезть на левой панели не
туда и сгенерить битфайл для подмножества задуманного проекта, да
еще и с лево расставленными туулзой ногами.(Кстати, проверьте
содержимое .UCF-файла, назначение ног и все такое!)
2) Запускаете импакт из среды. Если звезды удачные, импакт находит
кабель и рисует блекло JTAG-цепочку. Если в ней незнакомые дивайсы,
или проблемы с железом - появляются разные интересные сообщения.
Их надо побороть. Это отдельная песня.
3) Делаете Initialize Chain. Появляется цепочка устройств,
запрашиваются разные там файлы конфигурации для устройств по
порядку. Тут можно сделать отмену.
4) Выбираете нужный дивайс. Делаете IDCODE Looping. Делаете райтклик,
выбираете _нужный_ битфайл. Программируете. Надеюсь, все ОК, и даже
работает. Если нет, два варианта:
- мягкий, возвращаемся к пункту 3
- жесткий, вырубаем питание платы, ждем 5сек, врубаем и возвращаемся
к пункту 3
5) Если появилось намерение экспериментировать дальше, то _прибейте_
импакт и возвращайтесь в пункт 0.
Пояснение. Эта, гм, @#$%& программа, по крайней мере, в версии 4,
любит "кешировать" ваш загрузочный поток. В детали не вникал, просто
прибейте импакт, создайте новый битфайл и запустите импакт.
Как вариант, Вам это уже советовали, запустите импакт отдельно от
среды и выбирайте битфайлы явно.
Еще как вариант, не используйте импакт :) У меня свой загрузчик,
например.
По поводу загрузки прошивки через раз.
Иногда помогает подобрать пулл-ап на клок JTAG. Причем поведение очень необычно - например 15 ком работает на УРА, а 5 ком - ни в какую. То есть пределы от 1 ком до 56 ком надо попробовать.
Т.е. если я правильно понял, то вы предлагаете поставить в готовую плату "подтягивающие" резисторы? Просто мне кажется немного странным, что надо такое делать в плате ,которая печатается довольно большим тиражом...
А если и ставить, то к какому напряжению надо подводить второй вывод резистора?
у меня когда-то тоже глючило программирование. Я программировал микросхемы 9500 5V-серии. Так все очень просто оказалось - напряжение в устройстве было 5.1 вольта. Когда сделал 5.0 все стало нормально и ошибок вообще больше никогда не было.
Здравствуйте. Я совсем новичек в этом деле.
Хочу заниматься цифровым дизайном. По совету далеких знакомых купил плату у xilinx'а со спартаном третьим на борту. Заодно купил книжку по VHDL. Douglas Smith. И знакомый советовал, и сам видел хорошие отзывы. (но на местный фтп пока доступа нет - новичек ведь). Книжка еще не дошла, поэтому пока дизайню как умею - schematic.
Так вот собственно вопрос номер 1.
Иногда при прошивке мне пишет Programming Failed. При повторной прошивке иногда срабатывает - иногда нет.  Я бы сказал, что вероятность удачной прошивки порядка 0.5. Что я не так делаю?
ЗЫЖ кабель - LPT Jtag. (на 6 контактов)
А не подскажите где такую плату можно купить и сколько это будет стоить?
Кстати, наверное у них скоро новая плата появится - Spartan3E-500, точные отличия в периферии не помню но там точно есть SDRAM и PHY для Ethernet.
Стоит у Xilinx 130$ (та что сейчас у Inlinegroup продается за 130, у Xilinx ~90$).
www.xilinx.com
я там и покупал.
Я надеюсь за такие деньги они диск с ISE прилагают?
за 90, xilinx - да. а заодно и ModelSim XE. ( в смысле в пакет за 90 баксов входят: плата, блок питания, шнурик для заливки, ISE, Modelsim, Sinplify and Sinplify Pro, небольшие мануалы (один 60, другой 200 страниц) + мне позже пришло рекламная брошюра MicroBlaze'а еще с какими-то дисками).
А SDRAM и у меня есть... 2 мегабита.
Опять вопрос ламера. Купил я тут три дня назад Spartan3 starter kit в инлайн груп. Так вот, вопрос опять про прошивку через Jtag. Никак не удаётся заставить эту заразу работать, второй вечер вожусь. Смысл проблемы: подключаю parallel 3 кабель в LPT, подключаю его на плату, пытаюсь сделать initialize chain, ан нет, Импакт говорит что аппаратная ошибка. Вот такая:
PROGRESS_START - Starting Operation.
Identifying chain contents ....done.
ERROR:iMPACT:585 - A problem may exist in the hardware configuration.
Check that the cable, scan chain, and power connections are intact,
that the specified scan chain configuration matches the actual hardware, and
that the power supply is adequate and delivering the correct voltage.
Validating chain...
Boundary-scan chain validated successfully.
Так вот, мне ни разу не удалось проделать initialize chain, однако кабель Импакт видит. Вопрос : что не так, может я джамперы какие на плате не так поставил, хотя пробовал все доступные моему разуму конфигурации, может ещё что. Немножечко удивляет, что в стартовом комплекте, который по идее должен позволить быстро начать разработку, возникаю такие вот чудеса. Или это мои кривые руки?
Сразу оговорюсь, и плата и кабель стандартные, из того самого набора и в плис я новичёк .
